Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil şarj olmuyor
Pil şarj olmuyor ve şarj ünitesi, bir pilin takılı olduğunu ve şarj edildiğini gösteren hiçbir sinyal vermiyor.
Metal pil temas noktaları kirli
Pil şarj olmuyorsa, bunun nedeni metal pil temas noktalarının çevresindeki kir olabilir. Bunu düzeltmek için güvenlik amacıyla pili tamamen deşarj edin, pil temas noktalarını çıkarın ve temas noktalarını ispirto kullanarak temizleyin. İki temas noktasına aynı anda dokunmamaya dikkat edin. Aynı işlemi şarj tabanındaki temas noktaları için de yapın.
Pil şarj tutmuyor
Şarj cihazı pilin tamamen dolu olduğunu gösterdiği halde matkap çalışmıyorsa, pillerin değiştirilmesi gerekebilir. Pilleri değiştirmek için pil değişimi kılavuzunu takip edin.
Şarj cihazı pili şarj etmiyor
Matkap pilinin şarj cihazında dahili sorunlar olabilir. Şarj cihazını kontrol etmek için aynı şarj cihazında başka bir pil deneyin. Ayrıca, şarj cihazı pili algılamıyorsa başka bir priz deneyin. Bu çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, yeni bir şarj cihazı gerekebilir.
Seviye göstergesi gevşek
Seviye göstergesi kasadan gözle görülür şekilde ayrılmış ve bu nedenle artık doğru bir seviye belirtmiyor.
Seviye göstergesi sıkıca bağlı değil
Seviye göstergesi gevşek olması nedeniyle doğru bir seviye belirtmiyorsa, onu doğru konumda sabitlemeniz gerekebilir. Daha fazla ayrıntı için seviye göstergesi değişim kılavuzunu ziyaret edin.
Motor yavaş dönüyor
Motor bobini hasar görmüş olabilir. Bu sorunu gidermek için bu motor değişim kılavuzunu takip edin.
Motor titriyor
Motorun dişlileri hizasız olabilir. motor onarım kılavuzunu takip edin.
Tetik takılı kalmış
Tetiği çekmeye çalıştığınızda hareket etmiyor.
Dönüş yönü seçilmemiş
Tutacağın üst kısmında, tetiğin üzerindeki yön seçiciyi kullanarak istediğiniz dönüş yönünü seçin.
Tetik hasarlı
Tetiğin plastiğinin kırılmış olması ve matkap kontrolünün normal çalışmasını engelliyor olması mümkündür. tetik onarım kılavuzunu kullanarak matkap tetiğini onarın.
Tetik yolu tıkalı
Tetiğin izlediği yolun içinde veya dışında kalıntı birikmiş olması mümkündür. Bu sorunu gidermek için matkabı iyice temizleyin. Tetik mekanizmasının içine erişmek için tetik onarım kılavuzunu takip edin.
Dönüş yönü tersine dönmüyor
Matkap sadece tek yönde dönüyor.
Yön ayarlanmamış
Tutacağın üst kısmında, tetiğin üzerindeki yön seçiciyi kullanarak çubuğu istenen dönüş yönünü seçmek için tamamen sola veya sağa itin.
Yön değiştirme anahtarı arızalı
Yönü değiştiren mekanizmanın sıkışmış olması ve artık cihaz üzerindeki anahtar tarafından kontrol edilemiyor olması mümkündür. Tetik ve yön değiştirme anahtarı tek bir birim olduğundan, anahtar mekanizmasını onarmaya yardımcı olması için tetik değişim kılavuzunu takip edin.
Joseph Eckstein
1.596 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 üyesi
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
how do I replace the keyless chuck
Robert Lewis - Yanıt Paylaş
My Intelliport just keeps blinking red (testing) and does not change to green (charging). As a result it doesn’t charge the battery.
Any suggestions?
Andrew Humphrey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 48
Her zaman: 14,253
