Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Remington MB4040 açılmıyor
Bitmiş/ölü pil
Şarj cihazını prize takın. Remington MB4040'taki başlatma düğmesinin altındaki LED ışık, şarj alıyorsa yanacaktır. Birkaç dakika şarj olmasını bekleyin; eğer hiçbir şekilde şarj almıyorsa pil büyük olasılıkla ölüdür. Pil tamamen ölü ise değiştirilmesi gerekir.
Başlatma düğmesi arızası
Motorun çalışmaya çalıştığına dair sesli işaretleri dinleyerek cihazı açıp kapatın. Hiçbir ses duyulmuyorsa, cihazı sökün ve güç kaynağının iç mekanizmasını kontrol edin.
Remington MB4040 şarj tutmuyor
Arızalı şarj cihazı
Şarj cihazını fişten çekip temizleyin ve tekrar takın. Bu, sorunu çözmezse şarj cihazı arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Aynı özelliklere sahip benzer bir şarj cihazı kullanarak şarj olup olmadığını kontrol edin.
Başka bir küçük elektronik şarj cihazı kullanıyorsanız 5 voltu geçmeyin.
Arızalı priz
Farklı bir priz kullanmayı deneyin. Eğer mutlaka kontrol etmek isterseniz, prizin voltajını ölçmek için bir multimetre kullanın.
Ölü pil
Pil tamamen ölü ise değiştirilmesi gerekir. Pili çıkarın ve yenisiyle değiştirin. Adım adım pil değişimi bu bağlantıda gösterilmiştir.
Cihaz kendiliğinden kapanıyor
Arızalı termal şalter
Başlatma düğmesi 'açık' konumdayken düzeltici ara sıra çalışmayı durduruyorsa, cihaz aşırı ısınmış ve termal şalter cihazı herhangi bir hasardan korumak için devreye girmiş olabilir. Düzeltici dokunduğunuzda çok sıcak hissediliyorsa, kullanıma devam etmeden önce soğuması için 10 dakika veya daha fazla süre tanıyın. Sıcak hissetmiyorsa ve sorun devam ediyorsa termal şalter arızalı olabilir. Bu şalterin değişimi bu adımlar kullanılarak bulunabilir.
Ayar tekerleği (zoom wheel) çalışmıyor
Ayar tekerleği, bıçakların yüksekliğini ayarlamak için kullanılır.
Dişli yerinden çıkmış
Tüm iç donanımın düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun ve herhangi bir takılma işareti olup olmadığını kontrol edin.
Eğer takılma bulunursa, tekerleği serbest bırakmak için cihazın sökülmesi gerekir. Ayar tekerleğine erişmek ve cihazı sökmek için bu kılavuzu kullanın.
Kılları kesmiyor
Kör bıçak
Tıraş deneyimi pürüzlü ise veya bıçak kılları kesmiyorsa.
Bu kılavuzu kullanarak bıçağı çıkarın ve değiştirin.
Remington MB4040 takılıyor veya motor devri düşük
Motorun içinde kalıntı var
Remington MB4040'ı sökün ve zamanla biriken kir veya kalıntıları temizleyin. Cihazı tekrar toplayın ve işlevsellik testi yapın.
Arızalı motor
Remington MB4040 tam şarjlı olduğu halde sürekli pili azmış gibi ses çıkarıyorsa motor arızalı olabilir. İlgili bağlantıdaki kılavuzu kullanarak motoru çıkarın ve değiştirin.
Cameron Carnahan
1.112 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
I bought a brand new remington and it won't hold a charge for more than 3 seconds. I've tried every outlet in the house and none work. Waste of money, don't buy
brendan - Yanıt Paylaş
I have the same experience, alas.
Henrik Dahl - Yanıt Paylaş
same experience. Two major problems with remington shavers. 1. The foils only last for about a month getting holes in it rendering the shaver useless because you can't buy parts. 2. The power recharge connection on the shaver ALWAYS becomes faulty at about the one month mark so you are unable to recharge. Have bought 5 of these and same issues every time. Get your $@$* together Remington!
Michael Mulcahy - Yanıt Paylaş
DO NOT BUY. I bought the remington shaver and the battery died after about a month and now will not charge. Absolute waste of money.
hahuzien - Yanıt Paylaş
exactly the same issue, returned to shop and replaced and it happened again. DO NOT BUY
Deku - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 116
Her zaman: 91,252
