Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz tepki vermiyor.
Arızalı Pil
Pil, eskimesi veya dahili nedenlerden dolayı yenisiyle değiştirilmesi gerekebilir. Pil paketinin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için “Pil” değişim kılavuzumuza göz atın.
Pil tam şarjlı değil
Cihaz muhtemelen pil paketi tam şarjlı olmadığı için açılmıyor. Kullanmadan önce pili şarj cihazına takın.
Tahrik dişlisi eksik, gevşek veya değiştirilmesi gerekiyor
Tahrik dişlisi, rotasyon için güç kaynağıdır; eksik, gevşek veya kırık olması durumunda matkabın normal çalışması için değiştirilmesi gerekir. “Tahrik dişlileri” değişim kılavuzumuza göz atın.
Çok amaçlı alet, tetik bırakıldıktan sonra çalışmaya devam ediyor
Matkap, tetik bırakıldıktan sonra durmuyor.
Tetik sıkışmış
Matkabın tetik düğmesi mekanizmasında, tetiğin sıkışmasına ve tepki vermemesine neden olan bir sorun olabilir. Değiştirmek için, tetiğin nasıl değiştirileceğine dair adım adım kılavuzumuzu görmek üzere “Tetik Düğmesi” değişim kılavuzumuza göz atın.
Elektriksel sorun
Kablolamada dahili bir sorun olabilir. Matkabın içini açın ve sorunu teşhis edin. Kablo gevşekse yerine yerleştirin. Ancak, kablo gözle görülür şekilde hasar görmüşse, lütfen iFixit tarafından sağlanan kablo değişim kılavuzlarına bakın.
LED Işığı Yanmıyor
Fonksiyon için düğmeye bastığınızda ışık yanmıyor.
LED yanmış
LED ışığı muhtemelen aşırı kullanılmıştır, bu nedenle LED'in değiştirilmesi gerekir. Süreci anlamak için “LED ışığı” değişim kılavuzumuza göz atın.
LED ışığı muhtemelen pil paketi tam şarjlı olmadığı için çalışmıyor. Kullanmadan önce pili şarj cihazına takın.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihaz ısınıyor ve beklenmedik şekilde kapanıyor.
Arızalı Pil
Kirli Motor
Pil arızalı değilse, motor muhtemelen kirlenmiş veya aşınmıştır. Motorun nasıl değiştirileceğini öğrenmek için ifixit.com adresinde bulunan değişim kılavuzlarına göz atın.
Sürücü hız değiştirmiyor
Sürücü istenen hızda dönmüyor.
Bu fonksiyon muhtemelen pil tam şarjlı olmadığı için çalışmıyor. Pili gece boyunca şarjda bırakın, çalışması gerekir.
Tetik sıkışmış/kırık
Pengjian Zhou
557 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 üyesi
UCD-LORE-W19S20G1
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
device does not rotate, spin.
Harry Combs - Yanıt Paylaş
Device works with different battery
Robert Lennon - Yanıt Paylaş
Device keeps on rotating a Grout Stardock. should be on one spot.
David Chan - Yanıt Paylaş
Device appears to have power but is not engaging the vibration motor. The LED on the tool (for illuminating the cut area) is blinking. No sound is on when trigger is depressed.
Nigel Wylie - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 50
Her zaman: 5,466
