Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıda yer alan daha fazla zaman alıcı çözümleri denemeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel ipucu:
  • Tüm çevre birimlerini çıkarın. Bu, dizüstü bilgisayarınıza bağlı olan her şey için geçerlidir; flash bellekler, USB çoğaltıcılar, görüntü kabloları, donanım kilitleri; şarj cihazı dışındaki kelimenin tam anlamıyla her şey.
  • Güncellemeleri kontrol edin. Windows güncelleme menüsü, Windows'un çoğu sürümünde Ayarlar bölümünde bulunabilir.
  • Cihazınız hata sayfasında takılı kalırsa, dizüstü bilgisayarınız kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutarak zorla kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
  • Karşılaştığınız hatayı not edin. Mavi ekranın alt kısmında listelenmiş bir "Durdurma Kodu" olmalıdır. Bu, sorunun kaynağını daraltırken işinize yarayacaktır.
Bozuk veya Güncel Olmayan Sürücüler
Bilgisayarınızın her fiziksel parçasının, sistemin onu nasıl kullanacağını bilmesi için talimatlara ihtiyacı vardır. Sürücüler bunlardır. Talimatlar eskiyse veya hasar görmüşse, Mavi Ekranlara veya performans tutarsızlıklarına neden olabilirler.
  • Aygıt Yöneticisi'nde hata olup olmadığını kontrol edin. Windows Tuşu ve X tuşlarına basın ve menüden Aygıt Yöneticisi'ni seçin. Bir hata varsa, Aygıt ağacındaki daraltılmış öğe genişletilecek ve hatalı aygıtlar için sarı bir uyarı simgesi belirecektir.
  • Windows'un modern sürümleri, çoğu sürücü güncellemesini standart Windows güncellemeleri aracılığıyla sunar. Başlat Menüsü'ne sağ tıklayın ve soldaki Ayarlar > Windows Update seçeneğine tıklayın > Güncellemeleri denetle.
    • Bazı ek sürücüleri görmek için "İsteğe bağlı güncellemeleri görüntüle"yi seçmeniz gerekebilir.
  • Parçanın üreticisi, Razer'inkinden daha güncel sürücülere sahip olabilir. Bu, özellikle grafik işleme için geçerlidir. AMD, Intel veya NVidia'yı doğrudan kontrol edin.
Doğrudan bir elektronik üreticisinden (örn. Intel, AMD, Realtek) veya Razer'dan gelmiyorsa, sürücü güncelleyici olarak reklamı yapılan hiçbir programdan kaçının. Bunlar en iyi ihtimalle yanlış sürücüleri, en kötü ihtimalle ise kötü amaçlı yazılımları yükleyebilir.
  • Güncelleme sorunu çözmezse ve hangi aygıtın sorunlu olduğunu düşünüyorsanız, sürücüyü kaldırmayı deneyin.
    • Aygıt Yöneticisi'nde sorunlu olduğundan şüphelendiğiniz bileşeni bulun ve sağ tıklayın. Bu menüden Kaldır'ı seçin. Onay kutusunda sürücüyü de kaldırmak için bir onay kutusu belirmelidir. İşaretlediğinizden emin olun.
    • Kaldırma işleminden sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve güncel sürümü yeniden yükleyin.
  • Aygıt grafik ile ilgiliyse, DDU yardımcı olabilir. Tüm üreticilerin grafik sürücülerinin temiz bir şekilde kaldırılmasına yardımcı olur.
Kötü Amaçlı Yazılım Enfeksiyonu
Bilgisayar virüsleri ve diğer zararlı yazılımlar sistem kararlılığına büyük zarar verebilir. Bilgisayarın yalnızca bu yeniden başlatma ile düzeltebileceği sorunlar oluşturabilirler.
  • Bilgisayarınızı bir Antivirüs kullanarak tarayın. Özel bir güvenlik yazılımınız yoksa, Windows Defender kullanın. Windows'un çoğu sürümünde Windows Güvenliği Uygulaması'ndan erişilebilir.
    • Sonuçlarınız hakkında ikinci bir görüş mü istiyorsunuz? Malwarebytes veya ESET Online Tarama, mükemmel kötü amaçlı yazılım tarama teknikleri sağlayan ücretsiz programlardır.
