Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Motor duman veya kıvılcım çıkarıyor
Taşlama kullanımdayken motor gövdesinden duman veya kıvılcımlar çıkıyor.
Eski veya hasarlı motor kömürleri
Motor kömürleri zamanla eşit şekilde aşınmalı ve değiştirilmelidir, ancak kullanım sırasında da hasar görebilirler. Motor kömürleri aşınmış veya kırılmışsa değiştirilmeleri gerekir. Eğer bir çapak oluşmuşsa kömür çıkarılabilir ve çapak dikkatlice eğelenebilir. Motor kömürlerine erişmek, onları çıkarmak ve değiştirmek için buradaki kılavuzumuza bakın.
Motor kömürü yuvasında kalıntı
Motor kömürlerinin etrafında biriken kalıntılar, yukarı aşağı hareket etmelerini engelleyebilir ve akım sağlama yeteneklerini bozarak kıvılcıma ve/veya dumana neden olabilir. Kömür yuvasını kalıntılar açısından gözle kontrol etmek için motor kömürlerine nasıl erişileceğini buradan inceleyin.
Çalışmayan düğmeler ve anahtarlar
Taşlama üzerindeki düğmeler basılmıyor veya serbest kalmıyor.
Güvenlik ve devir anahtarı yayları arızalı
Eğer güvenlik anahtarı basıldıktan sonra serbest kalmıyorsa cihazı kullanmaya devam etmeyin. Söz konusu düğmenin yayı eski veya arızalı olabilir. Parmaklarınızı tetikten uzak tutun ve cihazın güç bağlantısının olmadığından emin olun. Güvenlik anahtarı basılmıyorsa cihaz çalışmayacaktır; sorunu değerlendirmek ve gerekirse yayı değiştirmek için cihazın sökülmesi gerekecektir. Her iki durumda da güvenlik için cihazın fişini çekin.
Başlatma düğmesi yayı veya iç bileşenin değiştirilmesi gerekiyor
Düğmeye basılabiliyor ancak alet tepki vermiyorsa cihazın bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Sorun bu değilse düğmenin kendisinin veya bir iç bileşenin değiştirilmesi gerekebilir. Düğmenin kendisi sıkışmışsa ve aşağı inmiyorsa düğme ile aletin gövdesi arasında toz, metal vb. birikmiş olabilir. Mümkünse küçük bir ev eşyasıyla kalıntıları kazıyarak çıkarın. Bu, düğme ile ilgili sorunu çözmezse bir iç bileşenin değiştirilmesi gerekebilir.
Taşlama diski gevşek
Taşlama diski düzgün çalışmıyor.
Taşlama diski yeterince sıkılmamış
Taşlama diskini sıkmak için ürünle birlikte gelen anahtarı kullanın. Diski motora bağlayan cıvataların sıkılması gerekebilir. Disk düz değilse yeni bir taşlama diski almanız veya iade etmeniz gerekecektir.
Merkezi motor ekseni düzgün takılmamış
Düz bir taşlama yüzeyi sağlamak için disk ile merkezi motor ekseni arasındaki bağlantıları kontrol edin; tam oturması gerekir. Bu sorunu çözmezse ek çözümler için yukarıdaki Taşlama diski yeterince sıkılmamış bölümüne bakın.
1 Yorum
While using grinder, it clicked off as if an internal fuse switched and made it stop working. The power button still presses in, but it doesn’t turn on the grinder anymore. We checked all power sources, they are all working and the cord doesn’t have any breaks. Any suggestions for opening it up and what we could check?
MegHandy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 41
Her zaman: 2,169
