Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil çalışmıyor
Pil şarj olmuyor, bu nedenle darbeli matkap açılmıyor.
Pil tam olarak yerine oturmamış
Pili düzgün bir şekilde hizaladığınızdan emin olun ve ardından bir klik sesi duyana kadar içeri doğru itin. Pil tam olarak yerindeyse ve matkap hala açılmıyorsa, yeni bir pil almanız gerekebilir.
Pil gücü korumuyor
Pilin düzgün takıldığından emin olduysanız ve matkap hala çalışmıyorsa, sorunun matkapta değil pilde olduğundan emin olmak için aynı pili başka bir matkapta denemeyi deneyin. Pil başka bir matkapta çalışmıyorsa, ömrünü tamamlamış olduğu söylenebilir ve yeni bir pil alınması gerekecektir. Yeni bir pil alma hakkında daha fazla ayrıntı için bu kılavuzu inceleyebilirsiniz.
Sorun dahili ise
Pil hala sorun çıkarıyorsa, olası bir temel neden dahili kablolama olabilir. Bu sorunu çözmek için vidaları sökerek pilin kendisini açmanız gerekecektir. Oradan gevşek veya kopuk kablolar olup olmadığını kontrol edin. Pile doğal görünmeyen herhangi bir durum sorununuzun kaynağı olabilir.
Matkap ucu yerleştirilemiyor
Matkap ucu tutucusu, matkap ucunu düzgün bir şekilde tutmuyor.
Kıskaçlar çok sıkı veya gevşek olabilir
Mandreni çevirerek matkap ucu tutucusunun sıkılığını ayarlayabilirsiniz. Mandreni sağa çevirmek kıskaçları sıkıştırırken, sola çevirmek onları gevşetir. Kıskaçlarınızın matkap ucunuza uyacak şekilde düzgün ayarlandığından emin olun.
Bir şey matkap ucu tutucusunu sıkıştırıyor olabilir.
Kullanımdan önce matkap ucu tutucusunu temiz ve tamamen boş tutmaya çalışın. Tutucunun içinde çelik parçaları veya kir kalmış olabilir, bu nedenle matkap ucunun düzgün girmesi için tamamen temiz olduğundan emin olun. Matkap ucu yuvası boşsa ancak hala düzgün sıkıştırmıyorsa veya matkap ucu oturmuyorsa, sorunun matkapta olup olmadığını doğrulamak için farklı bir matkap ucu kullanmayı deneyin. Sorun devam ederse, matkap için yeni bir matkap ucu tutucusu satın alıp değiştirmeniz gerekebilir. Yeni bir matkap ucu tutucusu alma hakkında daha fazla ayrıntı için bu kılavuzu inceleyebilirsiniz.
Tetik çalışmıyor
Tetiğe bastığınızda motor yanıt vermiyor gibi görünüyor, bu nedenle matkap çalışmıyor.
Dahili bir şey onu sıkıştırıyor olabilir
Tetik dahili olarak sıkışmışsa, matkabı açmanız, engeli bulmanız ve çıkarmanız gerekecektir. Matkabın gövdesi boyunca uzanan vidaları sökerek açabilirsiniz.
Tetik bozuk
Matkap içindeki kablolamada bir sorun olabilir; bu yüzden tetiği motora yeniden bağlamayı denemek için vidaları söküp matkabı açmanız gerekecektir. Kabloları yeniden bağladıktan sonra tetik hala çalışmıyorsa, matkabı açıp tetiği çıkararak ve yeni bir tetik ile değiştirerek değişim yapmanız gerekecektir.
Mıknatıs düzgün çalışmıyor
Mıknatıs, o an kullanılmayan vidaları bir arada tutar ve kullanılan vidanın yerinde kalmasına yardımcı olur.
Mıknatıs yanlış tarafta
Mıknatıs yanlış taraftaysa, matkap birleştirilirken yanlış yerleştirilmiş olabilir. Mıknatıslara yapışan farklı nesneler bularak yapışıp yapışmadıklarını kontrol edin. O tarafta çalışmıyorsa, mıknatısı çıkarıp doğru tarafa gelecek şekilde çevirmek için matkabın vidalarını sökmeyi deneyin.
Mıknatıs eksik
Mıknatısın kendisi eksikse değiştirilmesi gerekecektir. Matkabı açmak için üzerindeki vidaları sökün ve mıknatıs tutucusunu yeni bir matkap mıknatısı ile değiştirin.
Geri vites seçeneği çalışmıyor
Matkap üzerindeki geri vites anahtarı kullanıcıyı büyük ölçüde engelleyebilir. Kullanıcı bir hata yaparsa, bu hatayı geri almak çok zor, hatta neredeyse imkansız olacaktır. Ayrıca kullanıcı, vidalarla bir arada tutulan bir şeyi sökmek isterse, bunu yapamayacaktır.
Eğer bu dahili bir sorunsa:
Bu sorunu çözmek için bir yöntem, anahtarın sıkışıp sıkışmadığını veya bir şeye takılıp takılmadığını görmek adına matkabın vidalarını sökerek anahtarı çıkarıp değiştirmektir. Eğer öyleyse, engeli kaldırın ve matkabı tekrar birleştirin.
Eğer bu harici bir sorunsa:
Geri vites anahtarı yapışkan bir madde veya bir engel nedeniyle harici olarak sıkışmışsa, engeli basitçe kaldırın veya aşındırıcı sıvılardan minimum düzeyde kullanarak yapışkan maddeyi elinizden geldiğince temizleyin. Bu sorunların hiçbiri ilgili değilse, anahtarı değiştirmeniz gerekebilir.
Carissa Keung
413 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 üyesi
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 38
Her zaman: 1,686
