Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Matkap çalışmıyor
Pil şarjlı olmasına rağmen matkap kesinlikle çalışmıyor
Pil artık verimli değil
Pil çok eski olabilir veya yanlış depolanmış olabilir, bu nedenle pil ömrü dolmuştur. Yeni bir değişim pili almanız gerekecektir.
Pil şarj olmuyor
Matkap pili düzgün şarj olmuyor.
Batarya paketi düzgün takılmıyor
Batarya terminalinin hasarlı olup olmadığını veya dış bir maddenin terminalleri tıkayıp tıkamadığını kontrol edin. Hasar varsa veya yabancı maddeler temizlenemiyorsa, pili değiştirin.
Şarj cihazı prize takılı değil
Batarya paketini gerekli voltaj değerine sahip bir güç kaynağına ve uygun güç kablosuna düzgün bir şekilde takın. Doğru yerleştirildiğinde, pilin takıldığını algılayan bir ışık yanacaktır.
Dış ortam sıcaklığı çok soğuk veya çok sıcak
Batarya paketini 18 °C ile 24 °C arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Batarya paketini 4 °C altındaki veya 41 °C üzerindeki sıcaklıklarda şarj etmeyin.
Pil tamamen bitmiş veya hasar görmüş
Pilleri düşürmeyin veya ezmeyin.
Pilin ömrü bittiyse, aynı güç değerine ve markaya sahip yeni bir değişim pili satın alın. Sağlam ve bitik pilleri yan yana getirin. Her bir pile, kablo gibi bir metal iletken bağlayın. Pozitif uçları pozitif uçlara, negatif uçları negatif uçlara bağlayın. Bitik pil yavaşça şarj olacaktır. Matkabı şarj etmeyi denemeden önce 5 ila 10 dakika bekleyin.
Tetik kırık/sıkışmış
Tetiğe basıldığında yanıt vermiyor
Tetiğin etrafında kalıntı birikmiş
Kir, talaş veya diğer kalıntı türleri tetiğin işlevini engelleyebilir. Sorun buysa, kalıntıların etkilediği bölgeleri temizleyin. Daha derinlemesine bir temizlik için matkabın içine nasıl erişeceğinizi öğrenmek üzere tetik değişim rehberimize bakın.
Tetik hasarlı
Tetiğin plastik bileşenleri bir şekilde hasar görmüş ve değiştirilmesi gerekiyor. Daha fazla bilgi için tetik değişim rehberimize bakın.
Mandren matkap ucunu sabitlemiyor
Matkap uçları matkap içinde sabit kalmıyor
Mandren gevşek
Mandren yerine kilitlenmesi için yeterince sıkılmamış. Mandrenin yerine oturduğunu belirten tıklama sesi duyulana kadar mandreni sıkın.
Mandren aşınmış
Mandren sıkma işlemine yanıt vermiyor ve kilitlenmiyor. Bu durumda, mandren muhtemelen uzun süreli kullanımdan dolayı aşınmıştır.
Mandreni kalıntılar tıkamış
Kalıntılar (testere tozu vb.) mandrenin kilitlenmesini veya bir matkap ucunun mandrene sabitlenmesini engelliyor. Bu durumda, etkilenen bölgelerin iyice temizlenmesi önerilir.
Matkap ucu hasarlı
Mandren ile ilgili bir sorun bulunamadıysa, matkap ucunu inceleme vakti gelmiş demektir. Matkap ucunun eğri takılmadığından emin olun. Matkap ucunun kendisinin eğilip eğilmediğine bakın. Eğilmiş görünüyorsa, matkap ucunu değiştirin.
Cihaz aşırı ısınıyor
Hızlı delme işlemi, delme aletinin ve matkap ucunun aşırı ısınmasına neden oldu.
Kesme hızını düşürün
Yüksek hızda sürekli delme yapmak matkabın aşırı ısınmasına neden olabilir. Gerektiğinde hızı düşürün.
Soğutucu olarak su veya kesme yağı kullanın
Ahşap veya plastik malzemeye birkaç delik açtıktan sonra, matkap ucunu bir bardak suya daldırabilirsiniz. Ekstra sürtünmeyi veya tıkanmayı önlemek için havluyla kuruttuğunuzdan emin olun. Ancak, aşırı ısınmış bir matkap ucunu suya daldırmayın. Ani soğutma matkapta daha fazla hasara yol açabilir.
Çelik nesneler delerken bunun yerine kesme yağı kullanın.
Havalandırma deliği kapalı
Hava akışı engellenirse matkabın iç sıcaklığı yükselir.
Doğru matkap ucunu kullanın
Karbür uçlar, yüksek hızlı uçlar ve kobalt uçlar çelik gibi sert malzemeleri delerken kullanıma uygundur. En yüksek ısı ve aşınma direncine sahip uçlar karbür matkap uçlarıdır. Sert delme işlemleri için genel amaçlı uçlar kullanırsanız ucunuz aşırı ısınacaktır.
Ters yön anahtarı çalışmıyor
Matkap sadece tek yöne dönüyor.
Ters yön anahtarının etrafında kalıntı birikmiş
Eğer kir veya talaş anahtarın hareketini engelliyorsa, detaylı bir temizlik önerilir.
Ters yön anahtarı hasarlı
Talimatlar için ters yön anahtarı değişim rehberimize bakın.
Matkap dönmüyor
Matkap açıldı ancak dönmüyor.
Mandren gevşemiş
Eğer bir vida görünür durumdaysa, mandreni vidayı saat yönünün tersine çevirerek sıkın.
Alexander Farbo
281 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 41
Her zaman: 599
