Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ryobi CSB135L sorun giderme
Bıçak sallanıyor / dengesiz
Bıçak derinlik ayarlayıcısı yerine kilitlenmemiş
Testerenin arka tarafında, tetik bulunan sapı ile testere bıçağı arasında yer alan siyah metal anahtarı bulun. Anahtarın aşağı konumda olduğundan ve yerine sıkıca oturduğundan emin olun.
Bıçak açısı ayarlayıcısı sıkılmamış ve yerine kilitlenmemiş
Testerenin ön kısmındaki gri düğmeyi bulun. Bıçağın istenen açıda ayarlandığından ve gri düğmenin sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
Arızalı bıçak derinlik ayarlayıcısı
Bıçak açısı ayarlayıcısı ve bıçak derinlik ayarlayıcısı yerlerine tam olarak oturduğu halde bıçak hala sallanıyorsa, bıçak derinlik ayarlayıcısını değiştirmeyi düşünün.
Lazer çalışmıyor
Bıçağın kesikleri lazerin gösterdiğinden farklı bir noktada görünüyor veya lazer görünmüyor
Lazer düzgün hizalanmamış
Lazer çalışıyorsa ancak belirgin bir şekilde hizasız görünüyorsa, lazeri yeniden kalibre etme ile ilgili kılavuzumuzdaki talimatları uygulamayı düşünün.
Arızalı lazer
Lazer hiçbir kullanıcı etkileşimine rağmen açılmıyorsa, kılavuzumuzdaki talimatları kullanarak lazeri değiştirmeyi düşünün.
Ryobi CSB135L açılmıyor
Testere bir elektrik prizine bağlıyken tetik çekildiğinde bıçak dönmüyor.
Arızalı motor
Ryobi CSB135L, testere bıçağının dönmesini sağlayan bir elektrik motoruyla donatılmıştır. Motor testerenin iç kısmında yer alır. Testere prize bağlı olduğu halde tetik çekildiğinde bıçak dönmüyorsa veya bıçak yavaş dönüyorsa, motor büyük ihtimalle arızalıdır. Kötü bir motorun belirtileri arasında motorun bulunduğu bölgenin anormal derecede sıcak olması ve motorun olduğu yerden anormal sesler gelmesi yer alır. Motoru değiştirmekle ilgili talimatlar kılavuzumuzda bulunabilir.
Hasarlı güç kablosu
Testerenin başarıyla çalışması için güç kablosunun elektrikli bir prize takılı olması gerekir. Testere fişe takılı olduğu halde tetiğe basıldığında çalışmıyorsa, güç kablosu hasar görmüş ve motora elektrik iletmiyor olabilir. Hasarlı bir kabloyu değiştirmekle ilgili talimatlar burada bulunabilir.
Prizde elektrik yok
Kablo prize takılı olduğu halde testere çalışmıyorsa, diğer olası bir sorun prizin elektrik almaması olabilir. Bunu test etmek için, prizin voltajını ve akımını ölçmek amacıyla bir multimetre kullanılabilir. Elektrik yoksa prizin kablolaması hasarlı olabilir veya hatalı kurulmuş olabilir; ayrıca sigorta panelinde bir atma olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.
Muhafaza sıkışmış ve hareket etmiyor
Testere kullanılırken plastik bıçak muhafazası tek bir konumda sıkışıyor veya hareket etmiyor.
Muhafaza kirli
Testerenin bıçak muhafazası hareket etmiyorsa veya tek bir konumda sıkışmışsa, muhafaza kalıntı veya pasla dolmuş olabilir. Bu sorunu çözmek için bıçak çıkarılarak muhafazanın iç kısmına temizlik için kolay erişim sağlanabilir. Muhafaza içinde kalıntı yoksa, muhafazanın takılı olduğu yataklardaki pası kontrol etmenizi öneririz. Eğer durum buysa, bölgeyi temizleyin ve yağlayın.
Muhafaza kırık
Muhafazayı temizlemek sorunu çözmüyorsa, muhafaza büyük ihtimalle kırılmıştır. Muhafazayı değiştirmek için kılavuzumuzu kullanabilirsiniz.
Bıçak takılıyor veya pürüzsüz kesmiyor
Bıçak kesme zorluğu yaşıyor gibi görünüyor veya kesim sırasında sıkışıyor
Bıçak körelmiş
Bıçak eskisi kadar kolay veya pürüzsüz kesmiyorsa, olası bir neden bıçağın körelmiş olmasıdır. Bıçağın körelmiş olmasının bir diğer yan etkisi de testerenin takılmasıdır; yani kesim sırasında tahtanın ortasında sıkışır. Takılma tehlikelidir ve ciddi kullanıcı yaralanmalarına neden olabilir. kılavuzumuzdaki talimatları kullanarak bıçağı değiştirmeyi düşünün.
Bıçak yeterince hızlı dönmüyor
Bıçak eskisi kadar kolay veya pürüzsüz kesmiyorsa, olası bir neden bıçağın yeterince hızlı dönmemesidir. Bu durum, motorun düzgün çalışmaması, testereye güç sağlayan prizin yeterli güç vermemesi veya testerenin güç kablosunun arızalı olması gibi birçok şeyden kaynaklanabilir. Güç kablosunun sorun olduğu düşünülüyorsa, değiştirme kılavuzumuzu incelemeyi düşünün. Motorun sorun olduğu düşünülüyorsa, motoru değiştirmekle ilgili talimatlar kılavuzumuzda bulunabilir.
Bıçak uygun derinlikte ayarlanmamış
Bıçağı değiştirdikten sonra testere takılmaya devam ediyorsa, bıçak derinliğini kontrol edin. Bıçak derinliği çok fazlaysa, testere başarılı bir şekilde kesim yapmak için daha fazla bıçak dişi ve daha fazla güç gerektirdiğinden büyük olasılıkla testerenin takılmasına neden oluyordur.
Nathanael Winchell
689 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 üyesi
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G3
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 38
Her zaman: 882
