Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Televizyon Ekranı Görüntü Vermiyor / Ekran Yanıt Vermiyor
Video görüntüsü siyah veya bozuk
AV/S Gevşek veya Doğru Bağlanmamış
Tüm kabloların ilgili konnektörlere bağlı olduğundan emin olun. Her kabloyu çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
Televizyon Düzgün Çalışmıyor
Televizyonunuzun açık olduğundan emin olun. Güç açık durumdaysa, başka bir televizyon girişini test edin.
Oyun Kartuşu Doğru Takılmamış
Oyun kartuşunu, kartuş üzerindeki üçgen ile konsoldaki üçgen hizalanacak şekilde takın. Bazen konsol zaten açıkken oyunu takarsanız oyun algılanmayabilir. Böyle bir durumda Reset düğmesine basın. Güç anahtarının doğru oyun türünde (8-bit veya 16-bit) olduğundan emin olun.
Kontrolcü(ler) Beklendiği Gibi Yanıt Vermiyor
Kontrolcü girişlerinin bir kısmı veya tamamı doğru şekilde kaydedilmiyor.
Kontrolcü Doğru Takılmamış
Kontrolcünün konsoldaki kontrolcü konnektörüne tamamen takıldığından emin olun.
Tozlu Kontrolcü Konnektörü
Kontrolcü konnektörleri zamanla tozlanabilir, bu da kontrolcülerin düzgün bağlanmasını engelleyebilir. Konsol ve kontrolcü konnektörlerindeki tozu temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın. Eğer konnektör ıslaksa, fazla sıvıyı kağıt havlu ve pamuklu çubukla kurulayın, ardından bir kontrolcü takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.
Bozuk Kontrolcü
Kontrolcüler hasar veya normal aşınma ve yıpranma nedeniyle bozulabilir. Bunu test etmek için sorunlu kontrolcüyü çıkarın ve başka bir kontrolcü ile test edin. Eğer ikinci kontrolcü çalışıyorsa, sorun ilk kontrolcüdedir. Eğer sadece belirli düğmeler çalışmıyorsa, düğme pedlerini değiştirmek için bu KILAVUZU takip edin.
Bozuk Kontrolcü Konnektörü
Kontrolcü konnektörleri hasar veya aşınma ve yıpranma nedeniyle bozulabilir. Çalışan bir kontrolcüyü bağlayarak her iki konnektörü de test edin. Eğer kontrolcü(ler) belirli bir konnektörü kullanırken çalışmıyorsa, sorun o noktada izole edilmiş demektir. Kontrolcüyü sökmek için bu KILAVUZU takip edin.
Kontrolcü İçinde Yabancı Madde
Kontrolcünün içine toz, yemek kırıntısı ve sıvı gibi yabancı maddelerin girmiş ve arızaya yol açmış olması mümkündür. Yabancı maddeleri temizlemek için bu sökme KILAVUZU takip edin. Devre kartını dikkatlice tutun ve herhangi bir sıvıyla temas etmediğinden emin olun. Yeniden toplamadan önce kontrolcünün tamamen kurumasını bekleyin.
Konsol Üzerindeki Reset Düğmesi ve Güç Anahtarı Çalışmıyor
Reset düğmesi ve/veya Güç Anahtarı beklendiği gibi çalışmıyor.
Konsol İçinde Yabancı Madde
Kontrolcüdeki düğmelere benzer şekilde, konsolun içinde yabancı madde varsa konsol üzerindeki düğme ve anahtar düzgün çalışmayabilir. Konsolu sökmek için bu KILAVUZU takip edin. Basınçlı hava kullanarak tozu ve her türlü büyük yabancı maddeyi temizleyin. Ulaşılması zor yerleri temizlemek ve/veya nemli bölgeleri kurutmak için dikkatlice bir pamuklu çubuk kullanın. Cihazı yeniden toplamadan önce konsolun tamamen kurumasını bekleyin.
Eğer Reset Düğmesi ve/veya Güç Anahtarı hala düzgün çalışmıyorsa, Reset Düğmesini ve Güç Anahtarını değiştirmek için bu KILAVUZU takip edin.
Güç Yok
Güç anahtarı açıldığında hiçbir şey olmuyor.
Güç Adaptörü Doğru Takılmamış
Güç adaptörünün oyun konsoluna ve çalışan bir prize bağlı olduğunu doğrulayın. Güç adaptörünü prizden ve konsoldan çıkarıp tekrar takın.
