Ana içeriğe geç
Hoparlör prize takıldığında açılmıyor
"Hoparlörüm prize takılı ancak açılmıyor."
Yetersiz priz bağlantısı
Hoparlörünüzün çalışan bir AC prizine takılı olduğundan emin olun.
Hoparlör ve güç adaptörü arasındaki bağlantıların tam oturduğundan emin olmak için bağlantıları kontrol edin.
Eğer bir akım koruyucu priz kullanıyorsanız, düzgün çalıştığından emin olun.
Arızalı güç adaptörü / şarj cihazı
Hoparlör hala açılmıyorsa güç adaptörü arızalı olabilir. Bu durumda yeni bir tane almanız gerekebilir.
Hoparlörü satın aldığınızda yanında gelen güç adaptörünü kullandığınızdan emin olun; diğer adaptörler uyumlu olmayabilir.
Hoparlör pille çalışırken açılmıyor
"Pil dolu ancak hoparlörüm yine de açılmıyor."
Hoparlör ayarları etkilenmiş
Hoparlörünüzü 14 gün boyunca şarj etmez veya kullanmazsanız, koruma moduna girer. Bu ayarı düzeltmek için hoparlörü tekrar bir AC prizine bağlamanız gerekir.
Arızalı pil / şarj sorunu
Pil arızalıysa değiştirmeniz gerekebilir. Pili nasıl değiştireceğinizi görmek için bu bağlantıya tıklayın: Bose SoundLink Mini değişim pili değişimi.
Altta yatan başka bir sorun şarjla ilgili olabilir. Pili tekrar prize takarak yeterince şarj olduğundan emin olun.
Hoparlör bağlantı olduğunu gösteriyor ancak müzik çalmıyor
"Bluetooth göstergesi bağlantı olduğunu gösteriyor, ancak bir şarkı başlattığımda müziğim çalmıyor.''
Cihaz bağlantısı / ses çalma sorunları
SoundLink Mini cihazınızla bağlantı olduğunu gösterse de cihazınız hala eşleşmemiş olabilir. SoundLink Mini ile eşleştiğinden emin olmak için cihazınızın Bluetooth ayarlarını kontrol edin.
Cihazların ses çalmayı sağlayan iletim kontrolleri vardır; eğer bu kontroller ses çalmak için ayarlanmamışsa, ses SoundLink Mini'ye iletilmez.
Şu anda Bluetooth kullanan başka cihazlarınız varsa, hoparlör ve eşleştirmeye çalıştığınız cihazla birlikte bunları kapatın. Her şeyi kapattıktan sonra, eşleştirmeye başlamak için sadece hoparlörü ve cihazı açın.
Hoparlör ayarları sorunları
Olası bir sorun da SoundLink Mini sesinin çok kısık veya sessizde olması olabilir. Sorunun bu olup olmadığını doğrulamak için sesi uygun şekilde ayarlayın.
Hoparlör sesi duyulabilir bir seviyeye ayarlanmışsa, cihazınızın sesinin de doğru seviyede olduğundan emin olun.
Bluetooth cihazından ses gelmiyor
"Hoparlörüm cihazımdan hiç müzik çalmıyor."
SoundLink Mini'nin sessizde olmadığından ve sesin istenen seviyeye ayarlandığından emin olun. Ayrıca SoundLink Mini'nin istenen cihazla bağlantı olduğunu gösterdiğini kontrol edebilirsiniz.
Kullandığınız cihaz da bağlantı olduğunu gösteriyorsa, SoundLink Mini için kullandığınız cihazın Bluetooth üzerinden bağlı olduğundan ve uygun bir ses seviyesinde müzik çaldığından emin olun.
Başka bir sorun da cihazın Bluetooth sinyal menzilinin dışında olması olabilir; çalıştığından emin olmak için SoundLink Mini'nin menziline yaklaştırın.
Son çare olarak, SoundLink Mini cihazını kapatıp tekrar açın.
