Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kesim Yaparken Bıçak Yerinden Çıkıyor
Kesim bıçağı, malzeme kesilirken aletten çıkıyor.
Bıçak Tutucunun İçindeki Kir
Bıçak tutucunun içindeki kir, bıçağın tutucuya düzgün bir şekilde oturmasını engelleyebilir. Bu durum, kullanım sırasında bıçağın yerinden çıkmasına neden olur. Tüm kir ve artıkları temizlemek için tutucuyu suyla yıkayın. Temizledikten sonra, tutucunun bıçak açıklığına birkaç damla yağ damlatın. Bıçağı tekrar takın ve tutucu tarafından güvenli bir şekilde kavrandığından emin olun.
Yanlış Boyutta Bıçak
Bazı üreticilerin bıçakları evrensel olduğunu iddia etse de, tutucu için uygun şekilde olmayabilirler. Farklı bir bıçak kullanmayı deneyin. Sorun devam ederse, Ridgid marka bir bıçak kullanmayı deneyin.
Bıçak Tutucu Kırık
Tutucuyu temizlemek ve yeni bir bıçak takmak sorunu çözmüyorsa, bıçak tutucu arızalıdır. Tutucunun değiştirilmesi gerekecektir. bıçak tutucu onarım kılavuzu bölümüne bakın.
Motor Dönüyor Ancak Bıçak Hareket Etmiyor
Motor gövdenin içinde dönüyor ancak bıçak hareket etmiyor.
Gevşek Gövde
Kasanın ayrılmaya başlayıp başlamadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, sorunu gidermek için vidalar sıkılabilir, ancak vidalar yalama olmuşsa yeni bir gövde gerekebilir.
Kırık veya Gevşek Tahrik Kolu
Dişli çarkın tahrik koluna erişmek için gövdenin sökülmesi gerekecektir. Bu dişli, motor tarafından tahrik edilmelidir. Dişli çark dönüyorsa ancak tahrik kolu kırık veya yerinden çıkmışsa, bıçak hareket etmeyecektir. Bu durumda, ya kırık kolun değiştirilmesi ya da dişli çarkın bağlantı noktasının onarılması gerekecektir.
Dişli Çark ve Pinyon Dişli Aşınmış
Dişli çark ve pinyon dişliye erişmek için gövdenin çıkarılması gerekecektir. Dişlileri kontrol ederken, pinyon dişlinin (motordan gelen) ve dişli çarkın (tahrik koluna bağlı) dişlerinin sağlam olduğundan ve birbirine temas ettiğinden emin olun. Dişliler iyi temas etmiyorsa veya dişler aşınmışsa, dişlilerin değiştirilmesi gerekebilir.
Güvenlik Anahtarı Kilidi Açılmıyor
Güvenlik anahtarı hareket etmiyor.
Anahtarın İçindeki Kir veya Kalıntılar
Kilidinin açılmasını engelleyebilecek herhangi bir kir veya kalıntı olup olmadığını görmek için güvenlik anahtarını gözle kontrol edin. Bazen kullanım sırasında aletin anahtarına kir kaçabilir ve bu da anahtarın hareketli parçalarını sıkıştırabilir.
Kırık Güvenlik Anahtarı
Kilitleme mekanizmasında herhangi bir hasar olup olmadığını gözle kontrol edin. Zamanla ve yoğun kullanım sonucu anahtar kırılabilir ve bozulabilir. Anahtar hasar görmüşse anahtarın değiştirilmesi gerekecektir.
Pil Yerine Kilitlenmiyor
Pil aletin içine kilitlenmiyor.
Pil Kilidine Sıkışmış Kalıntılar
Bazen testere kullanılırken pil kilidinin üzerine kalıntılar düşebilir. Bu durum, pil kilidinin sıkışmasına neden olabilir. Pil kilidinde bulunan tüm kalıntıları temizleyin. Temizledikten sonra kilidin tam olarak çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Pil Yuvasına Sıkışmış Kalıntılar
Testere kullanılırken kalıntılar pil yuvasına da kolayca düşebilir. Testerenin pil yuvasını, kullanım sırasında içine düşmüş olabilecek kalıntılar açısından kontrol edin. Toz veya kalıntılar, pilin yerine sabitlenmesini engelleyebilir. Kalıntılar, pil üzerindeki kontakların aletle düzgün temas etmesini engelleyebilir.
Hasarlı veya Kırık Pil
Kırık veya hasarlı görünüp görünmediğini anlamak için pili inceleyin. Bu durum, pilin düzgün bir şekilde kilitlenmesini engelleyebilir. Pil kırık veya hasarlıysa, yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
Hasarlı veya Kırık Pil Yuvası
Hasarlı veya kırık görünüp görünmediğini belirlemek için testeredeki pil yuvasını inceleyin. Kırık ise pil yuvasının değiştirilmesi gerekecektir.
Tetik Basıldığında Testere Çalışmıyor
Tetiğe basıldığında testere çalışmıyor.
Pil Yerine Kilitlenmemiş
Bazen pil, pil tutucusuna tam yerleşmiş gibi görünebilir ancak yerine tam kilitlenmemiş olabilir. Pilin gövdeye tam kilitlendiğinden emin olun. Bu, pil kontaklarının aletle tam olarak temas etmesini sağlayacaktır.
Pil Şarjsız
Bitik bir pil, aletin çalışmamasına neden olur. Pilin tamamen şarj olduğundan emin olun.
Arızalı Pil
Piller zamanla eskir ve şarj tutma yeteneklerini kaybeder. Çoğu şarj istasyonu, hatalı bir piliniz olduğunda bunu size bildirebilir. Şarj istasyonunuzda bu özellik yoksa, tamamen şarj edilmiş farklı bir pil kullanmayı deneyin.
Pil Kontakları Hasarlı veya Tutucuda Kalıntı Sıkışmış
Pil kontaklarında kir veya kalıntı olmadığından emin olun. Bazen kalıntılar, pilin ve pil tutucunun kontaklarına zarar verebilir. Kontakları temizlemek işe yaramazsa, pil tutucunun değiştirilmesi gerekebilir. Bu işlemi tamamlamak için bu onarım kılavuzunu kullanabilirsiniz.
Tetik ve Güvenlik Anahtarları Tam Olarak Çalışmıyor
Tetiklerin tam hareket edip etmediğini ve pürüzsüz olup olmadığını kontrol edin. Bazen tetik kirle sıkışabilir ve sorunu gidermek için temizlenmesi gerekebilir.
Tetiğe basıldığında motor dönmeye devam ediyorsa, motordan bıçağa giden tahrik sisteminde bir sorun var demektir. Mevcut sorunu değerlendirmek için gövdenin sökülmesi gerekecektir. Talimatlar için bu onarım kılavuzuna bakın.
Yukarıdaki Başlıkların Hiçbiri Sorunu Çözmezse
Önceki tüm durumlar kontrol edilmiş ve düzgün durumdaysa, tüm iç bileşenleri hasar açısından incelemek için testerenin sökülmesi gerekir. Ayrıca motorda bir sorun olması da mümkündür.
0 Yorum
