Ana içeriğe geç
Scooter sürüş sırasında sarsıntılı hissettiriyor
Tekerlek çatlak veya deforme olmuş
Eğer tekerlek çatlak veya deforme olmuşsa (bazı noktalarda düzleşmişse), bu tekerleğin değiştirilmesi gerekecektir. Lütfen tekerlek değişim kılavuzumuza bakın.
Gidonun döndürülmesi çok zor veya çok kolay
Direksiyon kolonunun sıkılması veya gevşetilmesi gerekiyor
Lütfen direksiyon kolonu sıkma/gevşetme kılavuzumuza bakın.
Direksiyon kolonunun iç rulmanları döküntüyle tıkanmış
Scooter büyük ihtimalle tamir edilemeyecek durumdadır. Razor ile doğrudan iletişime geçmeyi düşünün.
Gidon aniden düşüyor
Scooter'ı sürerken gidon çöküyor. Ne kadar sıkarsam sıkayım yerinde durmuyor.
Gidon düzgün sıkılmamış
Lütfen [LINK: Gidon Sıkma Kılavuzuna] bakın.
Gidonun veya t-boru kelepçesinin değiştirilmesi gerekiyor
Bu noktada kelepçeyi sıkmak sorunu çözmeyecektir. Gidon bükülmüş veya deforme olmuşsa muhtemelen değiştirilmesi gerekir. Ancak, hala iyi durumdaysa sorun büyük ihtimalle kelepçenin kırık olmasıdır. Hangi parça(lar)nın değiştirilmesi gerektiğini belirleyin ve ardından yeni parçaların takılması konusunda yardım için [LINK: Razor A Teardown (Söküm) Kılavuzumuza] bakın.
Scooter katlanamıyor
Direksiyon kolonu, gövdeye veya dik konuma kilitlenmiyor.
Katlama mekanizması sıkışmış
Öncelikle mekanizmanın iyice temizlendiğinden ve yağlandığından emin olun.
Eğer katlama mekanizması çalışıyor gibi görünüyorsa, mekanizmanın içinde sıkışmış ve açık veya kapalı kalmasına neden olan bir şey olabilir. Mümkünse, scooter'ı yavaşça açmaya veya kapatmaya çalışırken mekanizmada görünen yabancı maddeleri dikkatlice yerinden çıkarmaya çalışın. Bu başarısız olursa, döküntüleri temizlemek için mekanizmayı sökmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için [LINK: Razor A Teardown (Söküm) Kılavuzumuza] bakın.
Eğer mekanizmada hiçbir şey sıkışmamışsa, mekanizma kırılmış olabilir ve ek işlem gerektirebilir.
Katlama mekanizması kırılmış
Mekanizmada hiçbir şeyin sıkışmadığından eminsiniz, bu yüzden artık mekanizmanın iç parçalarını değiştirme zamanı. Hangi parçaların değiştirilmesi gerektiğini belirleyin ve ardından yeni parçaların takılması konusunda yardım için [LINK: Razor A Teardown (Söküm) Kılavuzumuza] bakın.
Sürüş sırasında scooter yönlendirdiğim yöne gitmiyor
Ön tekerlek direksiyon kolonuyla aynı hizada değil
Lütfen ön tekerlek hizalama kılavuzumuza bakın.
Sürüş sırasında scooter aniden sarsıntılı şekilde duruyor
Tekerleklerden biri veya her ikisi akıcı dönmüyor
Öncelikle tekerlekleri elinizle döndürün ve her birinde direnç olup olmadığını kontrol edin. Serbestçe dönmeyen tekerleklere müdahale edilmelidir.
Bir bezle tekerleklerin dışını ve rulmanları temizleyin, görünen yabancı maddeleri uzaklaştırın. Tekerleklerin etrafına lifler (ot veya bitki kalıntıları gibi) takılmışsa, bunları pense yardımıyla çekip çıkarmanız veya kesmeniz gerekecektir. Tekerlek akslarının hafifçe yağlandığından emin olun; bu, yağlama sağlayacak ve gelecekte rulmanlara döküntü girmesini önleyecektir.
Eğer bu adımlar scooter'ınızdaki sorunları düzeltmezse, arızalı tekerleklerdeki rulmanları değiştirmeniz gerekecektir. Lütfen tekerlek değişim kılavuzumuzdaki tekerlek rulmanlarını değiştirme ile ilgili bölüme bakın.
Gidon ne kadar çevirirsem çevireyim yerinde durmuyor
Gidondaki düğme yerine oturmuyor
Düğmeleri gidonun içine doğru bastırarak düzgün çalışıp çalışmadıklarını kontrol edin. Eğer hareket etmiyorlarsa, yabancı bir madde nedeniyle sıkışmış olabilirler. Sıkışmamışlarsa, gidon kırılmış demektir ve değiştirilmesi gerekir.
Ayağım scooter'dan kayıyor
Frene basmak scooter'ı yavaşlatmıyor
Fren ile tekerlek arasında madde birikintisi var
Frenin içini bir fırça veya bezle temizleyin. Bu işlem, freni scooter'dan çıkarmanızı gerektirebilir. Lütfen [LINK: Razor A Teardown (Söküm) Kılavuzumuzdaki] frenle ilgili bölüme bakın.
Gidon direksiyon kolonundan çıkarılamıyor
Gidondaki düğme içeri itilemiyor
Düğme sıkışmış. Düğmelerin üzerine bir yağlayıcı (WD-40 gibi) uygulayın ve 15-30 dakika sonra tekrar kontrol edin.
Marley Miller
175 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 üyesi
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
If the joint release lever is stuck, do you have to tear down the entire scooter? Could you please re-link the Razor A Teardown Guide? Thanks, C~
C_AT - Yanıt Paylaş
This is my issue - and these links to dismantle this part appear to be broken still. The latch moves slightly, but may have something jammed or dirty in there, and would like to be able to take this apart to fix it. Has this been resolve
Lori White - Yanıt Paylaş
My new a5 air scooter folds on me while riding.It's not about tightening up the locking knob.I have noticed that during the ride the horizontal piece that locks into position in thectwo little grooves slowly maskes it's way out on one side and the all of the sudden the scooter collapses on itself (with me on it-not a nice feeling).I wonder,Is the spring inside the mechanism not powerful enough to hold the pin in place?I'm really baffled by the whole thing as it does not seem to be a general problem.There's no reviews that talk about that or that it's a common fault.Actually I was really trying hard to find ANYTHING relating to tgis particular problem.I ‘ve come to the conclusion that I must have bought a faulty one.Anyone,anything??Thank you.
Grzegorz Tarnowiecki - Yanıt Paylaş
My Axl is stuck… it won't come off when I try and change the wheel
Mist - Yanıt Paylaş
My daughter's scooter got run over. It's a globber. Doesn't fold up. The handle bars shaft is bent back. I think the shaft the handlebars goes into might be bent. She says the wheel and handlebars don't match up. She's sobbing right now. She dropped it to save her little brother who was riding down the slope. Help?!!!
Jennifer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 67
Her zaman: 51,375
