Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Yanıt Vermiyor
Roku güce ve HDMI bağlantı noktasına takılı ancak görüntü vermiyor
Güç Yok
  • Roku Streaming Stick üzerindeki güç ışığının açık ve yanıp sönüyor olduğundan emin olun. Değilse, olası bir sorun cihazın güç almıyor olmasıdır. Mikro USB'nin duvardaki prize ve Roku'ya takılı olduğundan emin olun.
  • Işık yanmıyorsa, mikro USB girişini herhangi bir hasar olup olmadığı konusunda inceleyin. Giriş hasarlı görünüyorsa güç iletiminde sorun yaşıyor olabilir. Giriş iyi görünüyorsa, kabloda kesik veya aşınma olup olmadığını kontrol edin.
Gevşek Görüntü Bağlantısı
  • Roku Streaming Stick'in kullandığınız ekranın HDMI bağlantı noktasına düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. HDMI kablosunun yerine tam oturduğundan emin olmak için her iki tarafını da bastırın.
  • Ekran girişinin ilgili HDMI bağlantı noktasına ayarlandığından emin olun. Bunu, kullandığınız televizyonun kumandasındaki INPUT (Giriş) düğmesine basıp ilgili girişe değiştirerek kontrol edebilirsiniz.
Uygulama Siyah Ekrana Neden Oluyor
  • Sistem çalışıyor ancak bazı uygulamalar çalışmıyorsa aşağıdakiler meydana geliyor olabilir:
  • 1. Bazı uygulamalar internet bağlantısı eksikliği nedeniyle siyah ekrana düşebilir. Roku'nuzdaki ayarlar menüsüne gidin. İnternet ayarlarını bulun ve internetin bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlı değilse, bir Wi-Fi bağlantısı bulun ve bağlanın. Sinyal zayıfsa veya yanıt vermiyorsa, sıfırlamak için Wi-Fi bağlantınızı kapatıp açın.
  • 2. Bazı uygulamalar, uygulama verilerinin bozulması nedeniyle siyah ekrana düşebilir. Uygulamayı kaldırın ve yeniden yükleyin. Sorun devam ederse, sorun uygulamanın kendisinden kaynaklanıyor olabilir ve geliştiricilerle iletişime geçmelisiniz.
Televizyon Kumandası Eşleşmedi
Roku Streaming Stick çalışıyor ve görüntü veriyor ancak televizyon kumandası cihazı kontrol etmiyor gibi görünüyor
Piller Bitmiş
  • Televizyon kumandasında pillerin olduğundan emin olun. Eğer varsa, bir voltmetre kullanarak pillerin dolu olup olmadığını kontrol edin.
Pillerde Korozyon Var
  • Televizyon kumandasındaki pillerde veya pil bağlantı noktalarında korozyon olup olmadığını kontrol edin. Pil korozyonunun neye benzediğiyle ilgili bağlantıya (https://www.youtube.com/watch?v=_CHzy7Xg...) göz atın. Korozyon varsa, sirke ve pamuklu çubuk temin edin. Ardından pamuklu çubukları sirkeye batırın ve korozyon olan bölgeleri silin. Küçük bir fırça alarak korozyon tamamen gidene kadar bölgeyi fırçalayın.
Televizyon Kumandası Düğmeleri Yanıt Vermiyor
Holden
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 üyesi
IUPUI-WILSON-S18S2G2
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
46 Yorum
My streaming stick used to work fine and works fine once connection is established. But it takes almost 10 minutes to establish a connection to the wireless router. Any suggestions?
Thanks.
ramiyer45 - Yanıt Paylaş
i have problems playing games on my roku stick the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and ruining my games, then i have to start over from the beginning. i want to upgrade but this poses as a problem. can’t you design a stick that have more space between the bottom rolls. thank you
rose marie sipes - Yanıt Paylaş
i have problems playing games on my roku stick. the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and hitting the one under it, messing up my score .
then i have to start over. can’t you design a stick that ha more space between the bottom rolls.
thank you
My RoKu stick quits in the middle of a program.
John Hurt - Yanıt Paylaş
Sounds like my experience with it. Complete junk.
Andy McElroy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 81
Son 30 gün: 363
Her zaman: 83,916
