Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Testere Sürekli Sıkışıyor
Kesim yapmaya çalıştığımda, bıçak ahşaba yapışıyor ve/veya ahşabın içinde takılıp kalıyor ve hareket etmiyor.
Bıçağı Değiştirin
Testere, ahşabı kesmeye çalışırken sıkışıyorsa, bunun nedeni bıçağın eski olması ve değiştirilmesinin gerekmesi olabilir. Testeredeki eski bir bıçağın nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için Ryobi P501G iFixit sayfasındaki iFixit Bıçak Değiştirme Kılavuzuna bakın.
Ryobi P501G bıçak değişimi
Testere Çalışmıyor
Testere açılmıyor.
Bataryayı Değiştirin
Eskimiş/bitmiş ve değiştirilmesi gereken bir bataryanız olabilir. Eskisini yenisiyle değiştirmek için iFixit batarya değiştirme kılavuzuna bakın.
Ryobi P501G batarya değişimi
Tetik Yerinden Çıkmış
Tetik yerinden çıkmış olabilir, bu da cihazı açmanızı engelliyor olabilir. Tetiğin nasıl çıkarılacağını görmek için tetik değiştirme kılavuzuna bakın. Tetiği çıkardıktan sonra, yerine tam oturacak ve muhafazasına mükemmel şekilde yerleşecek şekilde konumlandırın. Bu sayede doğru şekilde bağlanacak ve cihazı açmanıza olanak tanıyacaktır.
Ryobi P501G Tetik Değişimi
Batarya Işığı Yanmıyor
Yeşil batarya ışıkları yanıp sönüyor veya hiç yanmıyor.
Motor Ses Yapıyor
Motor vızıltı, ıslık sesi veya tıkırtı çıkarıyor ve çalışmıyor.
Motoru Değiştirin
Motorunuz tuhaf sesler çıkarıyorsa veya çalışmıyorsa, bu muhtemelen onu yenisiyle değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Motorun nasıl çıkarılacağı ve yenisiyle nasıl değiştirileceğine dair iFixit değişim kılavuzunu kontrol edin.
Ryobi P501G Motor Değişimi
Testere Geri Tepiyor
Ahşabı ters yönde kesmeye niyetlendiğimde testere geri tepiyor.
Bıçak Çok Derine Ayarlanmış
Bazen testere montajı sırasında bıçak çok derine ayarlanmışsa (bıçağın çok fazla kısmı dışarıda kalıyorsa), bu durum testerenin geri tepmesine neden olur. Bıçağı doğru şekilde ayarlamak için bıçağın çıkarılması (bkz. bıçak onarım kılavuzu) ve ahşabı kesen tarafta daha az kısmı açıkta kalacak şekilde tekrar takılması gerekir.
Sophia Arias
255 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 üyesi
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Went to use my cordless miter saw with a good fully charged battery and motor is siezed. Lock is off tried manually to spin blade no luck. Any advice aside buying another? Used only for a year and a half on small jobs
Gerald Giron - Yanıt Paylaş
I got mine with the big power tool set, and can't seem to get the circular saw to even turn on. Rest of them work fine, but this one has never been used because it won't turn on
Deztiny christina White - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 46
Her zaman: 10,232
