Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Redragon Impact M908 oyuncu farenizde kullanım sırasında belirgin imleç takılmaları ve donmalar yaşıyorsanız, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Kir veya Kalıntılar
Bazen hem fare hem de mouse pad üzerindeki kir veya kalıntılar, farenin sensöründe izleme sorunlarına yol açabilir.
  • Farenizi temizleyin: Kir ve kalıntılar sensörleri etkileyerek takılmalara neden olabilir. Fareniz kirliyse, yumuşak uçlu bir fırça veya basınçlı hava kullanarak fare sensörünün ve ayaklarının üzerindeki veya çevresindeki kalıntıları dikkatlice temizleyin.
  • Mouse pad'inizi temizleyin: Farenizde olduğu gibi, mouse pad de fare sensörünün izleme yapmak için güvendiği yüzeydir. Kirli bir mouse pad, izleme sorunlarına ve farede takılmaya yol açabilir. Mouse pad'iniz sert bir malzemeden yapılmışsa, üzerindeki kir ve kalıntıları nazikçe temizlemek için yumuşak uçlu bir fırça kullanabilir veya yüzeyi ılık su ve mikrofiber bir bezle durulayabilirsiniz. Mouse pad'iniz kumaş gibi daha yumuşak bir malzemeden yapılmışsa, ılık suyla elde yıkamak daha etkili olabilir; ancak en iyi sonuç için mouse pad'inizle birlikte gelmiş olabilecek bakım talimatlarına başvurun.
  • Mouse pad'inizin teflon ayak pedlerini kontrol edin: Aşınmış ayak pedleri farenin hareketini kısıtlayabilir ve yıpranmış pedler nedeniyle kalıntı birikmesine neden olabilir. Farenizin ayak pedleri aşınmış ve bozulmuşsa, buradaki onarım kılavuzumuza bakın.
Aktif Hizmet Aşırı Yüklenmesi
Bir diğer etken, sisteminizde çok fazla bellek veya işlemci gücü tüketen gereksiz hizmetlerin aktif olması olabilir. Bunlar sisteminizi yavaşlatarak imlecin bazen takılmasına veya donmasına neden olabilir.
  • Yüksek kullanımı kontrol edin: Öncelikle bellek ve güç kullanımının bir sorun olup olmadığını doğrulamanız gerekir. Görev yöneticisini açın ve "Bellek" ve "CPU" sütunlarını kontrol edin. Bunlardan herhangi biri aşırı yüksekse veya kullanım oranları arasında sürekli dalgalanma oluyorsa, sorun bunlardan kaynaklanıyor olabilir.
  • Yüksek yüklü hizmetleri devre dışı bırakın: Bellek veya CPU kullanımının sorun olduğunu doğruladığımıza göre, aktif olarak kullanmadığınız tüm fazladan arka plan hizmetlerini devre dışı bırakmalısınız. "Bellek" ve "CPU" sütun başlıklarına tıklayarak kullanımı yüksekten düşüğe doğru filtreleyebilirsiniz. Ardından aktif programları gözden geçirin ve ihtiyacınız olmayan veya aktif olarak kullanmadığınız fazladan programları devre dışı bırakın. Örneğin, Discord başlangıçta arka planda çalışıyorsa kapatmayı düşünün. Bununla birlikte, her zaman ihtiyaç duymadığınız programlar fark ederseniz, ayarlarından "başlangıçta başlat" seçeneğini kapatmayı düşünün. Bu, bilgisayarınızı her açtığınızda bunları tekrar kapatma gereksiniminden sizi kurtaracaktır.
Windows Ayarları Sorunları
Windows sistemine sahipseniz, İşaretçi Hassasiyetini Artır veya Hızlı Başlatma gibi belirli sistem ayarları, fare ve imleç hissiyatıyla ilgili sorunlara neden olabilir.
