Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Redragon Impact M908 oyuncu fareniz bazı cihazlarda çalışıyor ancak diğerlerinde çalışmıyorsa, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Uyumsuz Fare Yazılımı
Redragon Impact M908 oyuncu faresi bazı bilgisayarlarda normal şekilde çalışırken diğerlerinde düzgün çalışmayabilir. Belirli sistemlere bağlandığında imleç doğru hareket eder ve tüm düğmeler beklendiği gibi tepki verir. Ancak, başka cihazlara takıldığında fare hiç tepki vermeyebilir, yalnızca kısmen çalışabilir veya işletim sistemi tarafından tanınmayabilir. Bu sorun genellikle sürücü çakışmaları, işletim sistemi uyumluluk sınırlamaları, USB bağlantı noktası güç farklılıkları veya olası donanım hasarlarıyla ilgilidir.
Önemli
- Uyumsuz veya Güncel Olmayan USB / Fare Sürücüleri
  • Fare bir bilgisayarda çalışıp diğerinde çalışmıyorsa, sorun çalışmayan sistemdeki güncel olmayan, eksik veya bozuk sürücülerden kaynaklanıyor olabilir. Uygun USB veya HID sürücüleri yüklü değilse, bilgisayar fareyi doğru şekilde tanıyamayabilir veya yalnızca kısmi işlevselliğe izin verebilir.
  • ÇÖZÜM
    • Aygıt Yöneticisi'ni açın ve fareyi “Fareler ve diğer işaret aygıtları” altında ya da bilinmeyen bir aygıt olarak görünüyorsa “Evrensel Seri Veri Yolu denetleyicileri” altında bulun. Buradan, sistemin güncel yazılımı otomatik olarak aramasına izin vererek sürücüyü güncelleyin.
    • Güncelleme sorunu çözmezse, aygıtı Aygıt Yöneticisi'nden tamamen kaldırın ve bilgisayarı yeniden başlatın. Windows genellikle başlangıç sırasında uygun sürücüleri otomatik olarak yeniden yükleyecektir. Sürücüleri güncelledikten veya yeniden yükledikten sonra sistemi yeniden başlatmak, değişikliklerin düzgün şekilde uygulanmasını sağlamak için önemlidir.
    • Bazı olası temel nedenler, fare sisteminin güncel olmaması olabilir. Güncel olmayan veya bozuk bir fare sürücüsü ya da USB sistem sürücüsü, imleç hareketini yavaşlatabilir veya dengesizleştirebilir. Bunu, yeni sürücüler için üreticinin web sitesine giderek veya Windows üzerinde otomatik olarak yeni sürücüleri aramasını sağlayarak çözün.
    • Sürücüler, donanım ile işletim sistemi arasında iletişim köprüsü görevi görür. Güncel değil veya bozuklarsa, bilgisayar fareden gelen sinyalleri doğru şekilde yorumlayamayabilir. Sürücüleri güncellemek veya yeniden yüklemek, bu iletişim kanalını temelden yeniler ve bu da farklı bilgisayarlar arasında geçiş yaparken oluşan tutarsızlıkları genellikle çözer.
macOS Yazılım Uyumluluk Sınırlaması
Redragon Impact M908 yapılandırma yazılımı, macOS sistemleriyle tam uyumlu değildir. Fare, bir Mac üzerinde temel bir tak-çalıştır aygıtı olarak çalışabilse de, programlanabilir düğmeler ve gelişmiş özellikler düzgün çalışmayabilir. Bu durum, farenin belirli Apple cihazlarında kısmen işlevsel görünmesine neden olabilir.
  • ÇÖZÜM
    • Bu sorunu çözmek için fareyi bir Windows bilgisayara bağlayın ve Redragon yapılandırma yazılımını yükleyin. Düğme atamalarını ve DPI ayarlarını dilediğiniz gibi özelleştirin, ardından yapılandırmayı doğrudan farenin dâhili belleğine kaydedin. Kaydettikten sonra fareyi çıkarın ve macOS cihazına yeniden bağlayın. Fare ayarları kendi içinde sakladığından, programlanan özellikler Windows yazılımı yüklü olmasa bile çalışmaya devam etmelidir.
    • Bu yöntem işe yarar çünkü fare, kullanıcı yapılandırmalarını bilgisayardan bağımsız olarak saklayan yerleşik bir dâhili belleğe sahiptir. macOS, özelleştirme yazılımının kendisini desteklemeyebilir ancak kaydedilen donanım ayarlarını kullanmaya devam edebilir. Cihazı önce Windows'ta programlamak, Mac üzerinde kullanmadan önce tüm gelişmiş özelliklerin düzgün şekilde yapılandırılmasını sağlar.
