Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Matkap Tetik Basılıyken Çalışmıyor
Matkap, tetik tam basılıyken çalışmıyor.
Pil Boş
Pilinizin şarj edilmiş ve matkaba tam olarak yerleştirilmiş olduğundan emin olun. Pil üzerindeki ve matkabın içindeki temas noktalarının temiz olduğunu kontrol edin.
Pili çıkarmak için bu kılavuzu takip edin.
Değişim Pili:
Tıkalı Tetik Mekanizması
Tetigin tam basılmasını ve anahtar düzeneğiyle temas etmesini engelleyen herhangi bir şey (örneğin talaş, kir) olmadığından emin olun. Muhafazayı çıkarıp kuru bir bez veya basınçlı hava kullanarak kalıntıları temizleyebilirsiniz.
Tetiği değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Değişim Tetiği:
Motor İçin Hatalı Kablolama
Eğer tetik düzgün çalışıyor gibi görünüyorsa, anahtar düzeneğinden motora giden kablolamanın sağlam ve iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Kablolama iyi durumda değilse (örneğin kontaklar kopuksa veya çıplak tel görünüyorsa), kablolar değiştirilmeli ve yerlerine lehimlenmelidir. Yeni kablolamanın eski kablolama ile aynı yolu izlediğinden emin olun.
Motoru değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Değişim Motoru:
Motor Sesi Gelmesine Rağmen Matkap Ucu Dönmüyor
Tetik tam basılıyken hiçbir şey olmuyorsa ve motor çalışıyorsa, matkabın içindeki kam mili ve çekiç sisteminde bir sorun olabilir.
Kırık Kam Mili ve Çekiç Düzeneği
Motor çalışıyor ancak matkap ucu dönmüyorsa, kam mili ve çekiç düzeneğinin hareket etmesini engelleyen bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için muhafazayı açın, ardından tıkanıklıkları kontrol edip temizleyin.
Değişim Kam Mili ve Çekiç:
Dönüş Yönü Seçicisi Değiştirildiğinde Yön Değişmiyor
Dönüş yönü seçicisi değiştirildiğinde, matkap ucunun dönüş yönü değişmiyor
Kırık Dönüş Yönü Seçicisi
Seçici ileri ve geri konumlar arasında geçiş yapıyor ancak matkap yönü değişmiyorsa, seçiciyle ilişkili plastik bileşenler kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Seçiciye ve tetik düzeneğine erişmek için muhafazayı çıkarın ve bir havya kullanarak kabloları seçici ve tetik düzeneğinden ayırın.
Dönüş yönü seçicisini değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Değişim Dönüş Yönü Seçicisi:
Tetik İçin Hatalı Kablolama
Muhafazayı açın ve bağlantılarla kablolamanın iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Kablolama iyi durumda değilse (örneğin kontaklar kopuksa veya çıplak tel görünüyorsa), kablolar değiştirilmeli ve yerlerine lehimlenmelidir. Yeni kablolamanın eski kablolama ile aynı yolu izlediğinden emin olun.
Değişim Tetiği:
Azalmış Güç ve Tork
Matkap yavaş çalışıyorsa veya çalışmayı durduruyorsa, güç azalıyor demektir.
Pil Bitiyor
Matkap kullanım sırasında güç kaybediyorsa, pillerin tekrar kullanımdan önce şarj edilmesi gerekebilir. Pil şarj edilmiş olmasına rağmen hala çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Değişim Pili:
Matkap sürekli düşük güçte çalışıyorsa anahtar ve motor kontaklarını kontrol edin. Muhafazayı açın ve bağlantılarla kablolamanın iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Kablolama iyi durumda değilse (örneğin kontaklar kopuksa veya çıplak tel görünüyorsa), kablolar değiştirilmeli ve yerlerine lehimlenmelidir. Yeni kablolamanın eski kablolama ile aynı yolu izlediğinden emin olun.
Değişim Motoru:
Olağandışı Sesler veya Kokular
Matkap yeni ve endişe verici bir ses çıkarıyor veya koku yayıyor.
Arızalı Motor
Matkaptan duman kokusu gelmeye başlarsa cihazı kullanmayı bırakın ve soğumasını bekleyin. Matkap soğuduktan sonra koku devam ederse motor arızalı olabilir. Muhafazayı açın ve bağlantılarla kablolamanın iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Kablolama iyi durumda değilse (örneğin kontaklar kopuksa veya çıplak tel görünüyorsa), kablolar değiştirilmeli ve yerlerine lehimlenmelidir. Yeni kablolamanın eski kablolama ile aynı yolu izlediğinden emin olun.
Değişim Motoru:
Kam Mili ve Çekiç Düzeneğinin Yağlanması Gerekiyor
Matkap yeni sesler çıkarmaya başlarsa, yağlama sorunu olabilir. Muhafazayı açın ve kam mili ile çekiç düzeneğine yağ uygulayın. Matkabın performansını etkileyebileceği için aşırı yağ eklemeyin.
Çatlak veya Kırık Özellikler
Bu matkaba eşlik eden özellikler kırılıyor veya işlevselliğini yitiriyor
Kırık/Eksik Mıknatıs
Vidalar veya diğer metal nesneler artık manyetik tepside durmuyorsa veya tepsi kırılmışsa, muhafazanın çıkarılması ve tepsinin kolayca değiştirilmesi gerekir.
Manyetik tepsiyi değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Değişim Mıknatısı:
Yıpranmış Uç Klipsi
Uçlar artık uç klipsinde durmuyor ve düşüyorsa, klips gerginliğini kaybetmiş olabilir. Muhafazanın açılması gerekir ve uç klipsi kolayca değiştirilebilir.
Uç klipsini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Değişim Uç Klipsi:
Yannick Almeida
6 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 üyesi
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 54
Her zaman: 8,642
