Ana içeriğe geç
Isıtıcı Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, ısıtıcınız yine de açılmıyor.
Isıtıcıya Elektrik Gelmiyor
Duvar priziniz, devrilme emniyet anahtarınız veya güç düğmenizle ilgili bir sorun olup olmadığını anlamak için aşağıdaki sorun giderme adımlarını deneyin.
Arızalı Duvar Prizi
Isıtıcı açılmıyorsa fişe takılı olduğundan emin olun. Fişe takılı olduğu halde hâlâ açılmıyorsa, takılı olduğu prizde elektrik olup olmadığını kontrol edin. Bunu yapmak için aynı prize başka bir cihaz takın. Eğer diğer cihaz da çalışmıyorsa priz arızalı olabilir. Isıtıcıyı evinizin farklı bir yerindeki başka bir prize takmayı deneyin. Isıtıcı çalışırsa sorun ısıtıcıda değil demektir.
Devrilme Emniyet Anahtarı Açık veya Kırık Olabilir
Isıtıcınızın açılmamasını sağlayabilecek bir diğer etken de Devrilme Emniyet Anahtarıdır. Devrilme anahtarı, ısıtıcı devrildiğinde onu kapatan bir güvenlik özelliğidir. Isıtıcının devrilmesi durumunda kapatılması yangınları önlemeye yardımcı olur.
Isıtıcınız dik konumda değilse, dik konuma getirin ve açılıp açılmadığını kontrol edin. Isıtıcıyı dik konuma getirdikten sonra hâlâ açılmıyorsa, devrilme anahtarınızın değiştirilmesi gerekebilir. Royal Heat RS-100 Devrilme Emniyet Anahtarı Değişimi
Arızalı Güç Düğmesi
Duvar prizini kontrol ettiniz ve ısıtıcınızın dik olduğundan emin oldunuz, ancak yine de açılmıyor. Bu durumda arızalı bir güç düğmeniz veya güç düğmesine giden gevşek bir kablolama olabilir. Güç düğmenizin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız, nasıl yapılacağını gösteren kılavuz burada. Güç/Fan Düğmesi Değiştirme Kılavuzu
Isıtıcı açılıp kapanmıyor
Isıtıcı sürekli çalışıyor ve sıcaklık ayarına bakılmaksızın açılıp kapanmıyor.
Yanlış Isıtıcı Konumu
Isıtıcıyı farklı bir konuma taşımayı deneyin. Sorun, ısıtıcının üzerinde sürekli esen soğuk bir hava akımı olması olabilir. Bu durum gerçekleşirse, ısıtıcının etrafındaki hava sürekli soğuk havayla yer değiştirir ve ısıtıcının aralıksız çalışmasına neden olur. Isıtıcıyı taşımanıza rağmen sorun devam ederse termostat anahtarını değiştirmeniz gerekebilir. (termostat anahtarı kurulum kılavuzuna bağlantı)
Isıtıcı Belirli Watt (Sıcaklık) Ayarında Çalışmıyor
Isıtıcınız sadece belirli bir watt (sıcaklık) ayarının altında çalışıyorsa, termostat anahtarı arızalı olabilir.
Arızalı Termostat (Sıcaklık) Anahtarı
Isıtıcınızı SOĞUK bir odada çalıştırın. Sıcaklık anahtarınızdaki en düşük ayardan başlayın. Isıtıcı açılırsa, sıcaklık anahtarını kademeli olarak daha yüksek bir sıcaklık ayarına getirin. Isıtıcı kapanana kadar sıcaklığı artırmaya devam edin. Isıtıcının kapandığı sıcaklık odanın sıcaklığından düşükse termostat anahtarının değiştirilmesi gerekebilir. Isıtıcı HER ZAMAN kadranın aynı yerinde kapanıyorsa termostat anahtarının değiştirilmesi gerekir. Royal Heat RS-100 Termostat Değişimi
Isıtıcı Hava Üflemiyor
Isıtıcı açılıyor, rezistans ısınıyor ancak hava üflemiyor.
Arızalı Fan
Isıtıcı açılıyor ancak hava üflemiyorsa fanla ilgili bir sorun olabilir. Fanı kontrol etmek için fana erişmek üzere ısıtıcıyı açmanız gerekecektir. Elinizi kullanarak fanı manuel olarak döndürmeyi deneyin. Fan serbestçe dönüyorsa fana elektrik gelip gelmediğini kontrol edin. Fan elinizle çevrilmesi zor olacak kadar sertse fanı değiştirmeniz gerekebilir. Royal Heat RS-100 Fan Değiştirme
Sürekli Sigorta Attırıyor veya Devre Kesiciyi Tetikliyor
Isıtıcı sürekli sigorta attırıyor veya devre kesiciyi tetikliyor.
Bu durum normal olabilir veya fan arızalanıyor olabilir.
Rezistanslı ısıtıcılar tasarımları gereği çok fazla akım çekerler. Isı bu şekilde üretilir. Elektriksel enerjiyi ısı enerjisine dönüştürürler. Bu nedenle, bir ısıtıcının sigorta attırması veya bir devre kesiciyi tetiklemesi bazen normaldir. Bu durum büyük olasılıkla daha yüksek sıcaklık ayarlarında meydana gelecektir. Eğer bu sorun daha düşük sıcaklık ayarlarında yaşanıyorsa fanla ilgili bir sorununuz olabilir. Fan arızalanıyorsa, onu döndüren motor, fanın dönmesi zorlaştıkça ek akım çekecektir. Bu ek akım sigortanın atmasına veya devre kesicilerin tetiklenmesine neden olabilir. Fanın sorun olup olmadığını kontrol etmek için yukarıdaki Fan Kontrolü bağlantısına göz atın.
Isıtıcınızın sigortasını attırdığını düşünüyorsanız, bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz RS-100 Sigorta Değiştirme.
Long Tran
205 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 56
Her zaman: 2,929
