Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Saç Kurutma Makinesi Açılmıyor
Revlon One-Step Saç Kurutma Makinesi prize takıldığında çalışmıyor.
Anahtar doğru ayarda değil
Saç kurutma makinesi prize takıldıktan sonra çalışmıyorsa anahtarın doğru ayarda olduğundan emin olun. Dört ayar vardır: kapalı, soğuk, düşük ve yüksek. Makinenin çalışması için anahtarı soğuk, düşük veya yüksek ayarına getirin.
Bozuk Ayar Kadranı
Makine soğuk, düşük veya yüksek olan üç ayardan birini kullandıktan sonra hala çalışmıyorsa ayar kadranının değiştirilmesi gerekebilir. Ayar kadranını değiştirmek için ayar kadranı değiştirme kılavuzuna göz atın.
Arızalı Fiş
Birden fazla denemeden sonra saç kurutma makinesi hala çalışmıyorsa kablo ve fişle ilgili bir sorun olabilir. Saç kurutma makinesini çalıştırmadan önce fişin üzerindeki sıfırlama düğmesine basın. Bu adımları uyguladıktan sonra makine hala çalışmıyorsa makinenin kablo/fiş kısmının değiştirilmesi gerekebilir. Bu sorunla ilgili talimatlar için kablo ve fiş değiştirme kılavuzuna göz atın.
Yanık Kokusu
Saç kurutma makinesi alışılmadık bir koku yayıyor.
Makine Aşırı Isınıyor
Makine açıldıktan sonra yanık kokusu çıkarıyorsa anahtarı kapalı konumuna getirin ve fişini hemen prizden çekin. Fişi çektikten sonra saç kurutma makinesinin yaklaşık beş dakika soğumasını bekleyin ve ardından tekrar açın.
Tıkalı Hav Filtresi
Yanık kokusu devam ederse bu durum hav filtresinin tıkalı olduğu ve temizlenmesi gerektiği anlamına gelebilir. Filtreyi düzgün bir şekilde temizlemek ve yanık kokusunu potansiyel olarak gidermek için Hav Filtresi Değiştirme kılavuzuna göz atın.
Aşırı Isınma
Saç kurutma makinesi dokunulamayacak kadar sıcak.
Kirli Hava Girişi
Makine açıkken aşırı ısınıyorsa hava girişine giren aşırı hav ile ilgili bir sorun olabilir. Giriş tıkandığında fan, dışarı üflenen sıcak havayı dengelemek için soğuk havayı verimli bir şekilde üfleyemez. Bu sorun devam ederse hava girişi değiştirme kılavuzuna başvurun.
Arızalı Termal Kesme Anahtarı
Termal kesme anahtarı arızalandığında bu durum büyük olasılıkla saç kurutma makinesinin aşırı ısınmasına neden olur. Buna karşılık termal kesme anahtarı düzgün çalıştığında sıcaklığın sınırı aşmasına izin vermez. Bu nedenle termal kesme anahtarının değiştirilmesi gerekebilir.
Bozuk Ses
Saç kurutma makinesi tuhaf bir ses çıkarıyor.
Gevşek Pervane
Makine kullanılırken tıkırtı sesi geliyorsa pervane ile ilgili bir sorun olabilir. Pervaneyi ya sıkmanız ya da değiştirmeniz gerekebilir. Bu sorunu çözmek için Pervane Onarımı kılavuzumuza başvurabilirsiniz.
Sıcak Hava Üflemiyor
Makine açıldığında ısı çalışmıyor.
Yanlış Ayarda
Kapalı, soğuk, düşük ve yüksek olmak üzere dört ayar olduğu için makine yanlış ayarda olabilir. Makinenin soğuk ayarı yerine düşük veya yüksek ayarına getirildiğinden emin olun.
Arızalı Sigortalar
Makine düşük veya yüksek ayardayken sıcak hava üflemiyorsa sigorta ile ilgili bir sorun olabilir. Saç kurutma makinesi iki sigorta kullanır; sigortalardan biri bozulursa tambur dönmeye devam edebilir ancak sıcak hava yaymaz. Bu nedenle her iki sigortanın da aynı anda değiştirilmesi gerekecektir. Bunun nasıl onarılacağı hakkında bilgi için Sigorta Onarımı kılavuzumuza bakın.
Arızalı Isıtma Elemanı
Isıtma elemanı makinenin sıcak hava üflemesini sağladığından sorunun kaynağı bu olabilir. Makine birden fazla denemeden sonra sıcak hava üflemiyorsa ısıtma elemanının büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekir.
Yetersiz Hava Akışı
Saç kurutma makinesi açıldığında sınırlı bir hava akışına sahip.
Arızalı Gövde
Gövde hava akışı için hayati bir kaynaktır. Gövdenin değiştirilmesi gerekmesinin bazı nedenleri toz, saç ve hatta saç koruyucuları/spreyleri gibi çeşitli kalıntıların birikmesi olabilir. Gövdeyi değiştirmek için gövde değiştirme kılavuzuna göz atın.
Tıkalı Hav Filtresi
Hav filtresi, saç kurutma makinesinin çok önemli bir parçasıdır çünkü bu filtre hava girişinden gelen havadaki tüm kalıntıları süzer. Hav filtresi hasar görürse saç kurutma makinesinin içinde hava akışını kısıtlayabilecek potansiyel kalıntı birikmesine yol açabilir. Filtreyi değiştirmek için hav değiştirme kılavuzuna göz atın.
Kateria Dykes
294 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
12 Yorum
I Plugged it into a 220V outlet and it was rated for 110V, can it be fixed
varun yadav - Yanıt Paylaş
Mine does not throw cold air at any setting. I don't know if it's how it supposed to be or the heat dial has a problem.
Usama Shah - Yanıt Paylaş
The switch on mine is stuck in the middle, don't know how to fix it.
alEinstien - Yanıt Paylaş
Can’t steam to get the brush to stay on the barrel
cherduncman - Yanıt Paylaş
Mine is brand new and has this burn nasty smell, leaves hair and my whole house with burn smell.
verom_88 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 94
Son 30 gün: 441
Her zaman: 68,303
