Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bu sorun giderme sayfası, Ridgid R2601 cihazınızdaki sorunları tanılamanıza yardımcı olacaktır.
Cihaz Açılmıyor
Zımpara makinesi yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir işaret göstermiyor.
Toz, Güç Düğmesini Engelliyor
Düğmenin içine toz kaçmış olabilir. Vidaları sökerek üst kılıfı/ kapağı çıkarın ve tozu temizlemek için düğmenin çevresini nazikçe hava tutarak temizleyin.
Arızalı Güç Düğmesi
Tozu temizlemeyi denediyseniz ancak sorun devam ediyorsa, düğme arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu kılavuzu kullanarak düğmeyi değiştirin: Ridgid R2601 Güç Anahtarı Değişimi
Arızalı Güç Adaptörü
Düğmeyi değiştirmeyi denediyseniz ancak zımpara makinesi hala açılmıyorsa, adaptör arızalı olabilir. Bu kılavuzu kullanarak güç kablosunu değiştirmeyi düşünün: Ridgid R2601 Güç Kablosu Değişimi
Cihaz Yüzeye Uygulandığında Tork Kaybediyor veya Çalışmayı Durduruyor
Zımpara makinesi kullanım sırasında yavaşlıyor ve/veya çalışmayı durduruyor
Arızalı Kovan ve Rulman Grubu
Alttaki dolguyu çıkarın ve rulman grubunun alt kısmının düzgün şekilde sızdırmaz olduğundan ve tüm bilyalı rulmanların yerinde olduğundan emin olun. Değilse, çıkarıp değiştirin.
Aşınmış Motor Kömürleri
Zamanla, motor kömürleri aşınabilir ve zımpara makinesi yüzeye uygulandığında tork kaybetmesine neden olabilir. Yeni motor kömürleri sipariş edin ve değiştirin.
Arızalı motor
Motoru parçalarına ayırın ve elektrik bağlantısındaki sorunun nerede olduğunu bulmak için bir voltmetre kullanın veya uzatma kablonuzun çok gevşek olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorun bulunursa, motorun bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekecektir: link.
Hız ayar düğmesi çalışmıyor
Hız sabit kalıyor ve hız ayar düğmesi kullanıldığında yanıt vermiyor.
Hız ayar düğmesi sıkışmış
Eğer hız ayar düğmesi sıkışmışsa, üst kılıfı/ kapağı çıkararak içinde onu engelleyen yabancı bir madde olup olmadığını kontrol edin.
Hız ayar düğmesi tık sesi çıkarmıyor
Eğer hız ayar düğmesi tık sesi çıkarmıyorsa, aşınmış demektir. Yeni bir hız ayar düğmesi sipariş etmeniz gerekecektir. Ardından hız ayar düğmesini değiştirin.
Zımpara kağıdı tutucusu çıktı
Gevşek/eksik vidalar
Tüm vidaların doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Eksik olan varsa, yenisini sipariş edin. Yerinden çıkmış veya sıkı olmayan vidaları tekrar vidalayın.
Arızalı fren diski
Eğer tüm vidalar yerindeyse, yeni bir fren diskine ihtiyacınız olabilir. Cırt cırtlı disk grubundaki vidaları sökün, cırt cırtlı grubu çıkarın ve ardından fren diskini çıkarıp değiştirin.
Ellie Lott
461 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 üyesi
UCD-LORE-W19S20G3
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My sander makes noise every time I apply to the surface can you help pls
Dripix SpamsR2 - Yanıt Paylaş
my 2601 sander spins the disk at high speed after I lift it off the surface and continues to spin at a high speed even after I turn it off. The problem this creates is when I put it back on the wood surface it puts swirles when the spinning pad hit the wood. Thanks
Jeffrey Hearsey - Yanıt Paylaş
Where does the little switch spring actually go?!!
Mine popped out and I’m having trouble trying to figure out how it goes back in
Ridgid r2601 sander?
bill bishop - Yanıt Paylaş
The Ridgid 2601 variable speed 5" hand sander is not engineered very well. when new, worked like a charm, loved the dust collection and the variable speed. My use is for small projects, and my use is infrequent. The first issue was the brake mechanism which stopped working which apparently is a common problem. This is the result of a poor design, the brake mechanism is stationary, rubbing agains the sanding pad, friction between the two wears it out, and with only a minimum amount of use! My porter cable hand sander has a belt mechanism that needed replacing after 15 years of hard use!
The second issue is that the sander will not take a load after it's soft start up. If the sanding pad is in contact with the work to be sanded, it won't start up at all, if not in contact the high speed of the disk damages the surface as it stops spinning. This is now about 2 1/2 years old! 2 Stars, because when it was new I loved it, but it's too high maintenance for me.
James Blohm - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 57
Her zaman: 8,392
