Öğrenci İş Başında
Bu kılavuz çalışkan öğrenciler tarafından hazırlanmaktadır.
Roborock Q8 Max Vakum Emişi Zayıf
Roborock Q8 Max, halılar ve sert zeminlerdeki kir, evcil hayvan tüyü veya kalıntıları bırakarak ya da çalışma sırasında toplanan kirleri dışarı püskürterek zayıf bir emiş performansı sergiler. Ciddi durumlarda, vakum motoru alışılmadık derecede yüksek bir vızıltı sesi çıkarır, zayıf çalışır veya tamamen dönmeyi durdurarak Hata 18'i (Fan Motoru Hatası / Vakum Arızası) tetikler.
Dolu Toz Haznesi veya Aşırı Tıkanmış HEPA Filtre
Aşırı dolmuş bir toz haznesi veya ince tozla kaplanmış yıkanabilir bir HEPA filtre, vakum emiş yolu boyunca hava akışını kısıtlayarak 5.500 Pa HyperForce emiş gücünü önemli ölçüde düşürür.
Çözüm:
- Robot süpürgenin üst kapağını açın ve toz haznesini çıkarmak için toz haznesi serbest bırakma mandalına basın.
- Toz haznesinin içindekileri bir çöp kutusuna boşaltın.
- Yıkanabilir E11 sınıfı HEPA filtreyi toz haznesi çerçevesinden ayırın. Biriken ince tozu dökmek için filtre çerçevesini bir çöp kutusunun kenarına hafifçe vurun.
- Filtreyi soğuk suyla durulayın (sabun veya deterjan kullanmayın). Yeniden takmadan önce filtrenin en az 24 saat boyunca tamamen havayla kurumasını bekleyin. Vakumu ıslak filtreyle çalıştırmak, emiş fanı motoruna kalıcı olarak zarar verebilir.
- Filtre yıkandıktan sonra rengi solmuş, sertleşmiş veya aşırı tıkanmış durumda kalırsa, onu yeni bir Roborock Q8 Max filtresiyle değiştirin.
Dolaşmış veya Engellenmiş DuoRoller Fırçalar
Q8 Max, çift kauçuk DuoRoller fırça kullanır. Rulo millerinin veya dişli yataklarının etrafına dolanan uzun saç, evcil hayvan tüyü veya iplikler, fırçaların halı liflerini hareket ettirmesini engeller ve kirin emiş girişine ulaşmasını önler.
Çözüm:
- Fırça tabanının alt kısmına erişmek için vakumu ters çevirin.
- İki kırmızı fırça kapağı serbest bırakma mandalını sıkın ve ana fırça çerçevesi kapağını kaldırarak çıkarın.
- Her iki kauçuk DuoRoller fırçayı da yukarı kaldırarak çıkarın. Her bir rulonun çıkarılabilir uç kapaklarını çekip çıkarın ve çelik aks pimlerinden dolanmış saçları temizleyin.
- Fırça yuvasını temizleyin ve uç kapaklarını tekrar takın.
- DuoRoller fırçaları renk kodlu kare yuvalarına tekrar yerleştirin ve fırça çerçevesi kapağını sıkıca kapatın.
Vakum Kanalında veya Hava Yolu Yolunda Tıkanıklık
Daha büyük kalıntılar (kağıt parçaları, küçük plastik parçalar, ıslak topaklanmış kirler), ana rulo fırça bölmesi ile toz haznesi girişi arasındaki dahili vakum kanalı konnektörünün içinde sıkışabilir.
Çözüm:
- Toz haznesini çıkarın ve dahili vakum fanına giden dikdörtgen giriş portunu kontrol edin.
- Ana rulo fırçaları çıkarın ve alt emiş kanalından yukarı doğru bakın.
- Geçit içinde sıkışmış yoğun tıkanıklıkları veya yabancı cisimleri kontrol etmek için bir el feneri kullanın.
- Esnek bir fırça veya kör uçlu bir plastik alet kullanarak tıkanıklıkları dikkatlice giderin. Dahili kauçuk contaları veya kabloları delebilecek keskin metal aletler kullanmaktan kaçının.
Arızalı veya Bozuk Emiş Fanı Üfleme Motoru
Toz haznesi, HEPA filtre, fırçalar ve hava yolları temiz olduğu halde emiş tamamen yoksa veya Hata 18 tetikleniyorsa, dahili hava emiş fanı motoru (üfleyici türbin) elektriksel arıza, kısa devre veya fiziksel pervane hasarı yaşamış demektir.
Çözüm:
Error 18 hatasını gidermek ve vakum emişini geri yüklemek için dahili fan düzeneğinin değiştirilmesi gerekir. Bu onarım, dahili üfleyici motor gövdesine erişmek için dış tampon kapağının, üst gövde düzeneğinin ve su deposu hattının sökülmesini içerir.
0 Yorum