    • Birçok ücretsiz kötü amaçlı yazılım kaldırma aracı mevcuttur, ancak ücretli bir çözüm daha etkili olacaktır. Tanımadığınız bir geliştiriciden yazılım kullanmadan önce meşruiyetini doğruladığınızdan emin olun, aksi takdirde durumunuz eskisinden daha kötü olabilir.
  • Taramanın bulduğu her şeyi kaldırın. Ayrıca kaldırma işlemini tamamlamak için bir yeniden başlatma önerebilir.
  • İşletim Sistemi Bozulması bölümünü okumaya devam edin ve bu düzeltmeleri de gerçekleştirin. Kötü amaçlı yazılımlar, enfeksiyon sonucunda Windows'a zarar verebilir.
Bozuk İşletim Sistemi
Bozuk bir işletim sistemi, işletim sistemi için kritik olan dosyaların geçersiz veya hasarlı hale geldiği anlamına gelir. Bu genellikle bilgisayarın bir güncelleme sırasında kapatılması, kullanım sırasında pilin bitmesi veya başarısız bir güncelleme nedeniyle meydana gelir. Garip davranışlara yol açabilir. Windows, bu bozulma sorunlarını düzelten onarım araçlarına erişim sağlar.
  1. Başlat Menüsü'ne sağ tıklayın ve Komut İstemi, Powershell veya Windows Terminal'i seçin (Windows 8, 10 ve 11 farklı seçenekler sunacaktır).
  2. Görünen pencerede, sfc /scannow yazın, ardından enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size söyleyecektir.
  3. Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığını doğrulamak için sfc'yi tekrar çalıştırın.
Verilerinizi kaybetme konusunda endişelenmiyorsanız, "Her Şeyi Sil" yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin.
  • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
  • Önce "Dosyalarımı sakla" seçeneğini deneyin; bu yalnızca Windows'u yeniden yükler ve uygulamaları kaldırır.
  • İnatçı sorunlar için, bir USB yükleyici oluşturun ve yüklemek için onu kullanın.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayarınız ne kadar çok çalışırsa, o kadar çok ısı üretir. Bileşenlerinin kapasitesinden daha fazla ısı üretirse, bilgisayarınız çökebilir veya Mavi Ekran verebilir.
  • Donanımınızın gerçekte ulaştığı sıcaklığı kontrol edin. Open Hardware Monitor veya diğer sıcaklık izleme yazılımlarından birini kullanın.
  • Sıcaklıklar, çalışan çok fazla şey olmamasına rağmen yüksekse, rutin bakım zamanı gelmiştir. Dizüstü bilgisayarınızı açın, biraz basınçlı hava ile kendinizi silahlandırın ve fanlarınıza yapışan toza patronun kim olduğunu gösterin.
  • CPU veya GPU sıcaklıkları yüksekse, ısı dağıtıcınızın sağlam bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Köşelerdeki vidalarla sıkıca monte edilmiş olmalıdır.
  • Ekstra bir adım olarak, CPU'nuza termal macun uygulamak (dizüstü bilgisayarınızda harici grafik donanımı varsa GPU'ya da), ısı dağıtıcıya termal transferi optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
  • Nadir durumlarda, ısı dağıtıcınızın değiştirilmesi gerekebilir. Sık sık bozulmazlar, ancak bozulduklarında genellikle görsel belirtiler olur. Takılı borularda bükülme, kıvrılma veya delik olmadığından emin olun. Gerekirse Razer Laptop Heat Sinks parçasını değiştirin.
Arızalı Depolama Sürücüsü
Sorun yaşamaya devam ediyorsanız ve işletim sisteminizin temiz bir kurulumunu yükleyemiyorsanız veya BIOS ekranında "Önyüklenebilir Aygıt Yok" veya "İşletim Sistemi Bulunamadı" hatası alıyorsanız, sorun büyük olasılıkla depolama aygıtınızdan kaynaklanmaktadır. Depolama ile ilgili durdurma kodları, erişilemeyen bir önyükleme aygıtına veya benzer başka bir ifadeye atıfta bulunabilir.
  • Sürücünüzün sağlığını Crystal Disk Info aracılığıyla doğrulamak için tanılama çalıştırın. Bu gösterge "Dikkat" dese bile, sürücünün değiştirilmesi önerilir.
    • Dizüstü bilgisayarınız açılmazsa veya kalmazsa, testleri çalıştırabilir ve sürücüyü başka bir bilgisayara bir adaptör aracılığıyla bağlayabilirsiniz.
