Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tetik Basılıyken Matkap Çalışmıyor
Tetik tamamen basılıyken matkap çalışmıyor.
Batarya bitmiş veya doğru takılmamış
Bataryanın şarjlı olduğundan ve matkaba doğru şekilde tam olarak takıldığından emin olun. Değilse, bataryada sorun olup olmadığını kontrol edin.
Tıkalı Tetik
Etrafta tetiğin tamamen basılmasını ve anahtar grubuyla temas etmesini engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Tetiği tıkayan her türlü kir, dış gövde çıkarılarak ve kuru bir bez veya basınçlı hava kullanılarak temizlenebilir.
Yapışkan Tetik
Tetiğe basıldığında direnç gösteriyorsa veya sıkışıyorsa, ancak kir yoksa.
Şu adımları izleyin:
- 1. Adım: Tetiğin içine ve etrafına WD-40 püskürtün.
- 2. Adım: Tetiği ileri geri hareket ettirerek çalıştırın.
- 3. Adım: Fazla WD-40'ın akıp gitmesini bekleyin.
- 4. Adım: Tetiğin hala sıkışık olup olmadığını test edin.
Matkap açıkken tetik sıkışırsa, matkabı bataryadan ayırın ve bataryanın hareketinin tamamen durmasını bekleyin. Tetiğe baskı uygulamayı deneyin ve hala sıkışık olup olmadığına bakın. Sıkışık durumdaysa, tetikte kir olup olmadığını kontrol edin ve tetik mekanizmasını engelleyen kirleri temizleyin. Tetiğin hala yapışkan olup olmadığını tekrar test edin. Kir yoksa yukarıdaki adımları izleyin.
Tetiğin kendisi kırıksa, bataryayı takılı bırakmayın ve matkabı veya tetik mekanizmasını değiştirmek için bir uzmana gidin.
Yön Değiştirme Anahtarı Konum Değiştirmiyor
Dönüş yönü seçicisi değiştirildiğinde, matkap ucunun dönüş yönü değişmiyor
Kir anahtarı engelliyor
Yön anahtarına basıldığında matkap dönüş yönü değişmiyor. Anahtarın etrafındaki kirleri temizleyin.
Manuel Onarım
- 1. Adım: Anahtarın etrafında kir olup olmadığını kontrol edin.
- 2. Adım: Kir varsa, bir kulak çöpü kullanarak anahtarın etrafını temizleyin.
Kırık Dönüş Yönü Seçicisi
Anahtar ileri ve geri konumlar arasında serbestçe hareket ediyor ancak çalışmıyorsa, seçiciyle ilişkili plastik bileşenler kırılmış olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir.
Ryobi P214 yön anahtarı için kurtarma
Temizlik başarılı olmazsa veya anahtar serbestçe hareket ediyor ancak matkap konumunu değiştirmiyorsa, değiştirme zamanı gelmiştir. Seçiciye ve tetik grubuna erişmek için dış gövdeyi çıkarın ve bir havyayı kullanarak kablolamayı seçici ve tetik grubundan ayırın.
Batarya Yeterli Güç Sağlamıyor
Batarya düzgün bir şekilde takılı ancak matkap yavaş çalışıyor veya hiç çalışmıyorsa, güç azalıyor demektir.
Batarya şarj olmuyor
Şarj cihazı düzgün bir şekilde bağlandığında bataryadaki güç seviyeleri artmıyorsa, bu durum bataryanın korozyona uğramış olmasından veya eski bir batarya olmasından kaynaklanabilir.
Bataryanın korozyona uğrayıp uğramadığını veya eski olup olmadığını belirlemek için şu adımları izleyin:
- 1. Adım: Batarya terminali üzerinde korozyon olup olmadığını kontrol edin.
- 2. Adım: Batarya terminallerinde korozyon bulunursa, bunları karbonatlı su çözeltisiyle temizleyin.
- 3. Adım: Çözeltiyi korozyon gidene kadar batarya üzerinde dikkatlice ovalayın.
- 4. Adım: Önceki yöntem işe yaramazsa şarj cihazını veya üç yıldan daha eskiyse bataryayı değiştirin.
Şarj cihazı bataryayı şarj etmiyor
Şarj cihazı bağlandığında bataryanın şarjı artmıyorsa, batarya yeniyse veya üç yaşından küçükse şarj cihazında korozyon olup olmadığını kontrol edin.
Manuel onarım
- 1. Adım: Şarj cihazı terminali üzerinde korozyon olup olmadığını kontrol edin.
- 2. Adım: Şarj cihazında korozyon bulunursa, temizlemek için karbonatlı su çözeltisi kullanın.
Ryobi P214 için kurtarma
Temizlik yöntemi başarılı olmazsa, batarya veya şarj cihazının değiştirilmesi gerekebilir. Matkap pil ömrü ortalama 3 yıldır, bataryanın yaşını kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Matkap bataryası ömrünü doldurmadıysa, şarj cihazı arızalı olabilir. Daha yeni matkap bataryalarını şarj etmeyi deneyin, başarılı olmazsa şarj cihazını değiştirin.
Matkap Mandreni Tek Bir Konumda Sıkışmış
Matkap açılıyor ancak mandren yerinde sıkışmış ve dönmüyor.
Matkap mandreni sertleşmiş
Mandren sıkışmışsa ve saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirmeye çalıştığınızda hareket etmiyorsa şu adımları izleyin:
- 1. Adım: Matkabı ters yöne ayarlayın.
- 2. Adım: Eldiven giyerek matkabın mandrenini tutun.
- 4. Adım: Matkap tetiğine basın.
- 5. Adım: Mandren gevşeyene kadar hızlıca çevirmeye çalışın.
Mandreni zorlamak işe yaramazsa veya mandreni kırarsanız, değiştirilmesi veya onarılması için bir uzmana gidin.
0 Yorum