Güç Adaptörü Arızalı
Güç adaptörü, cihazın diğer parçaları gibi aşınma, yıpranma ve/veya diğer nedenlerden dolayı zamanla bozulabilir. Adaptörün ve kablonun sağlam olduğunu, herhangi bir yırtık olmadığını kontrol edin. Bazen sorun dahili olabilir ve görünmeyebilir. Başka bir 5V adaptör kullanmayı deneyin.
Oyun Kartuşu Sıkıştı
Oyun kartuşu kartuş kilidinde sıkışmış gibi görünüyor.
Güç Anahtarı Açık
Eğer güç açıksa, oyunu yerinde tutan küçük bir klips bulunur. Oyun kartuşunu çıkarmaya çalışmadan önce Güç Anahtarını “Kapalı” konuma getirin.
Konsoldaki Oyun Kartuşu Yuvalarında Yabancı Madde
Zamanla konsolunuzun içinde ve hatta konnektörlerde toz ve diğer yabancı maddeler birikebilir. Konsolun içini sökmek ve temizlemek, gerekirse kartuş kapaklarını değiştirmek için bu KILAVUZU inceleyin. Pin konnektörlerini nazikçe silmek için bir NES/SNES temizleme kiti veya denatüre alkole ya da izopropil alkole batırılmış pamuklu çubuklar kullanın. Konnektörlerde pamuk tüyü kalmadığından ve konsolu yeniden toplamadan önce tamamen kuru olduklarından emin olun.
Sorun devam ederse, pin konnektörlerinin değiştirilmesi gerekebilir.
Oyun Kartuşu Gevşek
Oyun kartuşu kartuş kilidinde sabit durmuyor gibi görünüyor.
Kartuş Tepsisi Kancası Yeterince Dışarı Çıkmıyor
Oyunun yerinde kalmasını sağlamak için kartuş tepsisini yakalayan küçük, dışarı çıkan plastik bir kanca bulunur. Kanca aşınmış olabilir veya yeterince dışarı çıkmıyor olabilir. Kanca ile ilgili sorunu görmek için konsolu sökmek üzere bu KILAVUZU takip edin.
Oyun Kartuşu Doğru Algılanmıyor
Takılı olmasına rağmen oyun ekranda hiç görünmüyor. Televizyon ve konsol doğru şekilde bağlı ve açık.
Güç Anahtarı Yanlış Oyun Sisteminde
Konsol hem NES hem de SNES oyunlarını oynatabilir. Güç Anahtarının açık olduğundan ve doğru sistemin seçildiğinden emin olun. Bunu yapmak için Güç Anahtarını “Kapalı” konuma getirin ve belirli oyun için doğru sistemi seçin.
Oyun Kartuşunda Yabancı Madde
Zamanla oyun kartuşunuzun içinde toz ve diğer yabancı maddeler birikebilir ve konsolunuza doğru şekilde bağlanmasını engelleyebilir. Oyun kartuşundaki temas noktalarını nazikçe silmek için bir NES/SNES temizleme kiti veya denatüre alkole ya da izopropil alkole batırılmış pamuklu çubuklar kullanın. Kartuşu konsola takmadan önce tamamen kurumasına izin verdiğinizden emin olun.
Zamanla konsolunuzun içinde ve hatta konnektörlerde toz ve diğer yabancı maddeler birikebilir. Konsolun içini sökmek ve temizlemek için bu KILAVUZU inceleyin. Pin konnektörlerini nazikçe silmek için bir NES/SNES temizleme kiti veya denatüre alkole ya da izopropil alkole batırılmış pamuklu çubuklar kullanın. Konnektörlerde pamuk tüyü kalmadığından ve konsolu yeniden toplamadan önce tamamen kuru olduklarından emin olun.
Truong Vo
324 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 üyesi
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
No signal on snes
Chuck Russ - Yanıt Paylaş
Hi everything working except thé remonte for nes.I buy 5 différent remote nothing work.The snes working bout I dont have games.Can you help me
Allen Dean - Yanıt Paylaş
I am having a similar problem as these folks, My SNES side works fine, but it looks like the NES side powers on but doesn’t send a signal to the TV anymore.
Nick Boxwell - Yanıt Paylaş
Same here. NES side just stopped working. Was using it the other day and haven’t taken the cartridge out, so I don’t think it’s debris. SNES still working.
Erin Knight - Yanıt Paylaş
NES does not work, SNES does —this is clearly a common issue, is it being addressed anywhere?
Kai Adams - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 85
Her zaman: 24,065
