Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Roborock İstasyona Dönmüyor
Roborock amaçsızca dolaşıyor ve şarj istasyonunu bulamıyor gibi görünüyor.
Sinyal Doğru İletilmiyor
Roborock'unuzun şarj istasyonunu bulamamasının en yaygın nedeni, istasyon ile vakum arasındaki iletişim sinyalini engelleyen bir şeyin olmasıdır. İstasyonu, vakumun sinyal alma şansının daha yüksek olduğu farklı bir alana koymayı deneyin.
Roborock ve/veya İstasyon Kirli
Şarj istasyonu veya Roborock'un ön sensörü kirliyse, bu durum ikisi arasındaki iletişimi engelleyebilir. Her iki bölgeyi de silin ve tekrar kontrol edin.
Roborock Hareket Etmiyor
Roborock açılıyor, olağan sesleri çıkarıyor ve fırçalar normal şekilde çalışıyor ancak robot hareket edemiyor gibi görünüyor.
Tekerlek Sıkışmış
Vakum temizleyicilerin doğası gereği, Roborock'un tekerleklerinin içinde tüy, ip veya diğer lifli birikintilerin sıkışması yaygın bir durumdur. Bunun söz konusu olup olmadığını görmek için vakumunuzu kapatın, ters çevirin ve iki ana tekerlek ile ön tekerleği inceleyin. Tekerleklerden herhangi birinde sıkışmış kir görürseniz, çıkarabildiğiniz kadarını çekip çıkarın ve Roborock'unuzun şimdi serbestçe hareket edip edemediğini kontrol edin.
Tekerlek Kırık
Hareket edemeyen bir Roborock, kırık veya bozuk bir tekerlekten muzdarip olabilir. Bunun söz konusu olup olmadığını görmek için vakumunuzu kapatın, ters çevirin ve üç tekerlekten herhangi birinin kırık olup olmadığını kontrol edin. Tekerlekler ya gözle görülür şekilde aşınmış olacak ya da iç kısımlarındaki bir hasar nedeniyle serbestçe dönemeyecektir. Her iki durumda da, kırık bir tekerlek bulursanız, onu yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir. Ön tekerlek değişim rehberini burada bulabilirsiniz.
Roborock Kir Toplamıyor
Roborock normal şekilde hareket ediyor ancak yerden hiçbir şey toplamıyor gibi görünüyor.
Döner Fırça Sıkışmış
Roborock'unuzun kir toplamamasının en yaygın nedeni, ana döner fırçanın düzgün hareket etmemesidir. Genellikle bu, büyük bir döküntü parçasıyla sıkışmış olmasından veya çok miktarda tüy, ip ya da saçla dolanmış olmasından kaynaklanır. Kontrol etmek için vakumunuzu kapatın ve ana döner fırça görünecek şekilde ters çevirin. Fırçayı kapatan paneli çekip çıkarın, ardından fırçayı kaldırarak alın. Onu engelleyebilecek kir ve döküntüleri temizleyin ve tekrar yerine takın.
Toz Haznesi Tıkalı
Bazen çorap veya kurutma makinesi bezi gibi büyük nesneler ana döner fırçayı geçip vakumun içine sıkışabilir; bu da kirin toz haznesine ulaşmasını engelleyerek Roborock'un emiş gücünü zayıflatır. Vakumun üst panelini kaldırın ve emişi engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol etmek için toz haznesini çıkarın; eğer varsa, onu temizleyin.
Filtre Tıkalı
Toz haznesinin içindeki toz filtresi, çok uzun süre temizlenmezse Roborock'un emiş gücünü etkileyebilir. Düzgün emişe izin vermeyecek kadar kirli veya tıkalı olmadığından emin olmak için toz filtrenizi kontrol edin.
Roborock Açılmıyor
Roborock açılmıyor ve hiçbir tepki vermiyor.
İstasyon Fişe Takılı Değil
Şarj istasyonu bir prize takılı değilse, Roborock'unuzu çalıştıramaz. Fişe takılı olduğundan emin olun, ardından tekrar kontrol edin.
Roborock Şarj Olmamış
Tepki vermeyen bir Roborock'un sadece bitmiş bir pilin sonucu olması muhtemeldir. Bu durum genellikle kirli şarj temas noktalarından kaynaklanır. Hem vakumun hem de istasyonun üzerindeki şarj temas noktalarına bakın ve robotun şarj olup olmayacağını görmek için tekrar takmadan önce onları iyice temizleyin.
Pil Arızalı
İstasyon fişe takılıysa, şarj bağlantıları temizse ve Roborock hâlâ açılmıyor veya şarj almıyorsa, bu arızalı veya çalışmayan bir pilin işareti olabilir. Bu durumda pili değiştirmeniz gerekebilir. Pil değişim rehberini burada bulabilirsiniz.
Roborock Çevresini Algılayamıyor
Roborock duvarlara çarpıyor ve odanın sınırlarının genel olarak farkında değil gibi görünüyor.
Sensörler Kirli
Roborock'unuz sıklıkla duvarlara çarpıyorsa, bu bir veya daha fazla kirli yakınlık sensörü / algılayıcı anlamına gelebilir. Robotun dış kısmında, hepsi düzgün navigasyon yeteneğine katkıda bulunan birkaç sensör bulunur. Tüm sensörlerin temiz olduğundan emin olun, aşırı kirli olanları mikrofiber bir bezle silin.
Hata 1 - Lazer Mesafe Sensörü Arızalı
Lazer Mesafe Sensörü (LDS), Roborock'un üstünde bulunan ve robotun odayı haritalamasını sağlayan dönen periskopik lazerdir. Roborock'unuz Hata 1 veriyorsa, LDS ile ilgili bir sorun var demektir; bu da Roborock'unuzun nerede olduğunu anlayamamasının nedeni olabilir. Roborock'unuzu kapatın ve lazeri inceleyin; kürdan veya pamuklu çubuk gibi küçük bir şey kullanarak lazerin serbestçe dönüp dönemediğini kontrol edin. Lazerin hareketini engelleyen kir veya saç bulabilirsiniz. Eğer durum buysa, çıkarabildiğiniz kadarını çıkarın ve tekrar kontrol edin. Eğer lazer engellerden arınmışsa ve hareket ettirdiğinizde serbestçe dönüyorsa, buna rağmen cihaz hâlâ Hata 1 veriyorsa, bu LDS motoruyla ilgili daha derin bir soruna işaret edebilir ve onu değiştirmeniz gerekebilir. LDS motoru değişim rehberini burada bulabilirsiniz.
Jacob Searcy
1.013 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
that gives warning there is no mop plate and no water tank
Batuhan YILDIRIM - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 92
Son 30 gün: 395
Her zaman: 12,199
