Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wi-Fi Bağlantısı Yok
Roku 3 cihazınız Wi-Fi ağına bağlanmıyor.
Yanlış Wi-Fi Giriş Bilgileri
Ağ giriş bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun.
Wi-Fi Kapsama Alanı Dışında
Roku 3 oynatıcınız Wi-Fi ağına bağlanmıyorsa, yönlendiriciden gelen Wi-Fi sinyali kapsama alanı dışında kalıyor olabilir. Sinyali güçlendirmek için yönlendiriciyi ve Roku 3'ü aralarında daha az nesne ve duvar kalacak şekilde taşıyın. Ayrıca yönlendiriciyi bodrum katına, pencere yakınına veya parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazların yakınına koymaktan kaçınmalısınız. Roku 3 cihazını veya yönlendiriciyi sinyali engelleyebilecek kapalı alanlara yerleştirmeyin. Yönlendiricinin antenlerini de cihaz yönüne doğru çevirebilirsiniz. En güvenilir bağlantı için Roku 3 cihazını Ethernet kablosu aracılığıyla doğrudan yönlendiriciye bağlayabilirsiniz.
Sistemin Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Hem yönlendiriciyi hem de Roku 3 oynatıcısını yeniden başlatmanız gerekebilir. Her iki cihazın da fişini çekin ve tekrar takmadan önce 5 saniye bekleyin. Kablosuz bağlantı kurulumunu tekrar deneyin.
Yanlış IP Adresi
Cihazınız ağınıza bağlanamıyorsa, kablosuz bağlantınızın IP ayarlarını kontrol edin. Ayarlar altında Wi-Fi kısmına gidin ve ağ ayarlarınızı seçin. IP adresi alma yöntemi “manuel” olarak ayarlanmışsa, bunu “otomatik” olarak değiştirin.
Düşük Video Kalitesi
Roku 3 cihazınız yüksek hızlı internete bağlı ancak düşük video kalitesiyle yayın yapıyor.
Roku 3 ile Yönlendirici Arasındaki Bağlantı Zayıf
Roku 3 ile yönlendiriciniz arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için Roku 3'ünüzü daha yüksek bir alana veya bağlantıyı engelleyebilecek diğer cihazlardan uzağa taşıyın. Bu işe yaramazsa, yönlendiricinizin bellenimini güncelleyin. Bunun için “Uygulamalar Çöküyor” başlıklı bölüme bakın.
Geniş Bant Bağlantı Hızı
Geniş bant bağlantınızın hızını artırmak için, Roku 3 tarafından kullanılan ağa bağlı olan diğer cihazların kullanımını durdurun.
Televizyon Kumandası Yanıt Vermiyor
Roku 3 cihazınız televizyon kumandasına yanıt vermiyor.
Pilin Değiştirilmesi Gerekiyor
Televizyon kumandanız çalışmıyorsa, pilleri bitmiş veya düzgün çalışmıyor olabilir. Gerekirse bu kılavuzu kullanarak iki adet AA pili değiştirin; televizyon kumandası düzgün çalışıyorsa önündeki LED ışık yanıp sönmelidir. Televizyon kumandası tekrar çalışmaya başladığında, eşleştirme iletişim kutusu ekranda görünmelidir.
Eşleştirme Sorunları
Televizyon kumandanızın Roku cihazıyla eşleştiğinden emin olmanız gerekebilir. Pil bölmesindeki siyah eşleştirme düğmesini, LED ışığı yanıp sönene ve ekranda eşleştirme iletişim kutusu görünene kadar 3 saniye basılı tutarak televizyon kumandasını cihazla yeniden eşleştirin.
Hem Televizyon Kumandasının Hem de Roku'nun Yeniden Başlatılması Gerekiyor
İki cihazı eşleştirmek için hem televizyon kumandasını hem de Roku 3 cihazını yeniden başlatmanız gerekebilir. Cihazın güç kablosunu çıkarın ve yeniden bağlamadan önce 5 saniye bekleyin. Roku yükleme ekranı geldiğinde, televizyon kumandasındaki pilleri çıkarıp tekrar takın. Ardından, Roku açılmaya devam ederken pil bölmesindeki siyah eşleştirme düğmesini 3 saniye basılı tutun. İşlem tamamlandığında televizyon kumandanızın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Televizyon Kumandasının Sıfırlanması Gerekiyor
Televizyon kumandasının sıfırlanması ve yeniden eşleştirilmesi gerekebilir. Pil bölmesi kapağını çıkarın ve Roku oynatıcınızın fişini çekin. A, B ve siyah eşleştirme düğmelerine aynı anda basıp LED ışığı yanıp sönene kadar basılı tutun. LED, televizyon kumandasının sıfırlandığını belirtmek için üç kez daha yanıp sönmelidir. Roku oynatıcısını tekrar güce bağlayın. Şimdi, televizyon kumandasının eşleştiğini belirtmek için LED ışığı tekrar yanıp sönene kadar mor eşleştirme düğmesini basılı tutun.
