Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tetik sert veya takılı kalmış
Tetiğe basmak zor veya imkansız.
Tetiğin İçindeki Kalıntılar
Tetiği çekmenizi engelleyen herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Tetiğin dışında görünür bir kalıntı yoksa, matkabın içini kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyerek cihazı sökmeniz gerekecektir:
  1. Matkabın fişini çekin, cihazın yan tarafındaki dokuz vidayı sökün ve üst gövdeyi matkabın geri kalanından ayırın.
  2. Tetik mekanizmasını inceleyin; kalıntı veya hasar belirtisi olup olmadığına bakın.
  3. Tetiğin takılı kalmasına neden olabilecek tüm kalıntıları temizleyin.
  4. Matkap fişi çekili ve sökülmüş durumdayken, sorunun çözüldüğünden emin olmak için tetik hareketini test edin. Sorun devam ederse, anahtar kutusu bozulmuş olabilir ve Tetik Değiştirme Kılavuzu izlenerek değiştirilmesi gerekecektir.
  5. Sorun çözüldüyse, üst gövdeyi matkabın ana gövdesine geri takın ve dokuz vidayı sıkın.
Artık matkabı prize takıp çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz. Tetik çalışıyor ancak matkap hala çalışmıyorsa, başka bir sorun olabilir. "Tetiğe basınca güç gelmiyor" sorun giderme kılavuzumuza göz atın.
Bozuk Anahtar Kutusu
Tetiğin içinde kalıntı yoksa ancak tetik hala takılıyorsa, anahtar kutusu muhtemelen bozulmuştur ve Tetik Değiştirme Kılavuzumuzu izleyerek değiştirilmesi gerekecektir.
Tetikle ilgili bir sorun yok, ancak basıldığında matkap hiçbir tepki vermiyor.
Tetiği kontrol eden anahtar kutusu, tetik normal şekilde hareket etmesine rağmen işlevini yitirmiş olabilir. Anahtar kutusu, Tetik Değiştirme Kılavuzu izlenerek değiştirilmelidir.
Gevşek veya Hasarlı Kablolama
Matkabın içindeki bir bağlantı kısa devre yapmış veya gevşemiş olabilir, bu da matkabın çalışmayı durdurmasına neden olur. Matkabı açmak ve sorunları kontrol etmek için şu adımları izleyin:
  2. Kablo bağlantılarını hasarlı, gevşek veya kopuk kablolar ya da başka olası sorunlar açısından dikkatlice inceleyin.
  3. Bir kablo hasarlı, gevşek veya kopuksa; onarım ve değiştirme ile ilgili ayrıntılı talimatlar için Dahili Kablolama Kılavuzumuzu izleyin.
Bozuk Motor
Motor bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Matkap dönmüyor ama ses çıkarıyor
Tetiğe basıldığında matkap ses çıkarıyor ancak dönme hareketi oluşmuyor.
Hasarlı Dişli Grubu
Dişli grubundaki dişliler ve miller hasar görmüş olabilir, bu da ses çıkmasına rağmen güç kaybına neden olur.
  2. Dişli grubunu hasarlı dişler, kırık miller veya diğer hasarlar açısından dikkatlice inceleyin.
  3. Bazı bileşenler hasarlıysa, yalnızca Dişli Değiştirme bölümünü izleyerek Ryobi D620H Mandren Değiştirme Kılavuzuna başvurun.
Bozuk Motor
Mandren sıkışmıyor veya gevşemiyor
Mandren tam olarak sıkışmıyor veya sıkıştırıldığında gevşetemiyorum.
Mandren, bir mandren anahtarı ile gevşetilebilir veya sıkılabilir. Mandren, saat yönünde çevrildiğinde ucu sabitleyecek şekilde sıkışmalı ve saat yönünün tersine çevrildiğinde ucu serbest bırakacak şekilde gevşemelidir.
Yağlayıcı Eksikliği
Mandren mekanizmasında yeterli yağlayıcı yoksa sıkışabilir.
  • Sıkışıklığı gidermek için mandrenin içine yaygın bir metal yağlayıcı (WD-40 veya çok amaçlı yağlayıcı) uygulamayı deneyin.
Mandrendeki Kalıntılar
Mandren, mekanizmasına kalıntı girdiği için sıkışmış olabilir.
  • Mandreni kuvvetlice ileri geri hareket ettirin; bazen kalıntılar içeriye sıkışabilir ve mandrenin tamamen açılıp kapanması için bunların parçalanması gerekebilir.
Bu çözümler işe yaramazsa, sökme, onarım ve değiştirme talimatları için Ryobi D620H Mandren Değiştirme Kılavuzu bölümüne bakabilirsiniz.
Matkap yanık kokuyor
Çalışma sırasında matkaptan yanık kokusu geliyor.
Motor Aşırı Isınıyor
Matkabın fişini çekin ve en az 30 dakika soğumasını bekleyin. Motorun aşırı ısınmasının birçok nedeni olabilir:
  • Matkap için çok sert malzemeler kesmek
  • Sürekli ve uzun süreli kullanım
  • Toz ve kalıntı birikiminin havalandırmayı bozması
Matkap soğuduktan sonra fişe takın ve kısa bir süre çalıştırmayı deneyin. Yanık kokusu artık yoksa matkabı kullanmaya devam edebilirsiniz.
Yaşlanmaya Bağlı Motor Aşınması
Matkabınız oldukça eskiyse, motor ömrünü tamamlamış olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Motordaki Kusurlar
Motorun kusurlu olduğundan veya harici bir hasar nedeniyle bozulduğundan şüpheleniyorsanız, motoru değiştirmeniz gerekecektir.
Yanlış Güç Gelmesi
Matkabınızın güç kablosunun, matkabın güç değerine göre doğru tipte bir prize takılı olduğundan emin olun (bu değer bölgesel güç standartlarına göre değişebilir). Ayrıca kabloyu hasar açısından, özellikle çıplak kablolar açısından inceleyin; çünkü bunlar matkabın kısa devre yapmasına neden olabilir. Kablo hafif bir onarımla düzeltilemeyecek kadar hasarlıysa, Güç Kablosu Değiştirme Kılavuzu izlenerek değiştirilebilir.
Güç kesintili olarak gidip geliyor
Kullanım sırasında matkap sürekli yavaşlıyor ve duruyor.
Hasarlı Motor Kömürleri
Motorun kömürlerinin bir kısmı veya tamamı hasarlı veya eksik olduğu için güç kesintili olabilir veya hiç olmayabilir.
  2. Motor kömürlerini hasar ve aşınma açısından inceleyin. Kömürler hasarlıysa Motor Kömürü Değiştirme Kılavuzu izlenerek değiştirilmelidir.
Hasarlı Güç Kablosu
Güç kablosu zamanla aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görmüş olabilir. Kablonun lastik kısmında çentik, yırtık veya aşınma olup olmadığını kontrol edin ve özellikle kabloların açıkta olduğu kısımlara dikkat edin. Kablolar açığa çıktıysa güç kablosu değiştirilmeli ve kablo hasarlı durumdayken matkap asla çalıştırılmamalıdır.
Daniel Reevior
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 üyesi
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 48
Her zaman: 595
