Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye bozuk
Klavyeniz yapışkan, yanıt vermiyor veya bazı tuşları eksik.
Yapışkan tuşlar
İşte üç kolay çözüm; öncelikle bilgisayarı kapatın, ardından tuşları temizlemek için ılık ve nemli bir bez kullanın (gücü açmadan önce kurumasını bekleyin). Ardından, tuşların altındaki sıkışmış kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanmayı deneyin. Son olarak, bilgisayarı kaldırıp tuşlar aşağı bakacak şekilde hafifçe sallayabilirsiniz.
Arızalı Klavye
Öncelikle, klavyenin arızalı tuşlarını çıkarmak için küçük ve ince düz uçlu bir tornavida gerekecektir. Ardından, yeni tuşlarla nasıl değiştirileceğini görmek için buraya tıklayın.
Eksik tuşlar
Öncelikle, özel klavyeniz için yedek tuşlar temin ederek başlayın. Ardından, tuşların nasıl değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi almak için Arızalı Klavye kılavuzuna giden bağlantıyı takip edin. Razer Blade RZ09-0102 Klavye Tuşları Değişimi
Bilgisayarımdan yüksek sesler geliyor
Bilgisayardan garip veya yüksek bir ses geliyor.
Yüksek sesli fan
Öncelikle dizüstü bilgisayarı kapatarak başlayın. Ardından dizüstü bilgisayarı arka taraftan açmalısınız. Bilgisayarın arka kısmının nasıl açılacağına dair bir kılavuz için buraya tıklayın. Daha sonra fanları temizlemek için basınçlı hava kutusuna ihtiyacınız olacak. Basınçlı hava kutusu yoksa nemli bir kağıt havlu veya bez kullanabilirsiniz. SULAR İÇİNDE KALMIŞ BİR BEZ KULLANMAYIN, AKSİ TAKDİRDE HASAR OLUŞUR.
Arızalı fan
Öncelikle dizüstü bilgisayarı kapatın. Ardından arızalı fanı değiştirmek üzere dizüstü bilgisayarın arka kısmını açmak için buradaki kılavuzu takip edin. Razer Blade RZ09-0102 Fan Değişimi
Dizüstü bilgisayarım sürekli kapanıyor
Eyvah! Dizüstü bilgisayarınız sürekli kendi kendine kapanıyor.
Şarj
Öncelikle şarj durumunu kontrol edin; güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Ardından güç kablosunun kalıntılardan arınmış olduğunu kontrol edin. Kabloyu dizüstü bilgisayara takın ve şarj ışığının yanıp yanmadığına bakın.
Yeniden başlatma
Sorunu çözüp çözmediğini görmek için bilgisayarı yeniden başlat düğmesi ile basitçe yeniden başlatın.
Pil değişimi
Öncelikle, güvenlik için dizüstü bilgisayarın pilinin tamamen boşaldığından emin olun. Ardından, dizüstü bilgisayarın arka kısmının nasıl çıkarılacağını ve pilin nasıl değiştirileceğini görmek için buraya tıklayın. Razer Blade RZ09-0102 Batarya Değişimi
Dizüstü bilgisayarım açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Pil Durumu
Öncelikle güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Ardından güç kablosunun kalıntılardan arınmış olduğunu kontrol edin. Kabloyu dizüstü bilgisayara takın ve şarj ışığının yanıp yanmadığına bakın.
Bitmiş pil
Öncelikle, güvenlik için dizüstü bilgisayarın pilinin tamamen boşaldığından emin olun. Ardından, dizüstü bilgisayarın arka kısmının nasıl çıkarılacağını ve pilinin nasıl değiştirileceğini görmek için buraya tıklayın.
Bozuk şarj yuvası
Önceki adımlar sorunu çözmediyse, dizüstü bilgisayarın pili şarj etmeye yarayan şarj yuvası bozulmuş veya bağlantı sorunu yaşıyor olabilir.
Ses Bozulması
Dizüstü bilgisayarınızın sesi farklı veya tuhaf çıkıyor.
Arızalı Hoparlörler
Öncelikle hoparlöre erişmek için dizüstü bilgisayarın arka kısmını çıkarmanız gerekecek; burası nasıl açılacağına dair bir kılavuzdur. Ardından hoparlörlere bağlı herhangi bir hatalı kablolama olup olmadığını kontrol edin; eğer varsa, bunları değiştirmek için burada bir kılavuz mevcuttur. Kablolama sağlamsa, sorun hoparlörün kendisindedir ve değiştirilmesi gerekir. Hoparlörlerin nasıl değiştirileceğine dair kılavuz burada.
Razer Blade RZ09-0102 Hoparlör Değişimi
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
" Dizüstü bilgisayarınız sürekli aşırı ısınıyor veya çok hızlı bir şekilde sıcak hale geliyor. "
Arızalı ısı iletim borusu
Öncelikle dizüstü bilgisayarın kapalı olduğundan emin olmanız gerekecek. Ardından dizüstü bilgisayarın arka kapağını çıkarın. Bundan sonra, dizüstü bilgisayarın uzunluğu boyunca uzanan bronz renkli ısı iletim borularını çıkarmanız gerekecektir. Bunların nasıl güvenle çıkarılacağına dair kılavuz burada. Razer Blade RZ09-0102 Isı İletim Borusu Değişimi
Dizüstü bilgisayar sistemleri çalışmıyor
" Dizüstü bilgisayar uygulamaları açmıyor veya kullanıcıdan gelen komutları algılamıyor. "
Arızalı anakart
Öncelikle dizüstü bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun. Ardından arka kasayı çıkarmanız gerekecek. Bunun ardından, anakartı dizüstü bilgisayardan çıkarmak için bu kılavuzu takip etmeniz gerekecektir.
Razer Blade RZ09-0102 Anakart Değişimi
Nicole Schukow
462 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 52
Her zaman: 2,345
