Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Testere Çalışmıyor
Batarya takılıyken testere çalışmıyor.
Batarya şarj edilmemiş
Bataryayı şarj edin. Şarj etmeyi denediyseniz ve şarj olmadıysa, bataryayı temizlemeyi ve testereye düzgün bir şekilde takıldığından emin olmayı deneyebilirsiniz. Bataryanın üst kısmında bulunan metal kontakları temizlemek gerekebilir.
Batarya hasarlı veya kullanım ömrünü tamamlamış
Şarj edilebilir bataryalar, genellikle 2-3 yıl kullanıldıktan sonra değişim gerektirir. Batarya kullanım ömrü; aşırı sıcaklıklar, özellikle çok yüksek sıcaklıklar, tam şarj kapasitesine ulaştıktan sonra bataryanın şarj cihazında bırakılması ve bataryanın toplam şarj sayısı nedeniyle kısalabilir. Bataryanız şarj tutmuyorsa, yeni bir değişim pili alma zamanı gelmiş olabilir.
Arızalı Anahtar
Testerenizdeki tetik anahtarı, yaygın bir arıza noktasıdır. Testereniz, çok fazla kullanımdan sonra arızalanabilen bir mikro anahtar kullanır. Tetiği sıktığınızda anahtar tıklama sesi çıkarmalıdır. Ayrıca, tetik artık boş konuma dönmüyorsa anahtar arızalanmış olabilir. Anahtarı incelemek veya değiştirmek için Bu Kılavuzu (KILAVUZ EKLE: Switch Assembly Guide) kullanabilirsiniz. Anahtar kontaklarında korozyon oluşursa anahtar daha çabuk arızalanabilir ve anahtarın değiştirilmesi gerekebilir. Nemli veya rutubetli ortamlar korozyon oluşumuna neden olabilir.
Aşırı Titreşim
Kullanım sırasında testere aşırı titriyor.
Olası eğilmiş veya hasarlı bıçak
Testere çalışma sırasında aşırı titriyorsa, testere bıçağı eğilmiş veya hasar görmüş olabilir. Bıçağı eğilme veya hasar açısından kontrol edin. Eğilmiş veya hasarlı bir bıçak kullanmak tehlikelidir: eğilmiş veya hasarlı bir bıçağı hemen değiştirin.
Olası aşınmış, eğilmiş veya hasarlı iç flanş burcu
Bıçak iyi durumdaysa, iç flanş burcu aşınmış, eğilmiş veya hasar görmüş olabilir. Çentik, gözle görülür hasar veya siyah fabrika kaplamasında aşınma olmadığından emin olmak için kontrol edin. İç flanş burcunun düz olduğundan emin olmak için burcun bıçak tarafını düz bir yüzeye yerleştirin. Bu işlem hakkında daha fazla ayrıntı için İç Flanş Burcu Kılavuzuna (KILAVUZ EKLE: Inner Flange Bushing Guide) başvurun. İç flanş burcu aşınmış, eğilmiş veya hasar görmüşse, kılavuzumuzu kullanarak değiştirin.
Bıçak Kilidi Çalışmıyor
Bıçak kilidi, testere bıçağını sabitlemiyor veya serbest bırakıldığında boş konumuna dönmüyor.
Kilit mekanizması aşınmış veya hasarlı
Bıçak kilit düğmesi içeri itildiğinde bıçak dönmeyi durdurmuyorsa, bu durum bıçak durdurucunun iç kısımdan kırıldığı veya aşındığı ve bıçağın takılı olduğu mile tutunamadığı veya mili kavrayamadığı anlamına gelir. Mil Kilidi Montaj Kılavuzunu (KILAVUZ EKLE: Spindle Lock Assembly Guide) kullanarak bıçak kilit tertibatını değiştirin.
Kilit mekanizması rahatça içeri girmiyor veya kilitli konumda takılı kalıyor
Bıçak kilidi içeri itilmiyorsa veya itilirken direnç artıyorsa, bıçak kilidinin içinde hareket ettiği kanallara testere tozu veya başka kalıntılar girmiş olabilir. Mil Kilidi Montaj Kılavuzunu (KILAVUZ EKLE: Spindle Lock Assembly Guide) kullanarak mil kilidi tertibatını sökün ve kanalı temizleyin.
Bıçak Yüksekliği Ayarlanamıyor / Derinlik Göstergesi Sıkışıyor
Taban tertibatı, bıçak kesme derinliğini ayarlamak için dönmüyor.
Taban tertibatındaki derinlik göstergesini veya eğme mekanizmasını engelleyen kalıntılar
Testere bıçağının yüksek hızda dönmesi, kesim yaparken çok fazla parçacık oluşturur. Bu kalıntıların bir kısmı, taban tertibatının eğme mekanizmasına sıkışarak hareketini kısıtlayabilir. Bu Kılavuz (KILAVUZ EKLE: Base Assembly Guide), derinlik göstergesi yolunu, kol tertibatını ve eğme mekanizmasını basınçlı hava ile nasıl temizleyeceğinizi gösterecektir. İnatçı parçaları gevşetmeye yardımcı olması için az miktarda grafit veya silikon yağlayıcı (testere tozu veya kir çekmez) ekleyin.
Kırık kesme derinliği kolu
Testerenin tabanında hızlı ve kolay kesme derinliği ayarı yapılması için bir kol bulunur. Bu parçalar plastik olduğu için aşırı sıkıldıklarında kırılabilirler. Bu kılavuz (KILAVUZ EKLE: Lever and Lever Spring), kesme derinliği kolunun nasıl değiştirileceğini gösterecektir.
Bıçak Sallanıyor
Testere çalışırken testere bıçağı sallanıyor.
Eğilmiş veya yanlış hizalanmış testere bıçağı.
Bu testere, 1/2 inç yuvarlak montaj deliğine sahip 7-¼ inç çaplı ahşap kesme bıçakları için tasarlanmıştır. Elmas desenli daire testere bıçağı, aşındırıcı kesme diski veya montaj deliği 1/2 inçten büyük herhangi bir testere bıçağını takmaya çalışmayın. Daire testere bıçağına uygulanan aşırı yan kuvvetler, bıçağın eğilmesine ve sallanmasına neden olabilir. Sallanan bir testere bıçağı son derece tehlikelidir. Kullanım sırasında bıçakta sallanma olursa, DERHAL tetiği bırakın. Bıçak tamamen durana kadar testereyi hareketsiz tutun. Eğilmişse veya 1/2 inçlik tahrik miline monte edilmek üzere tasarlanmamışsa testere bıçağını değiştirin.
10 Yorum
Put a Fresh full charged battery in it for the first time.. and acts as if the battery is dead… but same battery works in the Drill and sander
scott carswell - Yanıt Paylaş
(model# r8652) My circular saw is running at about half power. I wonder what the problem is? Any suggestions?
Note: *it's not the battery*
I have more than one saw, same models, same purchase date. Theyre approx. 3yrs old. very lightly used & toolbox kept. Never disassembled
Don DollarSigns - Yanıt Paylaş
When disengaging the blade lock and then compressing the switch the blade just jerks a little and then stops. Some times it will jerk forward and then rearward. The battery is good and I've only had the saw a little over a year with very little use.
Keith H Board - Yanıt Paylaş
It’s because the pieces of $@$* I have one that I’m returning there garbage don’t buy anything battery that’s made by rigid
Contractorfor28yrs - Yanıt Paylaş
Oh, and by the way, that star has about enough power to cut through a one by four. What a hunk of crap.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 57
Her zaman: 5,455