  • Size uygun bir sürücü değişim kılavuzu bulmak için Razer Laptop modelinizin sayfasına gidin. Özel modelinizi bulamazsanız, tam olarak doğru olmasa bile benzer bir model için bir kılavuzu takip etmek sizi doğru yöne yönlendirebilir.
  • Cihazınız daha geleneksel bir sabit disk sürücüsüne (HDD) sahipse, performans artışı için onu bir katı hal sürücüsü (SSD) ile değiştirmeyi düşünün. SSD'ler daha enerji verimlidir ve çok daha hızlıdır.
Arızalı Bellek
Genellikle RAM olarak bilinen Rastgele Erişim Belleği, tekrarlayan Mavi Ekranlar için olası bir donanım suçlusudur. Neyse ki, çoğu Razer dizüstü bilgisayar modeli hala en az bir modüler RAM çubuğu içerir ve genellikle değiştirilmesi kolaydır.
  • Bellekle ilgili hatalar sayısız Mavi Ekran hatasına neden olabilir. Genellikle sayfa dosyasına veya sayfalama işlemine atıfta bulunurlar, bu da Windows'un geçici verileri kaydedebilecek bir alana atıfta bulunmasının bir yoludur.
  • RAM modüllerinizi yeniden oturtun. Çok sayıda küçük pim hafifçe hizadan çıkmış olabilir. Onları çıkarıp yeniden takmak, bunu düzeltmek için gereken tek şey olabilir.
  • Bir tanılama çalıştırarak RAM'inizi test edin. BT Uzmanları yıllardır memtest86 kullanmaktadır. Ücretsiz bir araçtır ve kendi belgeleri mükemmeldir! Ancak kullanmak için biraz daha fazla bilgi gerektirecektir.
  • RAM testleri bilindiği üzere uzundur ve küçük arızalar testlerin bulması için çok karmaşıktır. Tanılama hatalarına güvenin, ancak geçişlerine güvenmeyin. Bir sorunu bulmak için birden fazla tanılama çalıştırması gerekebilir.
  • Yakın zamanda RAM'inizi yükselttiyseniz ve bununla ilgili mavi ekranlar alıyorsanız, takılı RAM'inizin Razer dizüstü bilgisayarınızla uyumluluğunu doğrulayın.
  • Birden fazla modül takılıysa, teknik özelliklerin eşleştiğinden emin olun. En azından hız ve kapasite aynı olmalıdır.
  • Tanılamalar başarısız olursa belleği değiştirin; ya toplam boyutu artırın ya da aynı miktarı ve hızı koruyun.
  • Daha yeni Razer dizüstü bilgisayarlarında RAM karta lehimlenmiş olacaktır. Bu durumda, anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
RAM'i değiştirirken uyumlu bir şey aldığınızdan özellikle dikkatli olun. Crucial'ın doğrulamak için kullanabileceğiniz bir uyumluluk denetleyicisi vardır.
Anakart veya CPU Arızası
Yukarıdaki ipuçları başarısız olduysa, sorun anakarttan kaynaklanıyor olabilir. Fiziksel travma, elektrik dalgalanmaları veya diğer donanım ile ilgili sorunlar nedeniyle anakartın hasar görmesi işlevselliği etkileyebilir. Arızalı bir anakart düzensiz davranışa, aralıklı donmaya, çökmeye veya sistem kararsızlığına yol açabilir.
  • Tanılama kodlarını kontrol edin. Bir Mavi Ekran'dan sonra ek hata kodları alabilirsiniz. Güç LED'i veya CAPS Lock LED'i, hataları belirtmek için bir düzen içinde yanıp sönecektir.
  • Razer dizüstü bilgisayarların CPU'su anakarta lehimlenmiştir. Mavi ekran kodlarınız CPU arızasını gösteriyorsa anakartı değiştirmeniz gerekir.
  • Dizüstü bilgisayarın anakartını, yanmış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer görünür sorunlar gibi fiziksel hasar belirtileri açısından inceleyin. Herhangi bir hasar bulursanız, kartı değiştirin veya bir uzmana danışın.
  • Devre kartları genellikle mikrolehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimine sahip bilgili bir teknisyen tarafından onarılabilir. Bunu kendiniz yapamayacağınızı düşünüyorsanız yerel tamir dükkanlarınıza sorun.
Jacob Mehnert
50.849 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 64
Her zaman: 633
