Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tuşlar Yavaş Hareket Ediyor veya Basıldığında Takılıyor
Razer klavyemi kullanırken tuşlarım yavaş hareket etmeye ve hatta takılmaya başladı.
Yavaş tuşlar:
Yavaş tuşlar, yiyecek veya toz parçacıklarından kaynaklanan bir tür birikmiş kalıntının sonucu olabilir. Bunu kontrol etmek için tuşu yerinden çıkarın ve herhangi bir toz veya kir olup olmadığına bakın.
Takılan tuşlar:
Tuşlar basıldığında yukarıda kalıyorsa, muhtemelen altında bir şey vardır. Tuşu yerinden çıkarın ve önünde herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Görünürde bir şey yoksa, anahtarların (switch) altında tuşların takılmasına neden olan kalıntılar olabilir.
Tuşlar Yanıt Vermiyor
Tuşlara bastığımda herhangi bir tepki olmuyor.
Sürücüler güncel değil:
Cihaz sürücünüzle uyumsuz olabilir. Doğru sürücüyü indirmek için Razerzone.com adresine gidebilirsiniz.
Yazılım uyumsuz:
Cihaz bilgisayarınızla uyumsuz olabilir. Cihaz satıcıya iade edilebilir.
Donanım çalışmıyor:
Diğer seçenekler kontrol edildiyse, sorun donanımla ilgili olabilir. Donanım hasar görmüş olabilir veya üretim bandında doğru bir şekilde ayarlanmamış olabilir. Klavye klavyeyi satıcıya iade etmek en iyisi olacaktır.
LED Işıklar Yanmıyor
Razer klavyemi kullanırken LED ışıkların yanmadığını fark ettim.
Cihaza güç geliyor mu:
Klavyeyi bilgisayara takın ve güç alıp almadığını belirleyin. Klavyeye güç geliyorsa, LED'lerin yanması gerekir. Yanmıyorlarsa, klavyeye yeterince güç gelmiyordur ya da bir donanım sorunu olabilir.
Hatalı USB Bağlantı Noktası
USB kablom klavyemle çalışmıyor, ancak diğer cihazlarla çalışıyor.
Kablo Çalışmıyor:
Kabloyu uyumlu başka bir cihaza takın ve diğer cihazın güç alıp almadığına bakın; güç alıyorsa sorun kabloda değildir. Çalışmıyorsa sorun kablodadır; yeni bir tane sipariş etmeniz veya uyumlu bir kablo bulmanız gerekir.
Bağlantı noktası:
Kabloyu test ettikten sonra takıp denediğinizde klavye hala çalışmıyorsa, sorun bağlantı noktasındadır.
Wiley Wilson
16 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My B switch key has an actuation point depest than usual
Accel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 47
Her zaman: 2,173
