Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Testere Bıçağı Tutmuyor
Bıçak kelepçesi testere bıçağını düzgün şekilde tutmuyor veya bırakmıyor.
Bıçak Kullanımdan Dolayı Aşınmış
Uzun süre kullanıldıktan sonra testere bıçağı aşınmaya başlar. Bıçak zamanla körelir ve bıçak kelepçesine oturan kısmı bükülebilir veya kırılabilir. Bu durum, bıçağın kelepçe içindeki dengesini bozabilir. Ayrıca bıçağın kelepçede sıkışıp kalmasına da neden olabilir. Bu durumlardan herhangi birinde, bıçağın üreticiye özel bir bıçakla değiştirilmesi gerekir.
Bıçak Kelepçesi Bıçağı Bırakmıyor
Bıçak kelepçesi birkaç kez kullanıldıktan sonra çalışmayı durdurabilir. Bunun nedeni, kullanım sırasında veya sonrasında içine kaçan kalıntılar olabilir. Bunu önlemenin bir yolu, testereyi kullandıktan sonra küçük bir çubukla veya basınçlı hava kullanarak kalıntıları bıçak kelepçesi bölgesinden temizlemektir.
Bıçak Yerinde Durmuyor
Eğer bıçak kelepçesi bıçağı sıkıca yerinde tutmuyorsa, kelepçenin işlevini engelleyen bir şey vardır. Bu, yoğun kullanım veya sert taşıma nedeniyle olabilir. Serbest bırakma kolu düzeneği ağırlıklı olarak plastikten yapılmıştır. Bu nedenle, düzenek stres nedeniyle kırılabilir. Bu stres, uzun bir kullanım süresi boyunca veya sert taşıma yoluyla birikebilir. Bıçak kelepçesi düzeneği kırıksa, değiştirilmelidir.
Testere Pilleri Hızlı Tüketiyor
Piller hızlı bitiyor.
Yanlış Pil
Bu testere yalnızca Ryobi marka 18V pil kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı bir pil kullanılırsa, testere düzgün veya verimli çalışmayabilir. Pilin Ryobi marka ve 18V olduğundan emin olun. Yan sanayi veya farklı marka piller testerenin performansını olumsuz etkileyebilir.
Hatalı Pil Şarjı
Optimum pil kullanım süresi için pil şarj cihazı düzgün bağlanmalıdır. Pil şarj cihazının kullanılan özel pile uygun olarak üretildiğinden emin olun. Ayrıca, kullanımlar arasında pilin şarj olması için yeterli zamanı tanıyın. Pil şarj cihazının çalışan bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun. Pil şarj cihazı prize takılı olduğu halde ışık yanmıyorsa, şarj cihazı arızalıdır.
Hatalı Pil Bağlantısı
Eğer pil testereye düzgün bağlanmazsa, güç etkili bir şekilde iletilmez. Bağlantı parçalarındaki kalıntılar bağlantıyı engelleyebilir. Pil yuvasını kuru bir bezle ve ardından kir veya kalıntıları temizlemek için yüksek oranlı alkolle temizleyin. Pilin bağlantı bölgesini de kuru bir bezle silin. Pilin testereye doğru şekilde bağlandığından ve kullanım boyunca yuvada sabit kaldığından emin olun. Pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Testere Aşırı Isınıyor ve Duman Çıkarıyor
Kullanım sırasında testere ısınıyor ve/veya duman çıkarmaya başlıyor.
Uygunsuz Çevresel Sıcaklıklar
Testerenin bulunduğu ortam çok sıcaksa, cihaz aşırı ısınabilir. Testereyi aşırı sıcaklıklarda çalıştırmayın veya testereyi ya da pilini ateşin veya büyük ısı kaynaklarının yakınına koymayın. Ayrıca, cihazın ve pilinin 10 °C ile 38 °C (50° F - 100° F) arasındaki sıcaklıklarda saklandığından emin olun.
Havalandırma Kanallarındaki Kalıntılar
Testere talaşı ve/veya kalıntılar, testere gövdesinin her iki yanındaki havalandırma kanallarını tıkayarak yeterli havalandırmayı engelleyebilir. Kalıntıları havalandırma kanallarından temizlemek için kuru bir bez kullanın. Daha küçük alanlar için temiz bir diş fırçası kullanarak kalıntıları fırçalayın. Testerenin içinde kalıntı tıkanıklığı olma ihtimali varsa, testere gövde düzeneğini açmak ve kalıntıları kuru bir bezle dikkatlice temizlemek için bu kılavuzu kullanın.
