Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bu sorun giderme sayfası, Ring Spotlight Cam Battery cihazınızdaki sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
Hareket Sensörleri Çalışmıyor
Hareket ve ışık kontrolü etkinleştirilmemiş.
Hareket Ayarları Kapalı
Hareket kontrolüne ve ışık kontrollerine erişmek için Hareket Ayarları kutucuğuna dokunun.
Hareket Bölgesi Kontrolleri ayarlanmamış
Uygulama üzerinden hareket bölgelerini seçin ve hareket algılandığında kameranın devreye girmesi için alanları özelleştirin. Hareket bölgesini açmak veya kapatmak için şema üzerine dokunmanız yeterlidir.
Video Gecikmeleri Çok Fazla
Ring Spotlight Cam çevrimdışı veya konum düzgün ayarlanmamış.
Wi-Fi Sinyalleri yeterince kapsamıyor
Spotlight Cam cihazını yönlendiricinin (router) yakınına getirin ve Ring uygulamasını açın. Canlı videoyu görüntülemek için uygulamadaki Canlı İzleme düğmesine basın veya bir hareket olayı tetikleyin. Kameranın görüntü kalitesi yönlendiricinizin yakınında iyiyse, Wi-Fi sinyalinizi genişletmeniz gerekir.
Yanlış Yükseklikte Montaj
Konum seçerken dikkatli olmak önemlidir. Ring Spotlight cihazını dokuz fit (yaklaşık 2,7 metre) ideal yükseklikte yerleştirdiğinizden emin olun. Bu, hareket sensörünü 30 fit (yaklaşık 9 metre) mesafeye kadar insan boyutundaki nesneleri algılayacak mükemmel bir konuma getirecektir.
Zayıf Kablosuz Bağlantı
Ring Spotlight çevrimdışı.
İnternet Yönlendiricisinin Sıfırlanması Gerekiyor
"Ring Uygulaması"nı açıp Ring cihazınızı seçerek ve ardından "Ring Sağlığı" kısmına girerek bir internet bağlantısı sorunu olup olmadığını kontrol edin; Ring cihazınız çevrimdışıysa "Ağ" başlığı altında "Çevrimdışı" yazacaktır. Elektrik dalgalanması, yönlendirici kurulumunuzdaki bir kablonun geçici olarak yerinden çıkması veya geçici güç kaybı internet yönlendiricinizi etkilemiş olabilir. Bir sonraki adım, tüm kablolarınızın takılı olduğunu ve yönlendiricinin önündeki tüm ışıkların yeşil yandığını kontrol etmektir. Başka bir cihazın Wi-Fi bağlantısında sorun yaşayıp yaşamadığını kontrol edin. Yönlendiricinizin fişini 30 saniye çekip tekrar takmayı deneyin. Cihazın dahili pilini çıkarıp tekrar takın ve cihazın Wi-Fi bağlantısı olup olmadığını kontrol edin.
Çıkarılabilir Pili Şarj Edin
Sorun Wi-Fi bağlantısı değilse, çıkarılabilir pilin şarj edilmesi gerekir.
Ring Spotlight Cam Açılmıyor
Piller, kamera cihazına güç sağlamıyor.
Pili Yeniden Şarj Edin
Montaj öncesinde birkaç saat şarj olması için pili alın ve bir güç kaynağına takın. Pil tamamen şarj olduğunda üstündeki küçük ışık yeşile dönecek ve montaj için hazır hale gelecektir.
Pili Düzgün Şekilde Yerleştirin
Ring Spotlight Cam cihazınızdaki pili yerine oturduğunu duyana kadar içeri itin.
LED Işıklar Yanmıyor
LED ışık kontrolü.
Işık Parlaklığı Düzgün Ayarlanmamış
Hareket bölgesi Işık Parlaklığı kontrolüne erişmek için Işık Ayarları kutucuğuna dokunun. Spotlight ışıklarınız devreye girdiğinde parlaklıklarını ayarlamak için bu kontrolü kullanın.
Işık Ayarları Kapalı
Spotlight Cam üzerindeki ışıklar, yalnızca dışarısı karanlık olduğunda ve hareket algılandığında yanar. Işıklar gece yanmıyorsa hareket hassasiyetini ayarlayabilirsiniz. Işıklarınızın gece yanmasını istemiyorsanız, ışık kontrolü üzerinden Spotlight cihazınızı manuel olarak da yönetebilirsiniz.
Nancy Gutierrez
63 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
66 Yorum
Camera is not charging up with the solor panel.
One of the lights does not come on and I checked
The solor panel and it is good.
kknop - Yanıt Paylaş
Hello did you ever figure yours out? I have a solar panel to and not charging the battery. Battery won’t even hold charge when I put it in
hcobabii3x - Yanıt Paylaş
Battery has charged for 5 hours and still no green light is coming on. I need to know if battery needs to be replaced because it’s less than a year old.
Jon Mcdermott - Yanıt Paylaş
We have the same issue too! We are testing it overnight to see if green light appears
Jane Brown - Yanıt Paylaş
I ended up calling RING. My camera was still within warranty so they sent me a replacement camera
kbsnowlov - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 82
Her zaman: 37,493
