Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Farem Şarj Olmuyor
Fare, içindeki pili şarj etmiyor.
Tüm Bağlantıları Kontrol Edin
Farenin şarj istasyonuyla tam temas etmemesi veya Micro USB - USB kablosuyla sıkı bir bağlantı kuramamış olması ihtimali vardır. Tüm kabloların istasyona ve bilgisayara sıkıca takıldığından ve farenin istasyona tam oturduğundan emin olun.
Olası Ölü Pil
Farenin içindeki pil arızalı olabilir. Eski pili yeni, şarj edilebilir bir pille değiştirin. Yeni bir şarj edilebilir pil takmak için değişim kılavuzu burada: Razer Ouroboros pil değişimi
Olası Hasarlı Bağlantılar
Yukarıdakiler işe yaramazsa, alt istasyon girişleri veya Micro USB girişleri gibi bazı bağlantılar hasar görmüş olabilir. Bu durumda fareyi açın, her şeyin temiz olduğundan emin olun ve tekrar kontrol edin. Her şey başarısız olursa, daha fazla yardım için Razer Desteği ile iletişime geçin.
Fare Işıkları Yanıp Sönüyor
Farenin içindeki ışıklar sürekli yanıp sönüyor.
Düşük Pil
Fare sadece birkaç kez yanıp sönüyorsa, pil bitmiş veya bitmek üzere olabilir. Fareyi şarj istasyonuna yerleştirin veya pili şarj etmek için Micro USB - USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
Olası Dahili Hasar
Fare sürekli yanıp sönüyorsa, bu fareyle ilgili ciddi bir soruna işaret eder (pil sızdırıyor olabilir veya cihazın bir parçası aşırı ısınıyor olabilir). Fareyi kullanmayı hemen bırakın ve Razer Desteği ile iletişime geçin.
Fare Bilgisayarımla Birlikte Kapanmıyor
Bilgisayar kapatıldığında, fare onunla birlikte kapanmıyor.
Kablosuz Modu Hala Açık
Fare, etkin olmayan bir cihaza bağlanmaya çalışıyor. Fareyi kapatmak için sol ve sağ tıklama düğmeleri arasında bulunan iki DPI düğmesine, ışıklar sönene kadar basılı tutun.
Soğuk Başlatma Sonrası Başlangıçta Çalışmıyor
Bilgisayarı açtıktan sonra fare hiç çalışmıyor.
Pilleri Kontrol Edin
Kablosuz modda bırakıldıysa, cihaz pillerinde yeterli şarj kalmamış olabilir. Cihazı bilgisayara takın veya içindeki şarj edilebilir pilleri değiştirin.
USB Girişlerinin Hazırda Bekletme Modunda Olmadığından Emin Olun
Bilgisayar güç tasarrufu yapmak için USB girişlerini kapatıyor olabilir. Windows için "Aygıt Yöneticisi"ne gidin; USB girişleriniz burada bir yerde listelenmiş olmalıdır. Her biri için girişe sağ tıklayın ve "Özellikler"i seçin. "Güç Yönetimi" sekmesi altında, "Güç tasarrufu yapmak için bilgisayar bu aygıtı kapatsın" seçeneğinin işaretli olmadığından emin olun. Ayrıca "Denetim Masası"ndaki "Güç Seçenekleri" altında "Hazırda Bekletme" sekmesini seçin ve "Hazırda bekletme desteğini etkinleştir" seçeneğinin işaretini kaldırın.
Önyükleme Sırasında USB Girişine Güç Verilmiyor
Bazı anakartlar diğer USB girişlerine öncelik verir. USB girişlerini değiştirmeyi deneyin ve sorunu çözüp çözmediğine bakın. Çözmezse, bilgisayarınızın BIOS'una girin ve "Hızlı Önyükleme" (Fast Boot) gibi bir özelliğin etkin olup olmadığına bakın. Bunu devre dışı bırakın ve farenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Farem Hala Çalışmıyor
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramadı.
Bilgisayarınızı Yeniden Başlatın
Bilgisayarınızı tamamen yeniden başlatın. Bu genellikle yeni yüklenen sürücüler arasındaki çakışmaları çözer. Bu sorunu gidermezse, bir sonraki adıma geçin.
Razer Synapse Yanlış Yapılandırılmış mı Kontrol Edin
Bu fareyi özelleştirmek için Razer, düğmelerin her birini programlamak amacıyla Synapse adlı bir program kullanır. Düğmelerin bazıları değiştirilmiş olabilir, bu yüzden tüm düğmelerin yapmaları gereken işi yaptıklarından emin olun.
Fare Sürücülerini Kaldırın
"Aygıt Yöneticisi"ne gidin ve "Fare ve diğer işaret aygıtları" bölümünde Razer Ouroboros'u bulun. Fareyi seçin ve sürücülerini tamamen kaldırın. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sürücüleri tekrar yükleyin.
Donanım Sorunu
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, bilgisayarınızda, bilgisayar ayarlarınızda veya farenizde bir sorun olabilir. Farenin sorunlu olduğunu varsayarsak, fareyi açın ve her şeyin temiz olduğundan emin olun. Tüm bağlantıları kontrol edin ve elektronik parçalardan hiçbirinin bozuk olmadığından emin olun. Her şey iyi görünüyorsa ve hala çalışmıyorsa, Razer Desteği ile iletişime geçin.
Preston Darling
372 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
4 Yorum
I have a problem with the MAGNETIC CHARGE, the mouse with the base don´t have a good contact... i need help for fix it problem.
edwin_barreraluna - Yanıt Paylaş
I disassembled the base and cleaned the contacts. Also pulled one of the coils to make it harder (don't over do it!). There are four screws on the base of the dock: two you can feel and two are under the rubber matt below the connect button.
Rodolfo Netto - Yanıt Paylaş
Wireless connecting or anything else you do makes Razer Ouroboros turn off, rattling noise from inside the mouse - Your side button springs have gotten loose inside the mouse and are creating bad short cirquits. The poles that hold these springs are brittle and break over time (when your mouse falls down, etc. Follow any replacement guide to open your mouse, remove the metal springs from inside the mouse. If you find only one, look carefully for the other, that might be starting to come loose or may hide somewhere on the cirquit board. Its better to remove them, the button element inside can take care of the side buttons to be clicky. You can, however rplace the poles, with long screws. For that you need to drill a tiny hole exactly, where the plastic poles were and screw in a long screw. You need mad skills or patience and precision to pull that off. You can also disable the side buttons with the locks under the mouse.
oocdpoo - Yanıt Paylaş
can’t get the mouse’s dock into sync mode
iTzMajor - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 76
Her zaman: 19,781
