Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Vakum emiş gücünü kaybediyor
Süpürge çalıştırıldığında, emiş gücü yok veya çok zayıf.
Süpürge parçaları düzgün takılmamış
Başka herhangi bir şeyi kontrol etmeden önce, süpürgenizin parçalarının düzgün bir şekilde birleştirildiğinden emin olun. Süpürgenin nasıl birleştirileceğine dair talimatlar için değişim rehberimize bakın. Süpürgenin ön ucu düzgün takılmazsa emiş gücünün düşmesine neden olabilir.
Dolu Filtre / Süpürge Haznesi
Süpürgeniz alabileceği maksimum kapasiteye ulaştıysa emiş gücü azalacaktır. Süpürgeniz doluysa, değişim rehberimizi izleyerek süpürgenin ön ucunu çıkarın ve tıkanıp tıkanmadığını görmek için filtreyi kontrol edin. Filtrenin üzerinde çok fazla kir olup olmadığını anlayabilirsiniz; eğer varsa, filtre tıkanmış demektir.
Süpürge ısınıyor
Süpürgeyi çalıştırdığınızda motor normalden fazla ısınıyor. Süpürgenin gövdesi sıcak hissediliyor.
Tıkalı filtre
Süpürgenizin filtresi tıkalıysa, motorun düzgün çalışması için gereken hava akışını alamıyor olabilir. Filtre tıkalıysa, süpürgenin ön ucunu çıkarmanız yeterlidir; filtreyi ön ucun sonunda görebilirsiniz. Tıkalıysa, kiri çekip çıkarın veya bir çöp kutusuna hafifçe vurun; tıkanıklığa neden olan kirlerin çoğu filtreden dökülecektir.
Bozuk kayış
Süpürgelerin motoru çalıştıran kayışları vardır. Süpürgenizdeki kayış bozulmaya başlıyorsa veya bozuksa, bu durum genellikle motorun aşırı ısınmasına neden olur. Motorun kendisine nasıl ulaşacağınızı değişim rehberimizden görebilirsiniz. Motora nasıl ulaşacağınızı görmek için değişim rehberine bakın, ardından siyah kayışı göreceksiniz. Kayış hasarlı görünüyorsa değiştirmeniz gerekebilir.
Süpürge çalışmıyor
Ne yaparsanız yapın süpürge yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir sinyal göstermiyor.
Pil paketinin yanlış takılması
Düğmeyi açmadan önce pil paketini doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Bu rehberi takip edebilirsiniz
Arızalı pil paketi
Doğru şekilde şarj edilmiş olmasına rağmen (şarj düzeneğindeki kırmızı ışık yanıyor) pil enerji vermiyorsa pil paketini değiştirmeyi düşünün.
Bozuk motor
Piliniz düzgün şarj edilmiş ancak süpürge yine de çalışmıyorsa, süpürgedeki motor arızalı olabilir. Bu rehberi kullanarak motoru değiştirebilirsiniz.
Yanlış Şamandıra Mikro anahtarı
Şamandıra tarafından etkinleştirilen mikro anahtar, tank dolduğunda gücü kesmek içindir. Bazı cihazlar, Normalde Kapalı yerine Normalde Açık bir mikro anahtarla üretilmiştir. Bu durum, tank dolmadığı sürece cihazın açılmamasına neden olur (olması gerekenin tam tersi). Montaj hatası nedeniyle cihaz, mikro anahtar sıkışmış olarak kaldığı için ilk aldığınızda bir veya iki kez çalışabilir. Titreşim anahtarı serbest bıraktığında, cihaz bir daha açılmaz.
Pil şarj olmuyor
Şarj sırasında şarj düzeneğindeki kırmızı ışık yanmıyor.
Arızalı şarj düzeneği
Pil paketini şarj düzeneğine düzgün bir şekilde bağlamanıza rağmen şarj düzeneğindeki kırmızı ışık yanmıyorsa, şarj düzeneği arızalı olabilir. Yedek bir şarj düzeneği satın almayı düşünün.
Yanlış şarj oranı
Fiş tabanınızın voltajının 120V olup olmadığını kontrol edin. Daha yüksek voltaj şarj düzeneğinize veya pil paketinize zarar verebilir, daha düşük voltaj ise pili şarj edemeyebilir.
Yanık Plastik Kokusu
Süpürge çalıştırıldığında yanık plastik gibi kokmaya başlıyor.
Tıkalı Filtre
Filtre tıkalıysa, motorun soğuması için önemli olan hava akışını kısıtlayacaktır (çok ısınan bir motor etrafındaki plastiği eritmeye başlayabilir ve kötü bir koku üretebilir). Süpürgeniz doluysa, değişim rehberimizi izleyerek süpürgenin ön ucunu çıkarın ve filtrenin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Filtre temizleme rehberimizi buradan takip edin.
Bozuk Kayış
Süpürgelerin motoru çalıştıran kayışları vardır. Süpürgenizdeki kayış bozulmaya başlıyorsa veya bozuksa, bu durum genellikle motorun aşırı ısınmasına neden olur (aşırı ısınma, kötü bir koku üreten plastiklerin erimesine yol açar). Motorun kendisine nasıl ulaşacağınızı değişim rehberimizden görebilirsiniz. Motora nasıl ulaşacağınızı görmek için değişim rehberine bakın, ardından siyah kayışı göreceksiniz. Kayış hasarlı görünüyorsa değiştirmeniz gerekebilir.
Bozuk Motor
Koku devam ederse, motorun kendisinin değiştirilmesi gerekebilir. Önceki sorunlardan hiçbiri sorunu çözmezse, motor değişim rehberini buradan izleyin.
Daniel Saunders
4 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 üyesi
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
Vacuum will not turn off unless the battery is removed.
Please advise.
Greg Zinser - Yanıt Paylaş
I am having the same issue!
rhondajom - Yanıt Paylaş
I just returned mine, will not shut off. Sad, worked really well.
Mike Leudy - Yanıt Paylaş
Mine won't shut off either… ifif you know please email me allysblogemails@gmail.com because I don't know what to do
allybuechner - Yanıt Paylaş
I’m having the same issue! Won’t shut off! It’s worked so well all summer, now this! Is there a solution?
Kathy childers - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 68
Her zaman: 30,406
