Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bıçak Merkezden Kaçık Dönüyor
Kullanım sırasında bıçak merkezden kaçık dönerek cihazın işlevselliğini etkiliyor
Bıçak Yeniden Hizalanmıyor
Bıçaklarla ilgili konularda sıklıkla gözden kaçan basit bir hata, bıçağın hizadan çıkmış olmasıdır. Kullanımdan önce bıçağı kontrol edin; düz ve gevşek olmadığından emin olun. Cihazı prize takmadan önce bu işlemi yapmak, bıçağın makine içinde doğru bir şekilde hizalanmasını sağlayacaktır.
Bıçağın Motora Bağlantısı Gevşek
Bıçak, motora tam sabitlenmediği için merkezden kaçık dönüyor olabilir. Uzun süreli kullanımdan sonra bıçak yerinden oynayabilir veya kayabilir. Bu nedenle, bıçağın motora bağlantısını periyodik olarak kontrol etmek, motorda gereksiz hasar oluşmasını veya bıçağın merkezden kaçık dönmesini azaltacaktır.
LED Işık Yanmıyor
Düğmeye basıldığında ön taraftaki ışık yanmıyor
Cihaz Prize Takılı Değil
LED, cihazın prize takılı olmaması nedeniyle çalışmıyor olabilir. Cihazınızın fişe takılı olduğundan emin olun. Bu, sorununuzu çözmezse kablonun değiştirilmesi gerekebilir. "Kablo Değişimi" rehberimize göz atın.
LED Yanmış
Ön kısımdaki LED aşırı kullanım veya cihazın hasar görmesi nedeniyle yanmıştır ve değiştirilmesi gerekmektedir. Talimatlar için "LED Işık" değiştirme rehberimize göz atın.
Bıçak Isınıyor
Cihazın bıçağı uzun süreli kullanımdan sonra çok ısınıyor
Cihaz Ek Parçalarının Yanlış Kullanımı
Çalıştığınız malzeme, bıçak türü veya aletin kendisi için uygun değildir. Çok sert malzemeler, aletin aşırı ısınmasına neden olur.
Aletin Aşırı Kullanımı
Alet malzemeyi kesiyor ancak yine de ısınıyorsa, bu durum genel aşırı kullanımdan kaynaklanıyor olabilir. Aleti bir kenara bırakıp soğumasını bekleyerek bu sorunu giderebilirsiniz. Körelmiş bir bıçak da buna neden olabilir; bıçağı kontrol edin ve değiştirmeyi düşünün.
Aletten Gres Yağı Sızıyor
Aletin baş kısmından gres yağı sızıyor.
Hasarlı O-ring
Bu durum, baş kısmın alt bölümündeki bir O-ring'in kopması veya esnemesinden kaynaklanabilir. O-ring kopmuş veya esnemişse, gres yağı sızdırabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Hasarlı Dahili Rulmanlar
Dahili kauçuk rulmanlarda bir sorun varsa gres yağı sızıyor olabilir. Bunlar hasar görürse baş kısımdan gres yağı sızmasına neden olabilir. Ayrıca dahili rulmanlarla ilgili sorunlar varsa baş kısım düzgün çalışmayacaktır. Bu durum söz konusuysa rulmanların değiştirilmesi gerekir.
Çatlak Baş Kısmı
Baş kısımdan gres yağı sızmasının bir diğer nedeni çatlak olabilir. Gres sızıntısı varsa, kullanıcı baş kısmı küçük çatlaklar açısından kontrol etmelidir. Bir çatlak bulunursa, aletin tüm baş kısmının değiştirilmesi gerekecektir.
Tork Düşüşü
Motorun torku düşmüş gibi görünüyor
Cihaz Kirli
Toz ve diğer maddeler aletin içinde birikerek motor içindeki elektrik akışında sorunlara yol açıyor olabilir. Cihazın içini temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Cihazdaki Motor Kömürleri Aşınmış
Uzun süreli kullanım nedeniyle motor kömürleri zamanla aşınmış olabilir ve artık güçlü bir elektriksel temas sağlamıyordur. Motor kömürleri değişim rehberine göz atın.
Cihazdaki Motor Aşınmış
Aşırı ve uzun süreli zorlanma nedeniyle motor aşınmıştır ve artık kullanılabilecek miktarda güç üretemiyordur. Motor değişim rehberine göz atın.
Brent Shepherd
905 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
How do you attach the sander?
Janis Spearman - Yanıt Paylaş
I have the rigid jobmax r2851 series b model and the motor seems to work fine but when I connect the attachment it doesn't cut,like it's not even connectedto the bottom part,the motor runs but the attachment doesn't move at all ,is there something missing
Alexius Brooks - Yanıt Paylaş
Do you have the little rubber gear nipple? I got my JobMax at a YardSale and had to order a few of those. They are intended to provide a better connection between the base and the head, but are soft-ish rubber, so they are going to wear out.
Aaron Stowell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 58
Her zaman: 3,586