Uygulamalar Çöküyor
Uygulamanız kullanım sırasında aniden çöküyor veya donuyor.
Hatalı Uygulama
Uygulamalarınız sık sık çöküyor veya donuyorsa, uygulamayla ilgili bir sorun olabilir. Şu anda kullandığınız uygulamayı kapatıp başka bir tane açmayı deneyin. Sorunun tekrarlanıp tekrarlanmadığını kontrol edin. Eğer o uygulama da çökerse, cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin. Bu, cihazın fişini çekip birkaç saniye bekledikten sonra tekrar takarak yapılabilir.
Roku 3 Bellenimi Güncel Değil
Roku cihazınız, uygulamalarınızdaki yeni güncelleştirmeleri alabilmek için güncel olmayabilir. Bunu çözmek için ana ekrana gidin ve Ayarlar'a girin. Ayarlar altında Sistem'i, ardından Sistem Güncellemesi'ni ve Şimdi Kontrol Et'i seçin. Bir güncelleme mevcutsa, güncellemeyi uygulayın ve uygulamalarınızın işlevselliğini kontrol edin.
Güncelleme Hataları
Roku 3 cihazı güncellenmiyor ve ekranda bir hata mesajı veya kodu görünüyor.
Güvenlik Duvarı Roku 3 Güncelleme Sunucusu ile Bağlantıyı Engelliyor
Roku 3'ünüz güncellenmiyorsa güvenlik duvarını devre dışı bırakmanız gerekebilir. Bunu yapmak için yönlendirici ayarlarınıza giriş yapın. Windows cihazlar için bunu bir tarayıcı açıp 192.168.1.1 adresine bağlanarak yapabilirsiniz. Bu, neredeyse tüm yönlendiriciler için varsayılan adrestir. Güvenlik duvarı bölümünü bulun. O bölüme tıklayın ve güvenlik duvarını kapatın.
TV Roku 3 Güncelleme Sunucusu ile İletişim Kurmuyor
TV, Roku Güncelleme Sunucusu ile düzgün bir şekilde bağlanmıyor olabilir. Bunu düzeltmek için gizli ekrana bağlanıp oradan güncelleme yapabilirsiniz. Gizli ekrana gitmek için televizyon kumandanızı kullanarak Ana Sayfa düğmesine beş kez, Hızlı İleri'ye üç kez, Geri Sar'a iki kez basın. Ardından “Yazılımı Güncelle” seçeneğine ilerleyin ve “Tamam”a tıklayın.
Güç ışığı yanmıyor
Güç takılıyken hafif bir vızıltı sesiyle birlikte olabilir
Güç LED'i uçlarının RF antenine temas etmesinden kaynaklanıyor olabilir
Roku 3'ün sökülmesi ve iFixit kılavuzunu izleyerek anakartın çıkarılması gerekir. Ardından beyaz güç LED'ini içeren siyah kapağın dik durduğundan ve LED'in arka piminin antene temas etmediğinden emin olun. Güç LED'inin kapağını çıkarıp pimleri inceleyebilirsiniz. LED pimlerinin temiz olduğundan emin olduktan sonra gücü tekrar takmayı deneyin.
Samantha Miller
290 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
83 Yorum
Had trouble finding compatible card locally. SanDisk nor MircoCenter store brand any luck. On Amazon people have has success with Lexar and Kingston class 4. The Kinston is made in Taiwan and works. The Emtec at MicroCenter works, and happens to be made in Taiwan as well. Just sharing my experience. I am sure there are other cards out there that work too. Less than 8GB micro SD cards are hard to find locally.
Rob Johnson - Yanıt Paylaş
The Roku 3 is proving to be very particular about the micro SD cards that it will accept. The Walmart Transcend (China) class 4, 4 GB micros do not work with my Rokus. They do work, even in their SD adapters, in my PC. So, why is Roku so particular about the micro SD cards that it will play with. I have sent an inquiry to Roku. We'll see what they say.
KentuckyAl - Yanıt Paylaş
Installed a Samsung EVO 16GB Class 10 in my Roku 3, and it formated with no problems. It is working just fine.
GerryB - Yanıt Paylaş
If the Roku 3 doesn't work with a SanDisk micro SD card they shouldn't advertize that it works with SD cards. I can't believe how many compatability issues their are online with Roku and micro USB, its terrible.
Nathan Ross - Yanıt Paylaş
while watching net flix my picture blinks on and off what can i do to fix this
haparks - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 52
Her zaman: 162,084
