Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Titreşim Kontrolleri Çalışmıyor:
Kontrolcü içindeki titreşim motoru amaçlandığı gibi çalışmıyor.
Titreşim Oyun Tarafından Desteklenmiyor Olabilir:
Kontrolcüyü başka bir oyunda kullanmayı deneyin. Titreşim kontrolleri çalışıyorsa, büyük olasılıkla orijinal oyun titreşim kontrollerini desteklemiyordur.
Kontrolcünün Güncellenmesi Gerekir:
Kontrolcünün bir güncellemeye ihtiyacı varsa, bu durum düğmelerin düzgün çalışmamasına neden olabilir. Kontrolcüyü güncellemek için:
1) Kontrolcüyü oyun konsolundaki USB bağlantı noktasına bağlamak için USB kablosunu kullanın
a. Xbox Series X için, bağlantı noktası ön kısımda, Eşleştirme (Pair) düğmesinin hemen altındadır
b. Xbox Series S için, bağlantı noktası ön kısımda, Eşleştirme (Pair) düğmesinin yanındadır
c. Xbox One X ve Xbox One S için, bağlantı noktası ön kısımda, başlatma düğmesinin altındadır
d. Orijinal Xbox One için, bağlantı noktası oyun konsolunun sol tarafında, disk tepsisinin köşesindedir
2) Güncellemeyi yükleme talimatları otomatik olarak görünmelidir. Talimatları izleyin ve güncelleme devam ederken kabloyu çıkarmayın. İşlem yaklaşık üç dakika sürebilir.
Eğer yükleme talimatları otomatik olarak görünmezse, işlemi manuel olarak başlatabilirsiniz. Bunu yapmak için:
Rehberi açmak için Xbox düğmesine basın
a. Profil ve Sistem > Ayarlar > Cihazlar ve Bağlantılar > Kontrolcüler ve Kulaklıklar seçeneğini seçin
b. Güncellemek istediğiniz kontrolcüyü seçin
c. Xbox Kablosuz Kontrolcü ekranında, kontrolcünüzün sürüm versiyonunu kontrol etmek için “...” öğesini seçin.
d. Eğer “Güncelle” yazıyorsa, Sürüm Versiyonu seçeneğini seçin ve adımları takip edin.
Titreşim Motoru Arızalı:
Eğer titreşim motoru tepki vermiyorsa, bu kılavuzu kullanarak onları değiştirmeyi deneyin.
Yıpranmış Analog Kapakları:
Analog kapakları kullanıcının kullanım kolaylığını olumsuz etkiliyor.
Uzun Süreli Kullanımdan Kaynaklanan Aşınma:
Eğer joystick kapakları aşınmış ve bozulmuşsa, bu kılavuzu kullanarak onları değiştirmeyi deneyin.
Yapışan Düğmeler:
Düğmelere basıldıktan sonra tekrar yukarı çıkmaları normalden uzun sürüyor.
Kir Birikmesi:
Eğer düğmeleriniz basıldıktan sonra hızlıca yukarı çıkmıyorsa, cihazı açmayı ve düğmelerin kendisini temizlemeyi deneyin. Düğmeleri, kulak çubuğu ve sürtünme alkolü kullanarak yapışan düğmenin etrafını temizleyerek temizleyebilirsiniz. Düğmenizin yapışmasına neden olabilecek tüm kirleri, kırıntıları veya diğer kalıntıları silin. Eğer bu işlemle temizlenemeyen ve ulaşmak için cihazın sökülmesini gerektiren daha fazla kir varsa ya da düğmelerin tamamen değiştirilmesi gerekiyorsa, bu kılavuzu takip edin.
Arızalı Tetik Tuşları:
Kontrolcünün üst kısmında bulunan tetik tuşları basıldığında tepki vermiyor ve beklenen eylemi gerçekleştirmiyor.
Kir Birikmesi:
Eğer tetik tuşlarınız basıldıktan sonra beklenen eylemi gerçekleştirmiyorsa, eylemin kaydedilmesini engelleyen kir birikmesi olabilir. Cihazı açmayı ve tetik tuşlarının kendisini temizlemeyi deneyin. Tetik tuşlarını, bir kulak çubuğu ve sürtünme alkolü kullanarak tetik tuşunun etrafını temizleyerek temizleyebilirsiniz. Tetik tuşunun amaçlandığı gibi çalışmasını engelleyebilecek tüm kirleri, kırıntıları veya diğer kalıntıları silin.
Kusurlu Parçalar:
Eğer yukarıdaki adımları denedikten sonra tetik tuşlarınız hala yanıt vermiyorsa, tetik tuşunun içindeki parçalar kusurlu olabilir.
Arızalı Arka Düğmeler:
Kontrolcünün arkasında bulunan düğmeler arızalı.
Düğme Eşleme Ayarlarındaki Değişiklikler:
Eğer düğme eşleme ayarlarında değişiklik yapıldıysa, bu bazı düğmelerin düzgün çalışmamasına neden olabilir. Düğme eşleme ayarlarını sıfırlamak için:
  1. Rehberi açmak için Xbox düğmesine basın
  2. Profil ve Sistem altında, Ayarlar seçeneğini seçin
  3. Cihazlar ve Bağlantılar altında, Kontrolcüler ve Kulaklıklar seçeneğini seçin
  4. Kontrolcünüzün ekranında Yapılandır seçeneğini seçin
  5. Her düğme için eşlemeyi inceleyin ve yanlış olduğunu düşündüğünüz herhangi bir şeyi değiştirin. Eğer kontrolcüyü varsayılan ayarlarına geri döndürmek istiyorsanız, Geri Yükle'ye tıklayabilirsiniz.
Kir Birikmesi:
Eğer arka düğmeler kir nedeniyle arızalanıyorsa, cihazı açmayı ve arka düğmelerin kendisini temizlemeyi deneyin. Arka düğmeleri, bir kulak çubuğu ve sürtünme alkolü kullanarak arka düğmenin etrafını temizleyerek temizleyebilirsiniz. Düğmenizin amaçlandığı gibi çalışmasını engelleyebilecek tüm kirleri, kırıntıları veya diğer kalıntıları silin.
Tepki Vermeyen Arka Düğmeler:
Eğer arka düğmelerin kendisi tepki vermiyorsa, değiştirilmeleri gerekebilir.
Analog Kayması (Stick Drift):
Joystickler yanlış girişler kaydediyor.
Joystick Mekanik Bileşenleri Üzerindeki Baskı:
Eğer joystickler zamanla yıpranmışsa, joystick bileşenleriniz üzerinde baskı oluşturmuş ve analog kaymasına (stick drift) neden olmuş olabilirsiniz.
Kaylin
434 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S24S6G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 120
Her zaman: 2,334
