Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera yakınlaştırma yapmıyor
Kamera, üzerindeki yakınlaştırma düğmeleri kullanılarak yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmıyor.
Kamera zaten maksimum yakınlaştırma veya uzaklaştırma seviyesinde
Kameranın ön tarafındaki manuel çerçeve halkasına bakın ve metal düğmeyi bulun. Düğme üst kısımdaysa halkayı saat yönünün tersine çevirin. Düğme yan taraftaysa saat yönünde çevirin.
Elektrikli yakınlaştırma arızalı
Kameranın üstündeki yakınlaştırma düğmeleri çalışmıyor ancak manuel yakınlaştırma çalışıyorsa, muhtemelen büyütme kontrol motorunda bir sorun vardır ve değiştirilmesi gerekir.
Kamera açılmıyor
Kayıt düğmesine basıldığında kamera filme herhangi bir şey kaydetmiyor
Pil yok
Kamerada film sürücüsü için pil olup olmadığını kontrol edin. Film sürücüsü pil bölmesi, kameranın altındaki katlanabilir tutma yerindedir. Super 8, 4 adet AA pil gerektirir. Piller yerleştirildikten sonra kameranın sol tarafındaki kadranı çevirerek kamerayı açın.
Piller bölmelerine düzgün yerleştirilmemiş
Pillerin artı ve eksi kutuplarının doğru yöne baktığından ve bölmelerine düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun.
Piller bitmiş
Film sürücüsü pillerinin şarj durumunu, kameranın arkasındaki “motor” etiketli düğmeye basarak test edebilirsiniz. Pil göstergesindeki ibre kırmızı alanı gösteriyorsa pilleri değiştirin ve tekrar test edin.
Elektrikli Göz Pili bitmiş
Elektrikli Göz Pilinin (Electric Eye Battery) şarj durumunu, kameranın arkasındaki “meter” düğmesine basarak test edin. Göstergedeki ibre kırmızı alanı gösteriyorsa elektrikli göz pilinin değiştirilmesi gerekir.
Sert Kartuş Sendromu
Filmin düzgün ilerlemediğini ve videolarınızın normalden daha hızlı gittiğini fark ederseniz, sert bir film kartuşunuz olabilir.
Arızalı film motoru
Film motoru arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Kamerada film yokken ve kamera açıkken, çekim hızı kadranını çevirin ve çekim hızlarını değiştirirken kameranın sesini dinleyin. Kılavuzumuz bu motorun nasıl çıkarılacağını ve yenisiyle nasıl değiştirileceğini gösterecektir.
Sert kartuş makaraları
Film kartuşu, filmin düzgün hareket etmesini engelleyen sert makaralara sahip olabilir. Bu durum, film kartuşunun boş tarafına (film etiketi olmayan taraf) geçip kartuş milini saat yönünde birkaç kez döndürerek düzeltilebilir.
Arızalı film çekme tırnağı
Filmi kameranın içinden geçiren çekme tırnağı arızalı olabilir. Çekme tırnağının sorun olup olmadığını anlamak ve gerekiyorsa değiştirmek için kameranın açılması gerekecektir.
Odaklanmamış görüntü
Vizörden bakıldığında görüntü bozuk görünüyor.
Görüntü odak dışı
Vizörden bakarken odak halkasını çevirmeyi deneyin ve görüntünün netleşip netleşmediğine bakın.
Lens kirli
Lensi lekelerden veya kalıntılardan temizlemek için lens temizleme mendilleri kullanın.
Lens kırık
Çatlak varsa veya lens parçalanmışsa, lensin değiştirilmesi gerekir.
Vizör ayarı çalışmıyor
Vizör ayar mekanizması dönmüyor veya görüntüyü değiştirmiyor.
Ayar mekanizması sıkışmış
Ayar mekanizması rahat dönmüyorsa, temizlenmesi veya kalıntılardan arındırılması gerekebilir. Bunu yapmanın en iyi yolu, vizörün üzerindeki kauçuk kaplamayı ve ardından ayar mekanizmasını yerinde tutan üç vidayı çıkarmaktır. Ayar mekanizmasını soketinden hafifçe yukarı kaldırın ve kalıntıları temizlemek için sokete basınçlı hava püskürtün.
Ayar mekanizması bozuk
Ayar mekanizması rahatça dönüyor ancak görüntü değişmiyorsa, ayar mekanizması muhtemelen arızalıdır. Değiştirilmesi gerekecektir.
0 Yorum
