Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıdaki daha uzun süreli çözümlerden herhangi birine girişmeden önce, başlamanıza yardımcı olacak birkaç temel nokta şunlardır:
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu, iyi bir nedenden dolayı sorun gidermenin 101'idir. Dizüstü bilgisayarınızı (çökme veya önyükleme döngüsü yerine) düzgün bir şekilde yeniden başlatmak, bekleyen tüm onarımları tamamlar ve tüm sistem hizmetlerini yeniden başlatır. Başlat Menüsündeki yeniden başlatma seçeneğini kullanın.
  • Sistem Kaynaklarını Kontrol Edin: Sistem performansını etkileyen kaynak yoğun uygulamaları ve işlemleri tanımlamak veya hangi bileşenin donanım darboğazınız olabileceğini belirlemek için Görev Yöneticisini açın.
  • Bekleyen güncellemeleri yükleyin. Satıcılar, yanıt hızını artırmak veya kaynak yükünü düşürmek için genellikle yazılıma yamalar veya güncellemeler uygular. Windows güncellemeleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik altında bulunabilir.
  • Performans ayarlarını değiştirin. Pil tasarrufu modlarını seçmek, sistem performansını olumsuz etkileyebilir. Güç bileşenlerinin tüketebileceği miktarı sınırlamak, pil ömrünü en üst düzeye çıkarır, ancak bu aynı zamanda performanslarını da sınırlar. Başlat > Ayarlar > Sistem > Güç ve pil yolunu izleyin. Buradan, Dengeli veya En iyi performans güç planını seçin.
  • Bunu anında hızlıca değiştirmek için sistem tepsisindeki pil simgesine tıklayın. Performansı veya pil ömrünü optimize etmek için kaydırıcıyı kullanın.
Zararlı Yazılım (Malware) Bulaşması
Sistem kaynaklarını tüketenler sadece çalıştırmayı amaçladığınız uygulamalar değildir. İnternette gezinirken kapmış olabileceğiniz kötü amaçlı yazılımlar da buna dahildir. Zararlı yazılımlar, bir sistemin birçok nedenden dolayı kötü performans göstermesine neden olabilir, ancak nedeni ne olursa olsun, şunları yapmanız gerekecektir:
  • Sistem kullanımını kontrol etmek için Görev Yöneticisini açın. Buna, Windows Başlat Menüsüne sağ tıklayarak veya klavyenizde Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak erişebilirsiniz.
    • Burada herhangi bir şeyin büyük miktarda sistem kaynağı tüketip tüketmediğini görmek için işlemleri kontrol edin. Neyin ne olduğunu belirlemek için biraz eleştirel düşünme ve internet araştırması gerekebilir.
  • Yüklemiş olabileceğiniz herhangi bir Antivirüs programını kullanarak bir tarama çalıştırın. Özel bir güvenlik yazılımınız yoksa Windows Defender'ı kullanın. Buna Windows'un çoğu sürümünde Windows Güvenlik Uygulamasından erişilebilir.
    • Sonuçlarınız hakkında ikinci bir görüş mü istiyorsunuz? Malwarebytes veya ESET Online Scan, mükemmel zararlı yazılım tarama teknikleri sağlayan ücretsiz programlardır.
    • Taramanın bulduğu her şeyi kaldırın. Kaldırma işlemini tamamlamak için bir yeniden başlatma da önerebilir.
  • Bazı sözde zararlı yazılım önleme programlarının kendilerinin de zararlı yazılım olduğuna dikkat edin. Ek sistem kaynakları kullanmak pilinizi daha fazla tüketir. İyi ücretsiz seçenekleri araştırın veya sisteminizde önceden yüklenmiş olan programı kullanın (Windows 8 veya sonraki bir sürümdeyseniz Windows Defender'ı arayın).
İlerlemek için, internet güvenliği konusundaki en iyi uygulamaları takip edin. Bu, gelecekte daha fazla zararlı yazılım biriktirmenizi önleyecektir:
  • Tarayıcınızda reklamların yüklenmesini önlemek için uBlock Origin gibi reklam engelleme yazılımları kullanın.
  • Üçüncü taraf web sitelerinin bilgisayarınıza yazılım indirmesine izin vermeyin.
  • Oyun veya yazılım korsanlığından kaçının. Üzgünüz, internetin Kara Sakallıları, bunlar genellikle devasa bulaşma vektörleridir.
  • Dolandırıcılık e-postalarından kaçının ve tüm e-postalardaki eklere karşı son derece şüpheci olun.
  • En son güvenlik yamalarını almak için yazılımı güncel tutun.
Birden Fazla Antivirüs Programı
Daha fazla korumanın daha iyi olduğu düşüncesine rağmen, antivirüs yazılımı söz konusu olduğunda mantıklı bir mantık yürütmek pek geçerli değildir. Antivirüs, en iyi zamanlarda bile bir kaynak tüketicisi olabilir, ancak birden fazlasının yüklü olması çakışmaya neden olabilir. Ayrıca sistemi güvende tutmak için tüm sistem kaynaklarınızı kullanabilir ve size kullanacak hiçbir şey bırakmayabilir.
