Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Kapanmıyor
Başlatma düğmesine basılı tutulduğunda cihaz kapanmıyor.
Hatalı Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesine üç saniye boyunca basılı tutmayı deneyin. Maşa soğumaya başlamazsa başlatma düğmesinin onarılması veya değiştirilmesi gerekebilir; düğme değişimi için bu kılavuza göz atın. Maşayı açmadan önce fişini prizden çektiğinizden emin olun. Başlatma düğmesi devre kartından ayrılmış olabilir; maşanın sökülmesine ilişkin talimatlar için buraya bakın. Maşa söküldükten sonra, başlatma düğmesini yeniden bağlamak için kabloyu başlatma düğmesindeki metale lehimleyin.
(+) veya (-) düğmelerine basıldığında maşanın sıcaklığı değişmiyor.
Hatalı Artı Sıcaklık Düğmesi
Maşa açıkken (+) düğmesine basıldığında maşa daha fazla ısınmıyorsa, (+) düğmesinin kablolaması hatalı olabilir. Maşanın ana devresinden (+) düğmesine giden bağlantı kesilmiş olabilir; hatalı kablolamayı kontrol etmek için cihazın parçalarına ayrılması gerekecektir. Maşanın nasıl açılacağını öğrenmek için lütfen sökme kılavuzuna bakın. Maşa açıldıktan sonra (+) düğmesinin bağlı olup olmadığını görmek için devre kartına bakın. Devre kartındaki bileşenlerin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kart üzerindeki herhangi bir bileşen yanmış gibi görünüyorsa veya yanık kokusu geliyorsa değiştirilmesi gerekecektir; devre kartını onarma talimatlarını burada bulabilirsiniz.
Hatalı Eksi Sıcaklık Düğmesi
Maşa açıkken (-) düğmesine basıldığında maşa daha fazla ısınmıyorsa, (-) düğmesinin kablolaması hatalı olabilir. Maşanın ana devresinden (-) düğmesine giden bağlantı kesilmiş olabilir; hatalı kablolamayı kontrol etmek için cihazın parçalarına ayrılması gerekecektir. Maşanın nasıl açılacağını öğrenmek için lütfen sökme kılavuzuna bakın. Maşa açıldıktan sonra (-) düğmesinin bağlı olup olmadığını görmek için devre kartına bakın. Devre kartındaki bileşenlerin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kart üzerindeki herhangi bir bileşen yanmış gibi görünüyorsa veya yanık kokusu geliyorsa değiştirilmesi gerekecektir; devre kartını onarma talimatlarını burada bulabilirsiniz.
Saç Maşası Isınmıyor
Maşa fişe takılıp açıldığında ısınmıyor.
Hatalı başlatma düğmesi
Maşa prize takılıyken başlatma düğmesine basılı tuttuğunuzda maşa ısınmıyorsa; önce maşayı prizden çekin, ardından duvar prizindeki sıfırlama düğmesine basın. 2 dakika bekleyin. Maşayı tekrar prize takın ve açmayı tekrar deneyin. Sorun devam ederse, maşayı sökmek için bu sökme kılavuzunu izlemeli ve ana devre kartında herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bağlantısı kesilmiş kablolar, yanmış devre kartı parçaları veya normal görünmeyen alanlar olup olmadığına bakın. Ardından, başlatma düğmesini onarmak için bu kılavuzu izleyin.
Kırık güç kablosu
Cihaz prize takılıyken hiçbir tepki vermiyorsa (hiçbir ışık yanmıyorsa ve maşa ısınmıyorsa) veya maşa hareket ettirildiğinde cihaz açılıp kapanıyorsa, güç kablosu hatalı olabilir. Güç kablosunu prizden çekip tekrar takmayı deneyin. Güç kablosunda yıpranmış veya hasarlı görünen bir nokta olup olmadığını dikkatlice inceleyin ve aşağıdakilerden birini (veya her ikisini) yapın. [1] Kabloda yıpranmış veya kırık görünen bir parça yoksa, güç kablosunun cihazın geri kalanıyla olan bağlantısını kontrol etmek için cihazı sökmelisiniz. Bu sökme kılavuzuna başvurun. Cihazın alt kısmına yakın bir yerde, kablo ile cihazın diğer kısımlarına giden alıcı arasındaki bağlantıda korozyon veya hasar olup olmadığına bakın. Sorun görürseniz, güç kablosu bağlantısını değiştirmek (veya onarmak) için bu kılavuza bakın. [2] Güç kablosunda çok yıpranmış veya harap görünür bir nokta (veya noktalar) varsa, güç kablosunu kesip onarmak için tekrar bağlamanız gerekebilir. Güç kablosundaki kısa devreleri veya kırık parçaları onarmak için bu kılavuza bakın.
Ekran Çalışmıyor
Fişe takılıp açıldığında ekranda hiçbir şey (veya sadece bir kısmı) görünmüyor.
LED ekran hatalı
Maşa açıkken ekran çalışmıyorsa, ekranı değiştirme talimatlarını bulmak için değişim ekranı kılavuzuna gidin. Devre kartındaki bağlantıların kopuk olup olmadığını kontrol edin; kopuksa, bu bağlantıları onarmak için devre kartı kılavuzuna bakın. Maşayı açma talimatlarını izlemeniz gerekecektir. Maşa açıldıktan ve ekranı tutan vida çıkarıldıktan sonra LED ekranı parmaklarınızla nazikçe çıkarabilir ve yeni bir ekran takabilirsiniz. Ekranı kaplayan plastik bir parça vardır; ekranı parmaklarınızla kaydırarak kapağından çıkarın ve çalışan bir ekranla değiştirin.
James Salmon
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016 IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016 üyesi
IUPUI-HARLEY-SU16S1G4
3 Üyeler
24 Yorum
My wand keeps having an error message pop up. It's been going on for a while but when it first started I could just unplug it and plug it back in and it would work. I could also set it to a certain temp and it would work. Now none of those ideas work and it will heat up for about 2-3 minutes then "Err" pops up. Do you have any suggestions or will I just have to buy a whole new wand?
Deashia - Yanıt Paylaş
I’m having the exact same issue.
whatjenfinds - Yanıt Paylaş
I’m also having that issue and mine is only 3 months old and I haven’t used it that much. Very frustrating!
Delores Bruner - Yanıt Paylaş
Is there a solution to this problem? My curling wand is reading the same ERR , and I am not sure how to fix this issue? Now I regret purchasing the insurance at Walmart when asked, because of this issue I will not purchase another Remington Product, it really makes since when the phrase is used “You Get What You Pay For!!” I will pay more for a better product, this is frustrating and with a lot of people having the same issue they should pull the product off the shelf’s instead of selling faulty products.
Aricka Toumbs - Yanıt Paylaş
Mine does that as well
Amy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 134
Her zaman: 58,806
