Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düğmeler yanıt vermiyor
Düğmelere basıldığında yanıt vermiyor veya takılı kalıyor.
Arızalı düğmeler
Cihaz üzerindeki düğmeler kırılmış olabilir. Retroid web sitesinden düğme parçaları sipariş edebilir ve düğmeleri değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Kirli düğmeler
Cihazı temizlemeyi deneyin; düğmelerin altında bağlantı hatasına neden olan kir olabilir. İlk olarak, hangi düğmelerin yanıt vermediğini görmek için tüm düğmelerinizi test edin. Ardından, pamuklu çubuk ve alkol ile temizleyin. Diğer bir temizleme yöntemi ise düğmelerin altına sıkışmış olabilecek kirleri üflemek için basınçlı hava kutusu kullanmaktır.
Düğmeler takılıyor
Düğmeler basıldığında takılı kalıyor veya bırakıldığında geri çıkmıyor
Kirli düğmeler
Tetik düğmeleri takılıyorsa veya basması zorsa, kirlenmiş olabilirler. Düğmeleri dışarıdan pamuklu çubuk ve alkol ile temizlemeyi deneyebilirsiniz. Cihazı açın ve tetik düğmesi yuvalarını temizleyin. Düğmeler takılmaya devam ederse, onları değiştirmeniz gerekebilir. Retroid web sitesinden parça sipariş edebilir ve tetik düğmelerini değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Tetik düğmeleri yanıt vermiyor
Tetik düğmeleri yanıt vermiyorsa, tetiklerin üzerinde bulunduğu baskı devrelerde bir sorun olabilir. Retroid web sitesinden yedek parça sipariş edebilir ve baskı devreleri değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Cihaz açılmıyor
Cihaz açılmıyor veya başlatma düğmesine basılı tutulduğunda yanıt vermiyor.
Ekran açılmıyor
Cihazı açarken ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor. Cihazın açılmak için gücü olduğundan emin olmak için cihazı bir şarj cihazına takın. Bu işe yaramazsa, Retroid web sitesinden bir değişim ekranı sipariş edebilir ve değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Şarj yuvası kirli
Şarj yuvasında, şarj cihazı uçlarının cihazınızla düzgün bağlantı kurmasını engelleyen kir olabilir. Porttaki hiçbir uca zarar vermeden en güvenli şekilde temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanın. Bu yöntem işe yaramazsa, porttaki kirleri çıkarmak için metal olmayan yumuşak bir pena kullanmayı deneyebilirsiniz (bu yöntem hasara daha meyillidir, bu yüzden nazik olun). Bu yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, bir şarj yuvası sorununuz olabilir; şarj yuvasını nasıl değiştireceğinizle ilgili bu kılavuzu takip edin.
Ekranda görüntü yok
Ekranda hiçbir şey yok, cihaz başlatılıyor ancak görüntü gelmiyor.
Boş ekran
Cihazı açarken ekran sadece siyah bir arka plan üzerinde cihaz adını/logosunu gösteriyor. Bu bir güç sorunu olabilir ve daha uzun süre şarj edilmesi gerekebilir. Şarj ettikten sonra cihaz hala görüntü vermiyorsa, ekranı değiştirmeniz gerekebilir. Retroid web sitesinden yeni bir ekran sipariş edebilir ve değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Pil şarj olmuyor
Cihaz şarj cihazına takılı ve bir süre bağlı kalmasına rağmen pil şarj olmuyor.
Arızalı şarj cihazı
Adaptörün sağlam olduğu bilinen bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun. Cihazı şarj etmek için kullanılan güç adaptörü arızalı olabilir ve cihazın şarj olmasına izin vermiyor olabilir.
Pil hasarlı
Pil takılıyken şarj almıyor olabilir; cihazın şarj cihazının çalıştığından ve sağlam bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun. Güç kaynaklarınız sağlamsa pilin değiştirilmesi gerekebilir. Retroid web sitesinden yeni bir değişim pili sipariş edebilir ve pili değiştirmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
USB-C şarj yuvası çalışmıyor
USB kablosu cihaza bağlandığında hiçbir şey olmuyor
Hasarlı USB bağlantısı
USB-C şarj yuvası hasar görmüş ve düzgün bağlantı kurmuyor olabilir. Şarj yuvası basitçe hasarlı veya kirli olabilir. USB-C şarj yuvasını nasıl düzelteceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.
Gevşek pil bağlantısı
Cihazda, düğmelerin düzgün çalışmamasına neden olan arızalı bir pil bağlantısı olabilir. Bu sorunun bir çözümü, pili cihazdan çıkarmak, pil bağlantısı kesikken başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutmak, ardından pili tekrar takıp cihazı çalıştırmaktır.
Gevşek ribbon kablo bağlantısı
Cihazın yan taraflarındaki ribbon kablolar yerinden oynamış olabilir. Kabloların bağlantısını kesin ve yuvalarına tekrar takın. Bu işe yaramazsa arızalı ribbon kablonuzu değiştirmeniz gerekebilir.
Willem Pretorius
198 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Hi there, is there a new link for ther battery replacement guide? Link is down
Vasily Katuma - Yanıt Paylaş
I bought Retroid 3+ with the dock but the dock dont charge or takes images to
Tv what can I do?
Halll - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 103
Her zaman: 3,868