  • En iyi uygulama, en çok beğendiğinizi seçip diğerlerinin tümünü kaldırmaktır.
  • Farklı programların farklı avantajları vardır. Hangi programı seçeceğinizden emin değilseniz, karar vermeden önce özellikleri ve dezavantajları araştırın.
Bozuk İşletim Sistemi
Bozuk bir işletim sistemi, kritik sistem dosyalarının geçersiz veya hasarlı hale geldiği anlamına gelir. Bu genellikle bir güncelleme sırasında güç kaybı, kullanım sırasında pilin bitmesi veya başarısız bir güncelleme nedeniyle meydana gelir. Bu, genel sistem yavaşlığı dahil olmak üzere garip davranışlara yol açabilir. Windows, bu bozulma sorunlarını düzelten onarım araçlarına erişim sağlar.
  1. Başlat Menüsüne sağ tıklayın ve Komut İstemi, PowerShell veya Windows Terminali seçin (Windows 8, 10 ve 11 farklı seçenekler sunacaktır).
  2. Görünen pencerede sfc /scannow yazın, ardından enter tuşuna basın. İşlem bittiğinde, hata bulup bulmadığını ve bunları düzeltip düzeltemediğini size söyleyecektir.
  3. Sisteminizi yeniden başlatın ve başka bir bozulma bulunmadığını doğrulamak için sfc'yi tekrar çalıştırın.
  4. Bozulma bulmaya devam ederseniz veya yavaşlık devam ederse, Windows Onarım Kılavuzunu uygulayın. Bunun daha fazla komut satırı işlemi kullandığını, bu nedenle herkese göre olmayabileceğini unutmayın. Ancak, yazılım onarımları sistem hızını önemli ölçüde artırabilir.
Verilerinizi kaybetme konusunda endişelenmiyorsanız, Her Şeyi Sil yaklaşımını deneyin ve Windows'u yeniden yükleyin.
  • Windows 10 sıfırlama seçenekleri Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Kurtarma altındadır.
  • Önce Verileri Koru seçeneğini deneyin; bu sadece Windows'u yeniden yükler ve uygulamaları kaldırır.
  • İnatçı sorunlar için, yükleme yapmak üzere bir USB yükleyici oluşturun.
Donanım Yetersiz
Birçok Razer dizüstü bilgisayar yetkin donanıma sahip olsa da, bunlardan aşırı yüklenip kilitlenmeden önce sadece belirli miktarda şey isteyebilirsiniz. Bazı yönlerden, insan beynine çok benzer. Ona yapılacak on iki işi aynı anda vermek yerine tek bir zahmetli işi vermek daha kolaydır, on iki iş daha az zahmetli olsa bile.
  • Kaynak kullanımının temelini oluşturmak için Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisini açın. Tüm bilgileri görmek için pencerenin altındaki Daha fazla ayrıntı'ya tıklamanız gerekebilir.
    • İşlemler sekmesi, her bir ana sistem bileşeni için kullanım yüzdesini gösterir. Bileşenin adına tıklamak listeyi kaynak tüketimine göre sıralar.
    • Kaynak günlüklerini gözden geçirin veya herhangi bir bileşenin maksimum seviyede olup olmadığını not edin. CPU ve Disk en sık karşılaşılan suçlulardır, ancak açık olan birçok tarayıcı sekmesi Belleği hızla tüketir.
    • Sistem bileşenlerini tüketen tüm uygulamaları kapatın. Sağ alttaki Görevi Sonlandır'a tıklayarak bunları kapanmaya zorlayabilirsiniz. Bilmediğiniz işlemleri kapatmadan önce araştırmaya dikkat edin; bunların çoğu Windows işlemidir.
  • Başlangıç sekmesini seçin ve oradaki öğelere göz atın. Dizüstü bilgisayarınız açıldığında çalışması gerekmeyenleri devre dışı bırakın.
    • Bulut senkronizasyon uygulamaları burada genellikle suçludur. En iyi uygulama, bunları gerektiğinde başlatmak ve yedekleme için bir tane kullanmaktır. Bu şekilde, aynı dosyayı birkaç sisteme yedeklemez.
  • Kullanım durumunuz için hayati öneme sahip programlar buna neden oluyorsa, seçeneğiniz varsa ek RAM eklemeyi düşünün. Ancak, anakartınızı yenisiyle değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.
  • Video oyunları genellikle üretkenlik uygulamalarından daha zorlayıcıdır. Bilgisayarınızın minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
Aşırı Isınma
Bilgisayarlar, önemli işlem yükü altındayken çok miktarda ısı üretir. Çoğu bilgisayarın, CPU'yu soğutmak için fan ve ısı dağıtıcı gibi bir soğutma sistemine ihtiyaç duymasının nedeni budur. Razer Dizüstü Bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa, daha az ısı üretmek için kendini yavaşlatacak şekilde tasarlanmıştır. Buna genellikle Termal Kısma (Thermal Throttling) denir.
  • Donanımınızın ulaştığı sıcaklığı kontrol edin. Open Hardware Monitor veya diğer sıcaklık izleme yazılımlarından herhangi birini kullanın.
