Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz çalışmıyor
Güç düğmesini açık konuma (I simgesi) getirdiğinizde eksantrik zımpara makinesi çalışmıyor.
Güç düğmesi arızalı
Güç düğmesinin hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Gözle görülür bir hasar veya kaydırma mekanizmasında gevşeklik olup olmadığına bakın. Hasar varsa, ++güç düğmesini değiştirmeniz++ gerekecektir.
Güç kablosu sorunları
Sorunun prizden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için hızlı bir kontrol yapın ve/veya güç kablosunu hasar açısından inceleyin. Güç kablosunda çatlak, açıkta tel veya başka bir hasar varsa, ++güç kablosunu değiştirmeniz++ gerekecektir.
Zımpara tabanı gevşek
Taban cihaza yapışmıyor.
Cırt cırtlı taban kirli
Tabanın cırt cırtının cihaza yapıştığından emin olun. Eğer yapışmıyorsa, hem tabandaki hem de cihazdaki cırt cırtların temiz ve kirden arınmış olup olmadığını kontrol edin. Cihazın cırt cırt kısmını bir sprey şişesi kullanarak suyla nazikçe temizleyin.
Cırt cırtlı taban hasarlı
Önce cırt cırtlı tabandaki vidaları gevşetin. Cırt cırtlı tabanı çıkarın ve vidalar ile zımpara makinesindeki vida deliklerinden tozu temizlemek için bir elektrikli süpürge veya vakumlu bir cihaz kullanın. Cırt cırtlı tabanı vida delikleriyle hizalanacak şekilde yerleştirin ve tabanın zımpara makinesine eşit baskı uyguladığından emin olmak için her bir vidayı azar azar sıkarak sabitleyin.
Cihaz aşırı ısınıyor
Eksantrik zımpara makinesi çabuk ısınıyor veya beklenmedik şekilde yanık kokusu çıkarıyor.
Aşırı kullanım
Eksantrik zımpara makinesi uzun süreli kullanımın ardından hızlıca ısınmaya başlar. Tekrar kullanmayı denemeden önce eksantrik zımpara makinesini bir süre dinlenmeye bırakın ve soğumasını bekleyin.
Havalandırma kanalları tıkalı veya kapalı
Ellerinizi hava kanallarının üzerinde tutmamaya dikkat edin. Hava kanallarını hiçbir şeyin tıkamadığından periyodik olarak emin olun. Eğer kanallar toz nedeniyle tıkandıysa, eksantrik zımpara makinesini tekrar kullanmadan önce temizleyin. Ayrıca toz torbası çıkışının açık olduğunu doğrulayın; toz torbasını zımpara makinesinden çıkarın, çıkış kısmının kalıntılardan arındığından ve torbanın tozla aşırı dolmadığından emin olun.
Motor kömürleri veya düzenek arızalı
Tekrarlanan kullanımdan sonra (muhtemelen kusurlu) motor kömürlerinin veya endüvi düzeneğinin değiştirilmesi gerekebilir. Eksantrik zımpara makinesinin çabuk ısınması, bunun gerekli olabileceğine dair bir işarettir. ++Motor kömürleri ve düzenek değişim kılavuzuna++ başvurun.
Arızalı motor
Diğer tüm sorun giderme adımları denendiği halde sorun devam ediyorsa, motor arızalı olabilir. Yanık kokusu veya kıvılcım fark ederseniz, sorunun kaynağı büyük ihtimalle budur. Bu sorunu gidermek için ++motoru değiştirmeniz++ gerekecektir.
Düşük güç veya güç yok
Eksantrik zımpara makinesi açılıyor ancak çalışma yüzeyine uygulandığında dönmüyor veya yeterince hızlı dönmüyor.
Hatalı güç kaynağı
Priz bağlantısını kontrol edin, zımpara makinesinin prize tam oturduğundan emin olun. Gevşeklik bu soruna yol açabilir. Ardından güç kablosunu kontrol edin; eğer hasarlıysa, ++güç kablosu değişim kılavuzuna++ başvurun.
Çok fazla baskı
Çalışma yüzeyine aşırı baskı uyguluyor olabilirsiniz. Eksantrik zımpara makinesini sıkıca tutmaya devam ederken hava kanallarını kapatmaktan kaçının ve yüzeye uyguladığınız aşağı yönlü baskıyı bir miktar azaltın.
Arızalı motor
Zımpara tabanı verimsiz çalışıyor
Eksantrik zımpara makineniz hedeflenen yüzeyi etkili bir şekilde zımparalamıyor.
Yetersiz baskı
Eğer eksantrik zımpara makinenizde orta derecede yeni bir zımpara tabanı takılıysa ve makine hala verimsizse, zımpara makinesine yeterince baskı uyguladığınızdan emin olun. Bu, eksantrik zımpara makinesinin yüzeye daha fazla sürtünme uygulamasını sağlayarak verimliliği artıracaktır. NOT: Kontrolü kaybetmemek veya hasara yol açmamak için eksantrik zımpara makinesini uygun şekilde ve sıkıca tutmaya dikkat edin.
Daniel
639 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My Ryobi Sander is not holding the sandpaper in place.
The black bar that holds the sandpaper in place on a spring is broken. Is there a replacement piece on this?
Anne Taylor
anneataylor@gmail.com
Anne Taylor - Yanıt Paylaş
my sander is leaving black smugges in the tub i am sanding, why
kelly johnson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 54
Her zaman: 13,825