Harici cihazlardan kaynaklanan parazit
Bazen diğer cihazlar Bluetooth sinyalini kesebilecek elektromanyetik parazitler oluşturur. Bağlantının kurulabildiğinden emin olmak için bu cihazları SoundLink Mini'den ve cihazınızdan uzaklaştırın. Harici cihazlar şunları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir: mikrodalga fırınlar, kablosuz telefonlar, ağ yönlendiricileri ve diğer Bluetooth cihazları.
Bluetooth özelliklerini kullanan başka harici cihazlar varsa, bunları kapatın veya özelliklerini devre dışı bırakın.
Hoparlör bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilemiyor
"Bluetooth cihazımı bu hoparlörle eşleştiremiyorum."
Bir cihaza bağlanılamıyor
SoundLink Mini hoparlörünüzde en güncel yazılımın çalıştığından emin olun. https://www.bose.com/support.html adresindeki destek merkezini ziyaret edin ve en son güncellemeyi arayın. Yazılım zaten güncelse, bir ürün sıfırlaması yapmanız gerekebilir. Bu, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:
Hoparlör üzerinde, sessiz düğmesini 10 saniye basılı tutun, LED'ler birkaç saniye boyunca yanıp sönecektir.
Ardından, SoundLink Mini hoparlörü tekrar açmak için güç düğmesine basın.
Cihaz bağlantı sorunları yaşıyor
Bluetooth özellikli birçok cihazda Bluetooth işlevinin açılıp kapatılabileceği bir seçenek vardır. Cihazın pil ömründen tasarruf etmek için kapalı olarak ayarlanmış olabilir. Bu seçeneğin açık olduğundan emin olun. Hoparlör Bluetooth özellikli cihazla eşleştirilmişse, Bluetooth işlevi açıldığında otomatik olarak yeniden bağlanması gerekir. Bose ürünü otomatik olarak yeniden bağlanmazsa, cihazın Bluetooth listesinden Bose ürününü manuel olarak seçin.
Bazı cihazlar bir cihazla eşleşir ancak otomatik olarak bağlanmaz. Cihazın eşleştirme listesine gidin ve kontrol edin. Eğer öyleyse, SoundLink Mini'ye bağlanmayı deneyin.
Eşleştirme listesinde çok fazla cihaz var
Bu yardımcı olmazsa, eşleştirme listenizi şu basit adımlarla temizlemeniz gerekebilir:
Hoparlör üzerinde, bir ses duyana kadar Bluetooth düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Hoparlör tüm Bluetooth cihazlarını hafızasından silecek ve keşfedilebilir hale gelecektir.
Bluetooth cihazınızdaki listeyi temizleyin. Daha fazla bilgi için cihazınızın teknik desteği için üreticiye danışmanız gerekebilir.
Bu yardımcı olmazsa, şu adımları izleyerek cihazı tekrar eşleştirmeyi deneyin:
Bluetooth cihazı ve hoparlör her ikisi de açıkken, hoparlörün keşfedilebilir olması için üzerindeki Bluetooth düğmesini üç saniye basılı tutun. Bluetooth göstergesi, hoparlörün keşfedilebilir olduğunu göstermek için yavaşça yanıp sönecektir.
Cihazınızda Bluetooth cihazları listesini bulun ve listeden "Bose SoundLink"i seçin.
Cihazınız bir kod isterse, 0000 rakamlarını girin ve Tamam'a basın. Bazı cihazlar bağlantıyı kabul etmenizi de isteyebilir. Bluetooth cihazınız eşleştirme tamamlandığında size bildirecektir. SoundLink Mini hoparlör, Bluetooth göstergesi yanıp sönmeyi bırakıp sabit kaldığında eşleşmenin tamamlandığını size gösterecektir.
Cihaz ve hoparlör arasındaki mesafe
Sistem yaklaşık 9 metre (30 fit) menzilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Performans duvar veya metal gibi engellerden etkilenebilir ve diğer Bluetooth cihazlarından da etkilenebilir. SoundLink Mini hoparlörü Bluetooth cihazına yaklaştırmayı deneyin.
Sandra Hiller
37.218 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
72.401 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
A mi no se oye por un lado y otro si eso se arregla?
chen Luis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 150
Her zaman: 6,056