  • Sıcaklıklar, çok fazla bir şey çalışmadığı halde bile yüksekse, rutin bakım zamanı gelmiş demektir. Dizüstü bilgisayarınızı açın, basınçlı hava ile donanın ve fanlarınıza yapışan tozlara gününü gösterin.
  • Hava akışını engelleyen toz veya döküntüler için dizüstü bilgisayarınızın havalandırma deliklerini ve soğutma sistemini dikkatlice inceleyin.
  • Dizüstü bilgisayarınızı pürüzsüz, düz bir yüzeyde kullanın. Halı veya kumaş gibi yüzeyler cihazınızın havalandırma deliklerini tıkayabilir ve hava akışını kısıtlayabilir.
  • Havalandırmayı iyileştirmek ve aşırı ısınma riskini azaltmak için dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış bir termal soğutma birimi kullanmayı düşünün.
  • Bir adım daha ileri gitmek için, CPU'nuza (ve dizüstü bilgisayarınızda özel grafik donanımı varsa GPU'nuza) termal macun yeniden uygulayın, bu, ısı dağıtıcıya termal transferi optimize edebilir ve çalışma sıcaklıklarını düşürebilir.
  • Nadir durumlarda, ısı dağıtıcınızın değiştirilmesi gerekebilir. Sık sık arızalanmazlar ancak arızalandıklarında genellikle görsel belirtiler olur. Takılı borularda bükülme, kıvrılma veya delik olmadığından emin olun. Gerekirse ısı dağıtıcıları değiştirin.
Geçersiz BIOS Ayarları
Bazen, bir Razer dizüstü bilgisayardaki yanlış BIOS ayarları yavaş performansa katkıda bulunabilir. Dizüstü bilgisayarınızın BIOS'u, bilgisayarın donanım ayarlarını ve yapılandırmalarını yönetir; belirli ayarlar cihazın genel performansını etkileyebilir.
Cihazınızın BIOS ayarlarını aşağıdaki adımları izleyerek kontrol edebilirsiniz.
  1. Dizüstü bilgisayarınızı tamamen kapatın.
  2. Güç düğmesine basın ve sürekli olarak F1 veya Del tuşuna basın. Cihazınız, performansla ilgili çeşitli ayarları ve profilleri düzenleyebileceğiniz BIOS menüsüne önyükleme yapacaktır. Cihazınızın performansını artırmak için aşağıdaki ayarlara bakmak isteyeceksiniz.
    • Fan Kontrolü ve Termal Ayarlar: BIOS'taki yanlış fan kontrolü ayarları yetersiz soğutmaya yol açabilir ve sistemin aşırı ısınmayı önlemek için performansı düşürmesine neden olabilir.
    • Önyükleme Sırası ve Cihaz Öncelikleri: Yanlış önyükleme sırası veya cihaz öncelikleri uzun önyükleme sürelerine yol açabilir. Önyükleme cihazlarını sırayla kontrol eder. Önyükleme sürücünüzün listenin en üstünde veya yakınında olduğundan emin olun.
    • İşlemci ve Güç Yönetimi Ayarları: Belirli CPU güç yönetimi ayarları, işlemcinin performansını sınırlayarak dizüstü bilgisayarın genel hızını ve yanıt süresini etkileyebilir.
  3. BIOS ayarlarını değiştirdiyseniz ancak neyi değiştirdiğinizi hatırlamıyorsanız, bunları varsayılana ayarlama seçeneğini belirleyin.
  4. Bitirdiğinizde kaydedin ve yeniden başlatın. Dizüstü bilgisayarınız işletim sisteminize önyükleme yapacaktır.
Sabit Disk Bozulmuş
Cihazınız uzun bir süredir bir sabit disk sürücüsü (HDD) kullanıyorsa, sürücü bozulma yaşıyor olabilir. Veriler, düzgün çalışan bir HDD'de manyetik malzeme ile kaplı dönen plakalarda veya disklerde depolanır. Zamanla, manyetik yüzey bilgileri depolama veya geri alma yeteneğini kaybedebilir.
  • Sürücünüz hakkında hızlı tanılama verileri almak için Crystal Disk Info'yu indirin. İndirildikten sonra yükleyin ve çalıştırın. Sürücünüzün arızalanıp arızalanmadığını size söyleyecektir.
  • "Dikkat" ibaresi görünse bile sürücüyü değiştirmeyi düşünün. Dikkat ibaresi hala en iyi şekilde performans göstermediği anlamına gelir.
  • Size uygun bir sürücü değişim kılavuzu bulmak için Razer Dizüstü Bilgisayar modelinizin sayfasına gidin. Kendi modelinizi bulamazsanız, benzer bir model için hazırlanan bir kılavuzu takip etmek, tam olarak doğru olmasa bile sizi doğru yöne yönlendirebilir.
HDD'yi değiştirmek bu sorunu çözebilir; ancak, en iyi performansı istiyorsanız, Katı Hal Sürücüsüne (SSD) yükseltmeyi düşünün.
Jacob Mehnert
50.849 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 83
Her zaman: 790
