Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Testere Çalışmıyor
Tetiğe basıldığında testere çalışmıyor.
Motor Arızalı
Testere çalışan bir prize takılı olduğu halde çalışmıyorsa, motor arızalanmış olabilir. Genellikle arızalı bir motorun belirtisi, tetiğe basıldığında gelen vızıltı sesi veya kullanım sırasında testereden duman gelmesidir. Motoru değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz (motor kılavuzu).
Emniyet Anahtarına Basılmıyor
Testereyi çalıştırmak için sadece tetiğe basmak yetmez, aynı zamanda basılması gereken bir emniyet anahtarı da vardır. Emniyet anahtarı, testerenin üst kısmındaki ikincil tutma kolunun sağında bulunur. Testereyi çalıştırmaya çalışırken anahtarın basılı olduğundan emin olun.
Kablo Prize Takılı Değil
Testere prize takılı değilse çalışmayacaktır! Fişin çalışan bir prize tam olarak takıldığından emin olun. Kablo takılı olduğu halde testere hala çalışmıyorsa, kablo arızalı olabilir. Güç kablosunu değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz (güç kablosu kılavuzu).
Priz Çalışmıyor
Testere prize takılı olduğu halde güç almıyorsa sorun prizin çalışmaması olabilir. Prize güç gelip gelmediğini anlamak için bir multimetre ile voltaj testi yapabilir veya prizin çalışıp çalışmadığını anlamak için başka bir cihaz takabilirsiniz. Prize güç gelmiyorsa, sigortanın atıp atmadığını kontrol etmek için sigorta paneline bakın.
Muhafaza Hareket Etmiyor
Testereyi kullanmaya çalışırken bıçağı örten koruyucu muhafaza hareket etmiyor.
Muhafazanın Yolunda Kalıntı Var
Muhafaza hareket etmiyorsa, muhafaza ile bıçak arasına kaçan herhangi bir kalıntı muhafazanın hareket etmesini engelliyor olabilir. Arada bir şey sıkışmışsa, yaralanmaları önlemek için kalıntıyı çıkarmaya çalışmadan önce testerenin fişini çektiğinizden emin olun. Bu sorunu çözebilecek bir teknik, tüm kalıntılar temizlenene kadar muhafazayı hızlıca ileri geri hareket ettirmektir.
Muhafaza Yanlış Takılmış
Muhafazayı yeni değiştirdiyseniz ve hareketle ilgili sorun yaşıyorsanız, muhafazayı düzgün takamamış olmanız mümkündür. Muhafazanın nasıl doğru şekilde değiştirileceğini gösteren kılavuzu burada bulabilirsiniz (muhafaza kılavuzu).
Bıçak Dönmüyor
Tetiğe basıldığında bıçak dönmüyor.
Motor Arızalı
Testereye Güç Gelmiyor
Testere bir güç kaynağına bağlı değilse bıçak dönmeyecektir! Kablonun çalışan bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun. Testereye güç geldiğinden emin olduktan sonra, bıçağın neden dönmediğiyle ilgili diğer sorun giderme kılavuzlarına başvurun.
Tetik Basılmıyor
Tetiğe kuvvet uygulandığında içeri girmiyor.
Tetik Kırık
Testereyi çalıştırmak için tetiğin içeri itilmesi gerekir. Tetiğin kırılması durumunda testereyi çalıştırmak için artık içeri itilemez. Bu durumda, tetiğin nasıl doğru şekilde değiştirileceğini gösteren kılavuzu inceleyin (tetik kılavuzu).
Tetik Sıkışmış
Tetiğin sıkışma olasılığı vardır. Testereyi kullanırken tetik sıkışırsa, yaralanmayı önlemek için güç bağlantısını kesin. Tetiğin tekrar sıkışmasını önlemek için değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Tetiği değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz (tetik kılavuzu).
Tetik Yanlış Takılmış
Tetiği değiştirmeye çalıştıktan hemen sonra testereyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, tetiği yanlış takmış olabilirsiniz. Tetiği değiştirirken doğru tekniğin kullanıldığından emin olmak için bu kılavuza göz atın (tetik kılavuzu).
Yanık Kokusu Var
Testereyi kullanırken yanık kokusu geliyor ve/veya testereden duman çıkıyor.
Bıçak Kirli veya Körelmiş
Kirli veya körelmiş bir bıçakla kesim yaparken sadece yanık kokusu değil, testereden duman çıkması da mümkündür. Bunu önlemek için körelmiş bıçağı yeni bir tanesiyle değiştirin. Bıçağı değiştirme kılavuzunu burada bulabilirsiniz (bıçak kılavuzu).
Testere Aşırı Isınıyor
Testereyi uzun süre kullandıktan sonra yanık kokusu gelmeye başlarsa, büyük olasılıkla aşırı ısınıyordur. Testerenin aşırı ısınmasını önlemek için testereyi aşırı kullanmadığınızdan emin olun. Testereyi iyi havalandırılan bir alanda kullanmanız önemlidir. Yanık kokusu gelmeye başlarsa, testereyi kullanmayı hemen bırakın. Testereyi tekrar kullanmadan önce uzun bir süre bekleyin.
Curtis Melo
1.093 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 üyesi
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Is it normal for the motor on my flip over ryobi to be very noisy
ken kretzmann - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 78
Her zaman: 3,274
