Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
LED Işık Kapanmıyor
Batarya paketini çıkarmadan ışığı kapatmanın bir yolu yoktur.
LED Işık Zamanlayıcısı Henüz Tamamlanmadı
Vidalama makinesinin kabzasıyla aynı hizada olan düğme, LED'in ne kadar süre açık kalacağını kontrol eden bir zamanlayıcıyı etkinleştirir. LED'inizi onarmaya çalışmadan önce 20 saniyeden fazla bekleyin; çünkü anahtarın zaman aşımı henüz gerçekleşmemiş olabilir.
LED Işık Zamanlayıcı Düzeneği Arızalı
Beklemek işe yaramazsa, ışığın zamanlamasından sorumlu kablolama ve çip arızalıdır; lütfen zamanlama çipini değiştirmek için Parça Listesi içindeki kablolama şemasına bakın.
LED Işık Açılmıyor
Vidalama makinesinin kabzasıyla aynı hizada olan düğmeye bassanız bile ışık açılmıyor.
Batarya Paketi Şarj Olmamış
Batarya paketinin önündeki düğmeye basın; 4 turuncu LED'den en az birinin yandığını görmeniz gerekir. Yanmıyorsa, bataryayı gece boyunca şarj etmeyi deneyin ve sabah tekrar kontrol edin. Ayrıca bataryanın pozitif ve negatif batarya terminalleri arasında yaklaşık 18V olup olmadığını kontrol etmek için bir voltmetre kullanabilirsiniz.
LED Bozuk
LED değişim kılavuzu üzerindeki talimatlarımızı izleyerek LED'inizi değiştirin.
Tetik Bırakıldığında Vidalama Makinesi Durmuyor
Tetik bırakılmış olmasına rağmen vidalama makinesi dönmeye devam ediyor.
Tetik Kirli
Tetik sadece yapışkan bir hale gelmiş olabilir. Tetiği temizleyin, ancak vidalama makinesine su kaçırmamaya dikkat edin. Tetik hala takılı kalıyorsa, vidalama makinesini açıp tetiğin herhangi bir yere takılıp takılmadığını kontrol edin.
Kablolamada Kesinti veya Korozyon Var
Vidalama makineleri polariteyi tersine çevirerek durur, bu nedenle tetik düzgün çalışıyorsa vidalama makinenizi açıp kablolamayı kontrol etme zamanı gelmiştir. Vidalama makinesini açarken bataryanın takılı olmadığından emin olun. Herhangi bir soyulmuş kablo veya kısa devre olup olmadığını kontrol edin. Parça Listesi içindeki kablolama şemalarını onarmak için RIDGID'in kablolama kılavuzuna bakın. Ayrıca, darbeli vidalama makinesi için RIDGID'in web sayfasından erişilebilen kablolama şemasına da bakabilirsiniz.
Vidalama Makinesi Hız Değişmiyor
Vidalama makinesi istenen hızda dönmüyor.
Tetik Takılı Kalmış
Tetiğin içine bir şey sıkışmış olabilir. Vidalama makinesini açın ve tetiğin takılı kalmasına neden olabilecek kalıntıları veya kirleri temizleyin. Daha yüksek hızlara ulaşmak için tetik tamamen basılabilir olmalıdır.
Tetik Düzeneği Arızalı
Bataryanız şarj edilmiş ve tetiğiniz temizse, Tetik Düzeneğini değiştirme zamanı gelmiştir.
Dönüş Yönü Değişmiyor veya Tersine Dönüyor
Vidalama makinesi yön değiştirmiyor veya amaçlanan yönün tersine dönüyor.
Dönüş Yönü Anahtarı Arızalı
Dönüş yönü anahtarını, hareketini engelleyebilecek kalıntılar veya başka bir şey açısından kontrol edin. Hiçbir şey sıkışmamışsa ve anahtar serbestçe hareket edebiliyor ancak dönüş yönü değişmiyorsa, anahtarınızı değiştirme zamanı gelmiştir. Lütfen dönüş anahtarını değiştirme kılavuzumuza bakın.
Elektrikli motorlar, kendilerine sağlanan elektriğin polaritesine göre belirli bir yönde dönerler. Kablolar yanlış terminallere bağlanmış olabilir. Lütfen RIDGID'in Parça Listesi üzerinden erişilebilen kablolama şemasına bakın.
Tornavida Parçası Yalpalıyor
Dönerken tornavida parçası yalpalar gibi görünüyor.
Tornavida Parçası Ortalanmamış veya Düzgün Yerleştirilmemiş
Tornavida parçası mandrene düzgün bir şekilde yerleşmemişse yalpalar gibi görünecektir. Tornavida parçasını çıkarın ve tekrar yerine oturtun. Mandrenin tornavida parçasını sıkıca tuttuğundan emin olun.
Düşük Hızlarda Çalışırken Vidalama Makinesi Aşırı Isınıyor
Motor fiziksel olarak dokunulamayacak kadar sıcaktır ve bu sıcaklıkta uzun süre kullanıldıktan sonra çalışmaz.
Elektrikli bileşenler kullanım sırasında doğal olarak ısınır çünkü elektron akışının enerjisi devrelerden geçerken ısı olarak dağılır. Bazen, elektrikli bileşenlerdeki kablolama, kötü bağlantılar ve/veya korozyon nedeniyle bu ısıyı artırabilir. Lütfen RIDGID'in Parça Listesi üzerinden erişilebilen kablolama şemasına bakın.
Motor Kömürleri Eskimiş
Çoğu elektrik motoru, motorun çalışması için gerekli olan Motor kömürleri adı verilen bileşenlere sahiptir. Motor kömürleri motorla temas halinde kalmalıdır ve zamanla aşınabilir, bu nedenle bazen değiştirilmeleri gerekir. Lütfen motoru değiştirme kılavuzumuza bakın.
Motor Arızalı
Motorun içindeki diğer parçalar da aşınabilir, ancak bu çok daha uzun bir süre sonra gerçekleşir. Çözüm, motoru değiştirmektir.
Ron Davis
33.827 İtibar
13 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
What to do when the chuck release doesn't work -- can't get a hex bit out of it??
Paul Rude - Yanıt Paylaş
I have the same problem. Bit won`t come out.
R Beckman - Yanıt Paylaş
Clamp bit in vise and run the gun in reverse.
Doug - Yanıt Paylaş
The ridgid cordless wrench has done this since the first day I bought it, I figured the gun was not made for the type of application i was using it for. I am driving 5 inch lag bolts in and it will drive about 4 in and it shuts down until it cools done. Do I have to come to terms with I have bought a lug nut remover or is there something wrong with gun.
Robert Carollo - Yanıt Paylaş
How do i remove the brushes? Need new ones
sespinoza757 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 103
Her zaman: 15,575
