Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Motor dönüyor ancak testere bıçağı dönmüyor
Testere çalışıyor gibi ses çıkarıyor ancak testere bıçağı dönmüyor.
Motor yanmış
Testerenin tekrarlı kullanımından sonra, motor kömürlerini çevreleyen yalıtım bozulmaya başlar. Bu durum, nihayetinde motoru yakabilecek voltaj dalgalanmalarına yol açar. Testerenin düzenli kullanımı bu süreci hızlandırır. Motor kömürleri değiştirilebilir, ancak motor tertibatının tamamı yıpranmış görünüyorsa değiştirilmeye değer olabilir. Tüm tertibat, üst bıçak muhafazası sökülerek çıkarılabilir.
Çıkış mili kırılmış
Kırık bir çıkış mili, testereden gelen olası gıcırtı seslerine neden olur. Alt bıçak muhafazası desteği çıkarılırsa çıkış mili değiştirilebilir.
Çıkış dişlisi aşınmış
Aşınmış bir çıkış dişlisi, gıcırtı veya vuruntu gibi tuhaf seslere neden olabilir. Ayrıca bıçak, dişlideki kayma nedeniyle sürekli takılıyor gibi görünebilir. Ne yazık ki bunun tek çözümü, çıkış milinin arkasında bulunan dişliyi değiştirmektir.
Motordan kıvılcım çıkıyor
Testereyi kullanırken motordan kıvılcımlar çıkmaya başlıyor ve testere biraz hız ve güç kaybediyor.
Aşınmış Motor kömürleri
Motor kömürü, birçok el aleti için çok yaygın bir parçadır ve sıklıkla değiştirilir. Bunun nedeni, zamanla ve düzenli kullanımda kömürlerin aşınmasıdır. Tamamen aşınmışlarsa, motorda kıvılcımlara neden olabilirler. Aşınmış motor kömürlerinin tek çözümü, onları yenileriyle değiştirmektir.
Yanmış kolektör
Yanmış bir kolektör, bıçağın sert bir malzemede çalıştırılmasından veya kör bir bıçakla malzeme kesmeye çalışmaktan kaynaklanabilir. Bu, kullanım sırasında motorda kıvılcımlar oluşturan kolektör üzerinde bir yanığa veya siyah bir çentiğe neden olur. Yanmış bir kolektör için olası bir çözüm, 1000 kum zımpara kağıdı kullanmak ve zımparalayarak yanığı gidermeye çalışmaktır. Zımpara kağıdı yanığı gidermezse, kolektörü değiştirmeniz gerekir.
Gevşek veya sallanan testere bıçağı
Bıçak durma noktasına gelirken gözle görülür bir şekilde sallanıyor ve kesimler normalden daha az hassas oluyor.
Bıçak deforme olmuş
Uzun bir süre boyunca testere bıçakları; hatalı kullanım, aşırı kullanım veya bıçak ile kesilen malzeme arasında sürtünme sonucu oluşan ısı nedeniyle deforme olabilir. Bu durum bıçağın sallanmasına, kesimlerin hatalı olmasına veya aşırı sıkışmaya neden olabilir. Bıçak eki çıkarılıp yenisi takılarak bıçak değiştirilebilir. Bıçak değişimi için ilgili kılavuza bakın.
Hatalı mil destek rulmanları
Bıçak deforme olmamışsa, sallanmanın en muhtemel nedeni destek mili için aşınmış rulmanlardır. Aşınmış rulmanlar, testere kapatıldığında veya durmaya yaklaştığında duyulabilir bir gıcırtının yanı sıra hatalı kesimlere ve sıkışmaya neden olabilir. Bıçak muhafazalarını ve bıçak tertibatı düzeneğini çıkararak rulmanı değiştirebilirsiniz. Rulman değişimi için ilgili kılavuza bakın.
Hatalı endüvi
Hatalı bir endüvi veya bıçak mili, bıçak deformasyonu veya aşınmış rulmanlarla çok benzer sonuçlar doğuracaktır. Endüvi hasarlıysa, yeni bir testere satın alınması önerilir.
Daire testere açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda, testere hareket etmiyor ve motordan hiçbir ses gelmiyor.
Hatalı açma/kapama düğmesi
Bu düğme motoru açıp kapatır. Güvenlik anahtarı takılıyken motoru çalıştırmıyorsa düğme değiştirilmelidir. Ayrıca eski düğmenizi bir multimetre kullanarak test edebilirsiniz. Multimetreden ses gelirse düğmeniz bozuk değildir. Sesi duymazsanız, eski düğmenizi yenisiyle değiştirmelisiniz.
Hatalı güç kaynağı kablosu
Güç kaynağı kablosunda kopuk teller veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Gevşek kablo telleri varsa tekrar bağlayın. Hasarlıysa, güç kablosunu değiştirin. Güç kaynağı kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, güvenlik riski oluşturmamak için bu işlem üretici tarafından yapılmalıdır.
Bıçak kilidi çalışmıyor
Bıçak kilidi devreye girdiğinde sabit kalmıyor.
Bıçak kilit yayı hasar görmüş
Uzun süre ve aşırı kullanımdan sonra kilit tutuşunu kaybedebilir. Kilit, bıçak hala üzerindeyken devreye sokulmuşsa da hasar görebilir. Mile veya mil kilidine zarar gelmemesi için, mil kilidini devreye almadan önce motorun tamamen durmasını bekleyin.
Uygun olmayan testere bıçağı
Uygun olmayan bir bıçak, kilidin olması gerektiği gibi oturmasını ve kavramasını sağlamaz. Birçok farklı Ridgid daire testere modeli vardır. Örneğin R3205 modeli. Uygun olan tek bıçak 7 ¼ inçtir. Hangi modele sahip olduğunuzu bildiğinizden ve doğru bıçak uyumunu sağladığınızdan emin olmalısınız.
Joshua Caron
792 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 üyesi
UMASSD-JULIE-S19S5G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Brand new sub compact circular saw, maybe 10 hrs of use over 2 months , both batteries are fully charged , when I press the trigger the light turns on but nothing happens ? The saw is still new with the original blade what could be the issue, let's hope its covered
Mo Rosa - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 52
Her zaman: 7,847