Yanlış Pil Şarj Cihazı
Eğer pil şarj cihazı, kullandığınız pil için doğru şarj cihazı değilse, aşırı ısınmayı tetikleyebilir. Pil şarj cihazı pile çok fazla güç verirse pil aşırı ısınır ve bu da testerenin kendisinin aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu durum meydana gelirse, testereyi kullanmayı hemen bırakın. Testereyi bir kenara koyun ve güvenli çalışma sıcaklıklarına soğumasını bekleyin. Testerenin soğumasına izin verilmezse kısa süre sonra pil, motor veya kablolama telafi edilemez şekilde bozulabilir ve değiştirilmesi gerekir. Motoru değiştirmek için bu kılavuza ve pili değiştirmek için bu kılavuza bakın.
Tepkisiz veya Sıkışmış Tetik
Tetiğe basılıyor ancak testere çalışmıyor.
Testere Emniyeti Devrede
Tetiğin, testerenin erken çalışmasını önlemek için sapın üst kısmında bir emniyeti vardır. Emniyetin açık olup olmadığını görmek için emniyetin sapın hangi tarafından dışarı çıktığını kontrol edin. Emniyet devredeyse, sapın sol tarafından dışarı çıkar ve kapalı bir kilit simgesi görüntüler. Emniyet devrede değilse, sapın sağ tarafından dışarı çıkar ve açık bir kilit simgesi görüntüler.
Sıkışmış Tetik
Tetik, kalıntılar nedeniyle fiziksel olarak sıkışabilir. Cihaz kullanım seansları arasında düzgün temizlenmezse, tetik mekanizmasının yanlarında veya emniyet mekanizmasında kalıntılar birikebilir. Bu sorunu çözmek için tetik mekanizmasını engelleyen kalıntıları dışarıdan temizleyin. Bu sorunu gidermezse, testereyi açın ve gövdenin içindeki kalıntıları temizleyin.
Hatalı Tetik Kablolaması
Tetik mekanizmasından devre kartı düzeneğine giden kablolama kopabilir. Uzun ve tekrarlayan kullanım sürelerinde kablolama aşırı ısınabilir ve sonunda eriyebilir. Ayrıca, testere çok sert kullanılırsa kablolama fiziksel stres nedeniyle kopabilir. Bu sorunlardan herhangi biri meydana gelirse kablolama değiştirilmelidir. Kablolamanın nasıl değiştirileceğiyle ilgili kılavuzumuza bakın.
Testere Kesim Sırasında Yanıt Vermeyi Durduruyor
Testereyi kullanırken aniden duruyor.
Kalıntılar İşlevi Engelliyor
Testere kullanımdayken ve çeşitli malzemelerle çalışırken, kalıntılar düzeneğe kaçarak cihazı sıkıştırır. Bu sorunu önlemek için testereyi her seferinde tek bir malzeme türüyle kullanın ve kullanımlar arasında tüm kalıntıları temizleyin. Daha derin bir temizlik için testerenin gövde düzeneğini çıkarmak üzere bu kılavuzu kullanın.
Aşırı Yükten Kaynaklanan Motor Arızası
Testereyi kalın ve yoğun malzemeleri kesmek için kullanmaktan kaçının. 4x4 kalaslara saplanmış çivileri veya vidaları kesmek, uzun süreli ve yanlış kullanımda motoru aşırı yoracaktır. Testere, ince ahşap ve alçıpan gibi daha yumuşak ve esnek malzemeler için tasarlanmıştır. Motor aşırı yorulursa, değiştirilmesi gerekebilir. Motoru değiştirmek için kılavuzumuza bakın.
Cihazın Ömrü Kısa
Testere çabuk bozuluyor.
Kırık Parça Nedeniyle Cihazın Tamamen Arızalanması
Cihazla ilgili yaygın bir sorun, çok hassas olmasıdır. Uzun süreli kullanım sırasında, testere düzgün kullanılmaz veya taşınmazsa bileşenler kırılabilir veya arızalanabilir. Bu, cihazı belirli bir kapasitede kullanarak önlenebilir. Testere sadece küçük dalları, küçük çalıları ve testerenin bazı parçalarını aşırı yormayacak şeyleri kesmek için kullanılmalıdır.
Motor Çalışmayı Durduruyor
Sıklıkla, testerenin motoru duman çıkarmaya başlayabilir ve cihazın çalışmayı durdurmasına neden olabilir. Buna, testerenin büyük nesneleri kesmek için kullanılması neden olur. Bu durum motoru aşırı yorarak devre kartı düzeneğinde dahili sorunlara yol açar. Testereyi üreticinin belirtmediği şeyleri kesmek için kullanmaktan kaçının. Ayrıca, cihazı serin ve kuru bir yerde sakladığınızdan emin olun. Bu, cihaz içindeki nem birikimini önlediği ve cihazı optimum sıcaklıklarda tuttuğu için cihazın uzun ömürlü olmasına yardımcı olur. Hem dahili nem birikimi hem de yüksek sıcaklıklar dahili devre sorunlarına neden olabilir. Motor geri dönüşümsüz bir şekilde yanmışsa, değiştirilmelidir. Motoru değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Mallory Martin
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 37
Her zaman: 617