  • İşaretçi hassasiyetini artır özelliğini devre dışı bırakın: Fare ivmesi olarak da bilinen işaretçi hassasiyetini artır özelliği, fareyi ne kadar hızlı hareket ettirirseniz imlecin o kadar uzağa gitmesine neden olabilir. Bu durum, fare takılıyor veya kontrolünüz dışında hareket ediyor gibi hissettirebilir. Bu ayarı devre dışı bırakmak için Ayarlar, Bluetooth ve cihazlar, Fare, Ek fare ayarları, İşaretçi Seçenekleri yolunu izleyin, ardından "İşaretçi hassasiyetini artır" seçeneğinin işaretini kaldırın ve Uygula'ya tıklayın.
  • Hızlı başlatmayı devre dışı bırakın: Hızlı başlatma, belirli özelliklerin tam olarak kapanmamasına neden olarak daha hızlı bir başlangıç sağlar. Ancak bu durum, bazı sürücülerin veya fare bileşenlerinin hatalı bir durumda yeniden başlamasına yol açarak, diğer sorunların yanı sıra farede takılma veya donmaya neden olabilir. Bu ayarı devre dışı bırakmak için denetim masasına gidin, "güç düğmelerinin yapacaklarını seçin" seçeneğini belirleyin, "şu anda kullanılamayan ayarları değiştir" düğmesine tıklayın ve "hızlı başlatmayı aç" seçeneğinin işaretini kaldırın.
  • USB seçmeli askıya almayı devre dışı bırakın: USB seçmeli askıya alma, Windows boşta olduğunu düşündüğünde etkin olmayan USB bağlantı noktalarını devre dışı bırakan veya duraklatan bir ayardır. Fare kablolu bir USB kablosu kullandığından, bu ayar fareyle ilgili sorunlara neden olabilir; çünkü hub düzgün bir şekilde yeniden etkinleşmeyebilir veya sürekli duraklatılıp yeniden etkinleştirilerek donmalara veya takılmalara yol açabilir. Bu ayarı devre dışı bırakmak için denetim masasına gidin, güç seçenekleri altında "plan ayarlarını değiştir"e, ardından "gelişmiş güç ayarlarını değiştir"e tıklayın. Ardından USB seçmeli askıya alma ayarını seçin ve hem "pilde" hem de "prize takılı" modları için devre dışı bırakın.
Gevşek USB Kablo Bağlantısı
Bu kablolu bir fare olduğu için, her şey USB kablosunun bilgisayara veya dizüstü bilgisayara düzgün bir şekilde bağlı olmasına dayanır. Fareniz yakın zamanda masadan düştüyse, aniden çekildiyse veya benzer bir nedenden dolayı USB kablosu gevşemiş olabilir. Gevşek bir kablo, bağlantının kesilip geri gelmesine neden olarak donma veya takılma hissi verebilir.
  • USB kablonuzu kontrol edin: USB kablonuzun cihazınızın USB bağlantı noktasına güvenli ve sıkı bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Kabloyu çıkarıp tekrar takmayı deneyin ve yerinden çıkıp çıkmadığını veya sabit kalıp kalmadığını gözlemleyin. Kablonun kendiliğinden çıkmasıyla ilgili bir sorun varsa, buradaki onarım kılavuzumuza bakın.
Donanım Arızası
Bu düzeltmelerden hiçbiri işe yaramazsa, sorun farenin kendisinde olabilir. Farenin belirli bileşenleri arızalanıyor ve takılmalara veya donmalara neden oluyor olabilir.
  • Sorunun farede olup olmadığını kontrol edin: Bunun bir fare sorunu mu yoksa yazılım sorunu mu olduğunu anlamak için, bu davranışı farklı bir cihazda veya sistemde tekrarlamayı deneyin. Fareniz diğer cihazlarda da çalışmıyorsa, sorunun farenin kendisinde olması ve bazı bileşenlerin arızalanıyor olması muhtemeldir.
  • Bozuk bileşeni sökün ve onarın: Onarım kılavuzlarımızı kullanarak fareyi sökün, bozuk parçayı tanımlayın ve değiştirin. Aşağıdaki kılavuzlarımıza bakın:
Reagan Shepherd
160 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 üyesi
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 62
Her zaman: 463
