Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Şarj Aleti Bozuk
Cihazla birlikte gelen şarj aletini 110-210 W'lık bir prize takın. Adaptörün önündeki ışık yeşil yanmalıdır; yanmıyorsa şarj aleti arızalıdır. Cihazınızın pili bitikse ve cihazı şarj aletine taktığınızda şarj aletindeki ışık yeşil kalıyorsa, şarj aleti arızalıdır. Bir yeni şarj aleti almanız gerekecektir.
Şarj Yuvası Bozuk
Cihazınızdaki şarj yuvasını inceleyin. Şarj yuvasında herhangi bir hasar veya eğilmiş pim olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı görünüyorsa, parça değişimi önerilir. Pimler eğilmişse, pimleri tekrar yerlerine düzeltmeye çalışın. Bu işe yaramazsa, bu kılavuzu kullanarak şarj yuvasını değiştirin.
Arızalı Pil
Arızalı bir pili test etmek için hoverboard'u önerilen süre boyunca şarj edin ve cihazı çalıştırmayı deneyin. Cihaz çalışıyor ancak pil seviyesi ışığı sarı yanıyorsa pil arızalıdır. Pil değişimi için bu kılavuzu takip edin.
Hatalı Kablolama
Bunu düzeltmek için cihazın parçalarını ayırın ve tüm bağlantıları gevşeklik olup olmadığı açısından kontrol edin. Bunu yapmak için bu kılavuzu takip edin.
Gecikmeli Tekerlek Tepkisi
Tekere bir girdi yapıldığında, tepki kesik kesiktir veya girdinin algılanması bir saniye sürer
Kalibrasyon
Cihazınızın yeniden kalibre edilmesi gerekebilir. Yeniden kalibrasyon yapmak için kullanıcı kılavuzuna başvurun.
Pil Arızalı
Gecikmeli tekerlek tepkisi arızalı bir pilden kaynaklanıyor olabilir; eğer cihazın pili şarj edildikten sonra tam olarak dolmuyorsa bu durum gecikmeli tekerlek tepkisine neden olabilir. Pilin değiştirilmesi gerekecektir. Pil değişimi için bu kılavuzu takip edin.
Tekerlek Göbeği Arızalı
Pili değiştirdiyseniz ve Hovertrax 2.0'ınızı kalibre ettiyseniz ancak sorun hala devam ediyorsa, tekerlek göbeğini değiştirmeyi düşünmelisiniz. Tekerlek göbeğini değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Cihaz Dengesiz veya Garip Hareket Ediyor
Kalibrasyon
Sensörler/Jiroskoplar Arızalı
Cihazı kalibre ettiyseniz ancak sorun hala devam ediyorsa, cihazdaki sensörlerden biri arızalı olabilir.
Işıklar Çalışmıyor
Cihaz açıkken, cihazın ön tarafındaki ışıklar yanmıyor.
Hatalı Kablolama
Arızalı Pil
Işıklar Bozuldu
Bu sorunu gidermek için cihazdaki LED'i bir multimetre ile test etmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için bu kılavuza başvurun.
Cihaz Şarj Olmuyor
Fişe takıldığında pil şarj olmuyor.
Şarj Aleti Bozuk
Şarj Yuvası Bozuk
Arızalı Pil
Hatalı Kablolama
Cihaz Rastgele Kapanıyor
Cihaz kullanılırken, bir süre çalıştıktan sonra kapanıyor.
Güvenlik Modu
Bu hoverboard, pil kullanım süresini korumak için güvenlik modu olarak bilinen bir otomatik kapanma moduna sahiptir. Eğer bu durum gerçekleşirse cihazı tekrar açın; tekrar kapanırsa sorun bu değildir.
Düşük Pil
Cihaz düşük pil nedeniyle kapanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için pilin tam olarak şarj edildiğinden emin olun. Şarj ettikten sonra pil hala dolmadıysa, bu durum pil, şarj yuvası veya şarj aleti kaynaklı bir sorun olabilir. Bu sorunu gidermek için kılavuzun Cihaz Şarj Olmuyor bölümüne başvurun.
Jackson Haro
245 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 109
Her zaman: 5,301
