Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında kamera açılmaya dair hiçbir belirti göstermiyor.
Hatalı Şarj Kablosu
Cihaz USB gücüne bağlıyken cihazın arkasındaki şarj ışığının yandığından emin olun. Şarj ışığı yanmıyorsa, USB kablonuzu başka bir cihazla test edin veya farklı bir USB kablosu deneyin.
Hatalı Batarya
Cihaz yalnızca USB gücüne bağlıyken çalışıyor ve yeterince şarj olmasına rağmen bağlantı kesildiğinde kapanıyorsa, batarya hatalıdır. Bataryayı bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Ses Yok
Kameradan veya Ring uygulamasından ses gelmiyor.
Cihaz Ayarlarında Ses Devre Dışı Bırakılmış
Ring uygulamasındaki kontrolü kullanarak ses kaydını yanlışlıkla devre dışı bırakmadığınızdan emin olun. Ring Stick Up Cam Bataryanızın Ring uygulamasında kurulumu basit bir işlemdir. Support.Ring.com adresindeki talimatları izleyebilirsiniz.
Kamera Doğru Konumlandırılmamış
Kameranın, duymak istediğiniz her şeyi duyabilecek en uygun konuma yerleştirildiğinden emin olun. Cihazı ister dış mekana ister iç mekana monte edin, kameranız sesi yalnızca yönlendirildiği genel doğrultuda alacaktır.
Hatalı Mikrofon
Cihazın mikrofonunu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Hatalı Hoparlörler
Cihazın hoparlörlerini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Görüntü Yok veya Görüntü Bulanık ya da Bozuk
Bir görüntüleme cihazına bağlandığında görüntü gelmiyor veya görüntü kalitesi düşük.
WiFi Bağlantısı Yok
Kameranızın ve görüntüleme cihazınızın aynı WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. Kameranın arkasındaki küçük ışığı kontrol edin; hızlı yanıp sönüyorsa bir WiFi kurulum sorunu vardır. Üreticinin web sitesindeki support.ring.com adresinde yer alan kurulum kılavuzunu izleyin.
Zayıf WiFi Bağlantısı
Kameranızın ve görüntüleme cihazınızın menzil içinde olduğundan ve WiFi ağına güçlü bir bağlantıya sahip olduğundan emin olun. Değilse, cihazı veya kamerayı WiFi baz istasyonuna yaklaştırın.
Kızılötesi LED Işıkları Hatalı
Kamera karanlık bir alandaysa, kamera merceğinin etrafındaki kızılötesi ışıkların yandığını kontrol edin. Yanmıyorsa, Ring uygulamasındaki gece ayarını kontrol edin. Kamerayı iyi aydınlatılmış bir alana taşıyın. Görüntü hala gelmiyorsa, LED ışıklarını değiştirmeniz gerekebilir.
Kamera Birimi Hatalı
Yukarıdaki tüm sorunları kontrol ettikten sonra hala görüntü yoksa, bu kılavuzu kullanarak kamera birimini değiştirmeniz gerekebilir.
Kamera Harekete Yanıt Vermiyor
Kamera hareketi algılamıyor.
Hareket Algılama Ayarlarda Kapalı
Olası ilk neden, hareket algılamanın etkinleştirilmemiş olmasıdır. Kamera ayarlarını kontrol etmek ve güncellemek için Ring uygulamasını kullanın.
Donanım Yazılımı veya Mobil Uygulama Güncel Değil
Öncelikle, cihazınızdaki uygulama mağazası üzerinden Ring uygulamasının güncel olduğundan emin olun. Ardından, Ring uygulaması aracılığıyla cihaz ayarlarına gidin ve donanım yazılımı güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Bir güncelleme mevcutsa cihazı güncelleyin.
Kamera Hareket Algılandığında Kayda Çok Geç Başlıyor veya Hiç Başlamıyor
Kameranın önünden bir nesne veya kişi geçtiğinde kayıt başlamıyor veya kaydın başlaması çok uzun sürüyor.
Cihaz Ayarlarında Hassasiyet Düşük Olarak Ayarlanmış
Hareket sensörü hassasiyetini artırmak için Ring mobil uygulamasını kullanın.
Cihazın Açısı Hareket Algılamak İçin Çok Yüksek veya Çok Düşük
Kameranın yönünün, izlemek istediğiniz yere dikey olarak yerleştirildiğinden emin olun.
Nicholos Frey
424 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 üyesi
UCD-LORE-W19S18G3
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
How can I get the camera to charge/work from the pier adapter. The cord is good and the power brick works.
Tony Argote Sr. - Yanıt Paylaş
I have been using the stick up camera for less than a year (8 months).
Nothing but hassle ! Can’t view camera in tha app, says “we are having trouble connecting to your stick up cam” even thought it’s connected to a good wi-fi signal and is supposedly online.
I know where I’d like to stick cam UP !! What a load of crap !
Peter Wright - Yanıt Paylaş
The stick up cam generation 3 requires you physically be there to push the reset button if there is a major problem. When your camera is in Florida and you are in New York. PROBLEM.
If you do get it reset. Then following the instructions such as “are the lights flashing blue” or ???? PROBLEM. Can you see light flash in New York when the camera is in Florida? The camera needs to be able to connect up to the network when it becomes available. Not lose its settings. Remote management should be able to find your camera an allow remote configuration.
Carlton Lee - Yanıt Paylaş
My stick up cam will not hold a charge and I have a solar panel attached. I put a fully charge battery in yesterday morning and this morning 0%.
Clif
Clifton Helmig - Yanıt Paylaş
How long should a battery hold charge on a stick up cam
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 109
Her zaman: 54,868
