Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Testere Çalışmıyor
Testere prize takılı olmasına rağmen çalışmıyor.
Arızalı Priz
Rotozip'in bozuk olması yerine duvar prizinin çalışmıyor olması mümkündür. Rotozip'i başka bir prize takmayı deneyin veya aynı sorunun yaşanıp yaşanmadığını görmek için çalışan başka bir cihazı aynı prize takın.
Hasarlı Güç Kablosu
Prizin çalıştığından emin oldunuz ancak Rotozip hala açılmıyor. Kablonun dış kısmını herhangi bir kesik olup olmadığına dair kontrol edin. Bağlantı arızasına yol açabilecek herhangi bir kesik varsa, Güç Kablosu Değişimi kılavuzumuza göz atın.
Başlatma Düğmesi Bağlantısı Yok
Eğer testereyi herhangi bir işlem için açtıysanız, motor ile başlatma düğmesi arasındaki bağlantılar kaymış olabilir ve bu da başlatma düğmesini işlevsiz hale getirebilir. Bağlantıyı onarmak için testereyi sökmeniz ve dahili parçaların konumunu ayarlamanız gerekecektir. başlatma düğmesi değişimi kılavuzu bu konuda size yardımcı olacaktır.
Aşınmış Motor Kömürleri
Motordaki Motor kömürleri sürtünme nedeniyle zamanla aşınır. Aşınmış kömürler motor gücünü düşürür ve motorun rastgele zamanlarda durmasına neden olabilir. Bu sorunu gidermek için motor değişimi kılavuzumuzu takip edin.
Arızalı Motor
Bu motorlar güçlüdür ancak sonsuza kadar dayanmazlar. Rotozip'inizin neden çalışmadığına dair diğer tüm ihtimalleri değerlendirdiyseniz, motoru değiştirmeyi düşünün. Motor uzun süreli kullanımda ısınabilir, bu da parçalarının değişime ve hasara karşı savunmasız kalmasına neden olur. Motor değişimi için adım adım kılavuzu motor değişimi kılavuzumuzda bulabilirsiniz.
Anahtarsız Mandren Açılmıyor
Başka bir matkap ucu takmaya çalışırken, anahtarsız mandren dönmüyor ve açılmıyor.
Sıkışmış Mandren
Anahtarsız mandrenin sıkışmış olması mümkündür. Bu sorunu çözmek için pensi çıkarmanız ve sert bir yüzey bulmanız gerekecektir. Kauçuk kenar aşağı bakacak şekilde, ucun çıkması için kauçuk kenarı sert bir yüzeye 2-3 kez vurun.
Kilitleme Pimi Yerinden Çıkmış
Plastik muhafaza aşınmış olabilir ve bu durum kilitleme piminin çok fazla hareket etmesine neden olabilir. Bu ayrıca pimin bükülmesine yol açabilir. Pimin yönünün düzeltilmesi veya pimin değiştirilmesi gerekecektir. Detaylı adımlar için güvenlik kilitleme pimi değişimi kılavuzumuza bir göz atın.
Fan Dönmeyi Durdurdu
Cihazın ön tarafındaki soğutucu fan dönmeyi durdurdu.
Toz Birikmesi
Zamanla fanın tıkanmasına neden olan kir veya testere tozu artıkları birikebilir. Fan motor grubunun bir parçası olduğu için motorun tamamını çıkarmanız, fanı temizlemeniz ve tekrar cihaza takmanız gerekecektir.
Bükülmüş Fan Kanatları
Fan kanatlarına nispeten büyük bir parça kaçmış ve bükülmelerine neden olmuş olabilir. Bu durum kanatların cihazın iç kasasına çarpmasına ve dönmelerinin engellenmesine yol açar. Bu durumda, fan motor grubunun bir parçası olduğundan, kırılan fanı yenisiyle nasıl değiştirebileceğinizi görmek için motor değişimi kılavuzumuza göz atın.
Testere Ek Parçaları Çalışmıyor
Testere orijinal bıçakla çalışıyordu ancak diğer ek parçalarla çalışmıyor.
Hatalı Ek Parça Montajı
Testere ek parçalarının farklı kullanım amaçları vardır ve farklı bir montaj yöntemi gerektirebilir. Ek parçaların takılmasıyla ilgili talimatlar için bu kılavuza başvurun.
Sıkışmış Ek Parça
Montaj sırasında bir şey yerinden oynamış olabilir. Ek parçayı çıkarın, hasarlı olmadığından emin olun ve montajı tekrar tamamlayın.
Arızalı Ek Parça
Montaj kılavuzlarını adım adım uygulamanıza rağmen ek parça hala çalışmıyorsa, ek parça arızalı olabilir. Arızalı ek parçayı çalışan bir yenisiyle değiştirin ve bu kılavuzdaki montaj talimatlarını izleyin.
Başlatma düğmesi takılı kalmış
Başlatma düğmesi hareket etmiyor.
Toz Birikmesi
Kasanın içinde biriken kir, başlatma düğmesinin takılı kalmasına neden olabilir. Bu sorunu gidermek için kasayı çıkarmanız, başlatma düğmesini ve çevresini temizlemeniz ve tekrar yerine takmanız gerekecektir. Düğmenin nasıl çıkarılacağına dair daha detaylı adımlar için başlatma düğmesi değişimi kılavuzumuza başvurun.
Syed Hasan
143 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 49
Her zaman: 4,838
