Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Buhar Verme İşlevi Düzgün Çalışmıyor
Ütü kullanılırken buhar görünmüyor.
Kaydırma Amaçlı Buhar Delikleri
Bütün buhar delikleri buhar çıkarmaz; tabanda buhar deliği gibi görünen daha küçük delikler, aslında ütünün tabanının kayma kabiliyetine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Ütü Tek Nokta Ayarında
Bazı ütüler (modele bağlı olarak) tek nokta ayarında ayarlandığında buhar üretebilir. Ancak çoğu Rowenta ütü, yalnızca 2 nokta veya 3 nokta ayarına getirildiğinde buhar üretir. Ütünüzün termostat kadranına baktığınızda, 2 nokta ve 3 nokta ayarlarının arka planının gölgeli olduğunu fark edeceksiniz; bu, kadran bu gölgeli alanın içine ayarlandığında ütünün buhar üreteceğini gösterir.
Düşük Su Deposu Seviyesi
Depoda yeterince su kalmamış olabilir. Depoyu MAX seviyesine kadar doldurun.
Buhar Düğmesi Sıkışmış
Buhar düğmesi sıkışmış olabilir veya buharı açmak için çalışmıyor olabilir. Buhar Düğmesi Değiştirme kılavuzunu takip edin.
Su Sızdırıyor
Ütü açık/kapalı konumdayken su sızdırıyor.
Yanlış Ütü Isı Ayarı
Isı ayarının suyun buhara dönüşmesini sağlayacak kadar sıcak olduğundan emin olun, aksi takdirde ütü su sızdırabilir.
Tıkalı Su Deposu ve Buhar Delikleri
Musluk suyu kullanımından dolayı zamanla kireç adı verilen bir mineral birikebilir. Bu birikintiyi temizlemek için deponuzu tamamen suyla doldurun ve tüm su buharlaşana kadar buhar modunda çalıştırın. Bunu bir kez daha yaparsanız deponuz ve buhar delikleriniz temizlenecektir.
Tabanda Kalıntı Birikmesi
Temiz olmayan bir su deposu veya buhar deliklerine benzer şekilde, kireç adı verilen bir mineral taban plakasında birikerek su sızdırmasına neden olabilir. Hafif durumlarda sadece silmeniz yeterlidir; başarılı olmazsa, nemli bir bezi bulaşık deterjanıyla ıslatıp ovalayın. Aşındırıcı bir fırça veya zararlı temizlik kimyasalları kullanmamaya özen gösterin. Kalıntı çıkarılamıyorsa, Taban Plakası Değiştirme Kılavuzunu takip edin.
Yanlış Su Türü
Çoğu ütü sadece musluk suyu için üretilmiştir ve damıtılmış veya içme suyunu başarıyla kullanma özelliğine sahip değildir. Ütüde sadece musluk suyu kullandığınızdan emin olun, aksi takdirde su sızdırabilir ve başka mekanik sorunlara yol açabilir.
Ütü Isınmıyor
Ütü fişe takıldıktan sonra ısınmıyor.
Ütüdeki ısı ayarını kontrol edin. Bazen ısı kısılmış veya ütünün fark edilir şekilde ısınması için çok düşük olabilir. Isıyı artırmak için ısı ayarı kadranını çevirin. Kadran çalışmıyorsa, Düğme Değiştirme Kılavuzunu takip edin.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosunun çalışan bir prize takılı olduğunu ve güç gösterge ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa farklı bir priz deneyin. Bu işe yaramazsa, Güç Kablosu Değiştirme Kılavuzunu takip edin.
Tıkalı Taban Plakası
Ütü tabanında kalıntı veya mineral birikmesi varsa, bu durum ütünün ısınmasını engelleyebilir. Ütünün soğumasını bekleyin ve tabanı temizleyin. Taban temizlenemiyorsa, Taban Plakası Değiştirme Kılavuzunu takip edin.
Arızalı Isıtma Elemanı
Diğer her şey çalışır durumdaysa, ütünün ısıtma elemanında bir sorun olabilir. Isıtma elemanını değiştirmek için Isıtma Elemanı Değiştirme Kılavuzunu takip edin.
Püskürtme İşlevi Çalışmıyor
Ütünün üzerindeki püskürtme düğmesine basıldığında su püskürtmüyor.
Su deposu seviyesini kontrol edin. Su haznesindeki su düşükse, depoyu maksimum su seviyesine kadar doldurun.
Püskürtme Düğmesi Kırık
Püskürtme düğmesi sıkışmış veya kırıksa, sorunu çözmek için Püskürtme Düğmesi Değiştirme Kılavuzunu takip edin.
Tıkalı Püskürtme Özelliği
Bir püskürtme özelliği, tüpteki mineral birikintileri nedeniyle tıkanabilir. Püskürtme düğmesine basıldığında su yavaşça damlıyorsa, tüp muhtemelen tıkalıdır. Sirke ve su çözeltisi kullanarak, püskürtme özelliğini temizlemek için bu çözeltiyi ütünün içinden geçirin.
Kullanım Sırasında Rastgele Kapanıyor
Ütü kullanılırken otomatik olarak kapanıyor.
Otomatik durdurma işlevi etkinleştirildi
Ütünün güç kaynağını kesen elektronik bir otomatik durdurma sistemi vardır. Ütü fişe takılıysa ve sekiz dakikadan uzun süredir hareket etmediyse veya 30 saniyeden uzun süre yatay bırakılırsa otomatik durdurma ışığı yanıp söner. Ütüyü tekrar açmak için, ışık sönene kadar ütüyü hafifçe sallayın. Sorun devam ederse veya sistemin zamanlaması bozuksa, arızalı bir güç kablonuz olabilir. Bu sorunu onarmak için Güç Kablosu Değiştirme Kılavuzunu takip edin.
Kötü Güç Kaynağı
Kullanılan prizin çalıştığından emin olun. Ütünün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için başka bir priz kullanın. Sorun ütüdeyse, sorun muhtemelen güç kablosundadır. Bu sorunu onarmak için Güç Kablosu Değiştirme Kılavuzunu takip edin.
Devre Kartı Arızası
Ütü rastgele kapanmaya devam ediyorsa ve prizi veya güç kablosunu değiştirmek sorunu çözmüyorsa, devre kartı arızalı olabilir. Bu sorunu çözmek için Devre Kartı Değiştirme Kılavuzunu takip edin.
Bella Navarro
474 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
I have changed the washer on steam tank valve but tank is allowing steam to escape randomly while heating up and using
jmulam - Yanıt Paylaş
I just need to know if the Rowenta Effective has an auto shut off? I'm a seamstress and I only used to iron clothes but my B&D finally bit the dust and I will need to use it for my sewing? Please help me?
Dolphingal Bruno - Yanıt Paylaş
Model #DW 1040
I'm on my third Rowenta Steamforce unit, all because of leaking. I've tried tap water, then drinking water, then mixing the two. It shouldn't require all of this, and even then, only prolongs the inevitable leaking issue. I've owned other brands, and used others beyond that. I didn't experience this with any of them. I will try replacing the sealant on the one I still have, but I have no intentions of buying another Rowenta iron - nor will I recommend the brand.
Skip Anderson - Yanıt Paylaş
I have an old steam generator which has never worked consistently. Large amounts of steam escape from the cap. It is seated correctly. I’ve replaced the cap and rubber rings neither showing any improvement. Is it time to toss?
Peggy wilson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 89
Son 30 gün: 349
Her zaman: 30,612
