Ana içeriğe geç
Düğme Aşağı Basmıyor
Bıçağı döndüren büyük gri düğme aşağı basmıyor.
Kapak Sabit Değil
Mini doğrayıcının kapağı, düğmeye basılabilmesi için yerine kilitlenmelidir. Montajdan önce tüm parçaların çok temiz olduğundan emin olun.
Öncelikle, ana haznenin güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Bunu yapmak için, şeffaf haznedeki iki tümseği siyah gövdedeki kanallarla hizalayın. Hazne yerine kilitlenene kadar saat yönünde çevirin.
Kapağın hazneye tam oturması için bıçağın da yerinde olması gerekir. Dikkatli bir şekilde bıçağı orta sütunun üzerine yerleştirin. Bıçak yerine kayana kadar yavaşça çevirirken hafifçe bastırın.
Kapağı, üzerindeki beyaz nokta sizden uzağa bakacak ve siyah gövdedeki beyaz nokta sağınızı gösterecek şekilde haznenin üzerine yerleştirin. Hafifçe bastırırken, her iki nokta hizalanana ve kapak yerine kilitlenene kadar kapağı saat yönünde çevirin.
Kapak tamamen kilitlenmiyorsa, kilitleme anahtarı sıkışmış olabilir. Hareketini engelleyen herhangi bir kalıntı olmadığından emin olun. Anahtar temizse ve kapak hala kilitlenmiyorsa, anahtarı değiştirmeyi deneyin.
Kapak Kırık
Kapağın yan kilitleme tırnakları eksikse, kapak kırıktır ve değiştirilmesi gerekir.
Düğmeye Basmak Sonuç Vermiyor
Düğmeye basılabiliyor ancak bıçaktan yanıt gelmiyor.
Doğrayıcının Fişi Takılı Değil
Mini doğrayıcının çalışması için elektriğe bağlı olması gerekir. Güç kablosunun bir sokete takılı olduğundan emin olun.
Bileşenler Arızalı
Doğrayıcının çalışması için gerekli olan daha birçok bileşen vardır. Değiştirme kılavuzları için Rival Mini Chopper Sayfası'na başvurun.
Bıçak Dönmeyi Durdurdu
Bıçak, kullanım sırasında bilinmeyen bir nedenle dönmeyi durdurdu.
Bıçak Sıkışmış
Bıçak gıdalar nedeniyle sıkışmış olabilir. Doğrayıcının maksimum kapasitesinin 1 1/2 su bardağı olduğunu unutmayın. Doğrayıcıda bu miktardan daha fazla gıda varsa, doğrayıcıyı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışmadan önce fazlalığı çıkarın.
Doğrayıcının fişinin çekili olduğundan emin olun. Dikkatli bir şekilde, bıçağın dönmesini engelleyen büyük gıda parçalarını çıkarın. Bıçağın yolu açıldığında, doğrayıcının fişini tekrar takın ve bıçağı döndürmeyi deneyin.
Bileşenler Arızalı
Doğrayıcının çalışması sırasında bir bileşen bozulmuş olabilir. Değiştirme kılavuzları için Rival Mini Chopper Sayfası'na başvurun.
Doğrayıcı Sızdırıyor
Plastik haznedeki içerik dışarı taşıyor.
Kapak plastik hazneye düzgün takılmamış
Kontrol etmeden önce cihazın fişini çekin. Mini doğrayıcının plastik kapağının yerine kilitlendiğinden emin olun. Bu, doğrayıcının içeriğinin dışarı taşmasını engelleyecektir.
Plastik haznede veya kapakta çatlaklar var
Cihazın fişini çekin ve haznenin içindekileri boşaltın. Bıçağı çıkarın ve hazne ile kapağı çatlak veya delik açısından inceleyin.
Doğrayıcı kullanım sırasında aniden duruyor
Doğrayıcıyı kullanırken, bıçaklar veya motor aniden çalışmayı durduruyor.
Doğrayıcı kullanım sırasında fişten çıkıyor
Bıçağın arasına gıda sıkışmış
Cihazın fişini çekin ve bıçağı engelleyen gıdayı çıkarın. Gerekirse bıçağı çıkarın.
David Otsu
109 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-F13S4G29
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
How the jerk do you get the container off?
Rick A Hyatt - Yanıt Paylaş
Is there other part that go with this and is there a manual for this?
Jackie Cozart - Yanıt Paylaş
How to unlock lid on Rival mini chopper 67BL
katie willis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 71
Her zaman: 9,556