Yetersiz USB Bağlantı Noktası Gücü veya Bant Genişliği
Bazı USB bağlantı noktaları, özellikle ön panel bağlantı noktaları veya güç beslemesi olmayan USB çoklayıcılar (hub), sabit güç veya yeterli bant genişliği sağlamayabilir. Bu durum, belirli bilgisayarlarda tutarsız performansa, kesintili bağlantı sorunlarına veya aygıtın tamamen algılanmamasına yol açabilir.
  • ÇÖZÜM
    • Fareyi ön panel bağlantı noktası veya USB çoklayıcı yerine doğrudan anakart üzerindeki arka bir USB bağlantı noktasına takın. Güç çekişini ve bant genişliği rekabetini azaltmak için diğer yüksek güç tüketen USB aygıtlarını geçici olarak çıkarın. Fareyi birden fazla USB bağlantı noktasında test etmek, sorunun belirli bir bağlantı noktasıyla ilgili olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir. Fare bir bağlantı noktasında düzgün çalışıp diğerinde çalışmıyorsa, ilk bağlantı noktası arızalı veya düşük güç beslemeli olabilir.
    • USB çoklayıcılar ve ön bağlantı noktaları bazen dâhili güç hatlarını veya veri yollarını paylaşır, bu da performansı sınırlayabilir. M908 gibi oyuncu fareleri, sensör takibinin ve düğme tepkiselliğinin tutarlı olması için kararlı bir güce ihtiyaç duyar. Doğrudan anakarta bağlamak, farenin sabit ve kesintisiz bir bağlantı almasını sağlar.
Bozuk Redragon Yazılımı Kurulumu
Redragon yazılımı yanlış yüklendiyse veya bozulduysa, sistem fareyi doğru şekilde algılamakta veya onunla iletişim kurmakta zorlanabilir. Bu sorun, fareyi farklı cihazlar arasında değiştirirken daha belirgin hale gelebilir.
  • ÇÖZÜM
    • Mevcut Redragon yazılımını sistemden kaldırın ve geçici çakışmaları temizlemek için bilgisayarı yeniden başlatın. Yazılımın en son sürümünü Redragon'un resmi web sitesinden indirin ve yükleyiciyi yönetici olarak çalıştırarak kurulumu yapın. Kurulumdan sonra, yazılımın sistem sürücüleriyle düzgün şekilde entegre olduğundan emin olmak için bilgisayarı yeniden başlatın.
    • Kurulum kesintiye uğradıysa veya sistem dosyaları güncellemeler tarafından değiştirildiyse yazılım bozulabilir. Programı yeniden yüklemek, hasarlı dosyaların yerini alır ve mevcut işletim sistemiyle uyumluluğu sağlar. Yükleyiciyi yönetici olarak çalıştırmak, düzgün sürücü entegrasyonunu engelleyebilecek izin sorunlarını önler.
Dâhili Kablo veya USB Konnektör Hasarı
Fare kesintili çalışıyorsa veya yalnızca belirli cihazlarda işlev görüyorsa, USB kablosunda veya konnektöründe dâhili bir hasar olabilir. Küçük kablolama hasarları dengesiz bağlantılara neden olabilir ve bazı cihazlar sinyal tutarsızlıklarına diğerlerinden daha duyarlı olabilir.
  • ÇÖZÜM
    • Kabloda gözle görülür bir aşınma, bükülme veya açıkta kalan kablolama belirtisi olup olmadığını dikkatlice inceleyin. USB konnektöründe eğik veya gevşek metal temas noktaları olup olmadığını kontrol edin ve bağlantı noktasına sağlam bir şekilde oturduğundan emin olun. Fare takılıyken, bağlantının gidip gelip gelmediğini görmek için kabloyu hafifçe hareket ettirin. Cihaz hareket sırasında bağlantıyı kesiyorsa, dâhili kablo hasarı olması muhtemeldir ve değişim gerekebilir.
    • Kablolamadaki küçük dâhili kopmalar bile güç veya veri aktarımını kesintiye uğratabilir. Bazı bilgisayarlar zayıf sinyalleri geçici olarak kompanse edebilir, bazıları ise aygıtı tamamen algılamayabilir. Fiziksel aşınmayı erkenden tespit etmek, tamamen arızalanmayı önleyebilir ve onarım mı yoksa değişimin mi en iyi çözüm olduğunu belirlemeye yardımcı olur.
Isabel Marquez
96 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 üyesi
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 47
Her zaman: 355
