Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kaydırma Tekerleği Sıkışmış
Kaydırma tekerleği akıcı bir şekilde dönmüyor.
Yanlış Program Ayarları
Programınızın şu anda kullanım için seçili olduğundan emin olun. Cihaz 'ön' ve 'aktif' olacak şekilde programlanmalıdır. Programın içinde herhangi bir yere tıklayarak onu aktif hale getirebilirsiniz. Programın komutlarınıza yanıt verdiğinden emin olmak için bir şeyler yazmayı deneyin.
Tekerlek Sıkışmış
Tekerlek ile kenarlar arasına bir şeyin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Eğer bir şey yoksa fareyi açmanız gerekebilir. Saç veya bulduğunuz diğer kalıntıları temizleyin. İzopropil alkol ile temizlemeniz gerekebilir.
Fare Açılmıyor
Fare açılmıyor.
Fareniz takılı değil
Farenizin istediğiniz cihazdaki bir USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Bu işe yaramazsa cihazınızdaki başka bir USB bağlantı noktasını deneyin.
Kablo hasarlı
Cihazınızın kablosunu değiştirmek için videodaki adımları izleyin
Fare Çift Tıklıyor
Tek tıklamak istediğinizde fare çift tıklıyor.
Donanım Arızası
Farenin içini temizleyin. Fareyi açın ve mikro anahtarların üzerine ve temas noktalarına izopropil alkol damlatın. Temas noktalarının temizlendiğinden emin olmak için parmağınızı veya pamuklu çubuğu kullanarak anahtarın üzerine bastırın. Fareyi tekrar denemeden önce kuruması için 15 dakika bekleyin.
Fare Kasıyor
Fare imleci ilk hareketten sonra kasıyor veya tamamen hareket etmeyi bırakıyor.
Sensör Engellenmiş
Lazer sensörün üzerinde veya içinde kalıntılar olabilir. Sensörün üzerindeki kalıntıları gidermek için sensöre üfleyin veya pamuklu çubuk ve izopropil alkol kullanarak sensördeki olası tüy veya kirleri nazikçe silin. Lazerin içinde kalıntı varsa, temizlemek için plastik ped halkasının dış kısmı boyunca bir kürdan gezdirin.
LED Işıklar Yanmıyor
Farenin LED ışıkları düzgün çalışmıyor.
Yazılım güncel değil
Bilgisayarınızda Razer uygulamasını başlatın ve cihazın bir güncelleme gerektirip gerektirmediğini kontrol edin. Cihazın yazılım sürümü geride kalmış olabilir ve LED ışıkların çalışması için kendi kendine bir güncelleme yapması gerekebilir.
Hatalı USB Bağlantı Noktası
USB bağlantı noktasının bilgisayar tarafından tanınmıyor olması ihtimaline karşı fareyi farklı bir USB bağlantı noktasına takın. Eğer fareyi başka bir cihaza takıp denediğinizde çalışıyorsa, farenin çalışması için orijinal olarak denediğiniz cihazdaki USB bağlantı noktası hatalıdır.
Hasarlı Kablo
Gianni Conti
476 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Buttons work, but no movement with the cursor. Duff sensor maybe?
Brendan O'Brien - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 44
Her zaman: 1,721
