Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
SAFFUN Kablosuz N64 Kontrolcünüz analog çubuk kayması sorunu mu yaşıyor? Sorunun nedenini belirlemek için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Kirli Analog Çubuk
Analog çubukların altında veya çevresinde kir ve toz birikebilir; kalıntıların temizlenmesi, basit adımlarla oyun içi hareketlerin daha akıcı olmasını sağlayabilir.
  • Analog çubuğu hafifçe yukarı çekin ve 10 saniye boyunca üfleyin; bu sırada analog çubuğu yavaşça döndürün. İşlem bittiğinde düğmeyi tekrar aşağı itin ve analog çubuğu 10 saniye daha döndürmeye devam edin.
  • Analog çubuğun derinliklerini temizlemek için küçük bir diş fırçası kullanabilirsiniz. Analog çubuğun etrafında ve içindeki tüm kir ve toz birikintilerini temizlemek için analog çubuğu hareket ettirerek tüm boşluklara ve yönlere ulaşın.
  • İzopropil alkol edinin ve bir kulak çöpünü hafifçe alkole batırın. Kontrolcüye zarar vermeden kiri temizlemek için kulak çöpünü analog çubuğun etrafında ve içinde hafifçe gezdirin.
Sıkışmış Analog Çubuk
Bir kontrolcü uzun süre kullanıldığında, analog çubuk sıkışabilir veya sürekli kullanımdan dolayı oyun içinde gecikmeler yaşanabilir.
  • Kontrolcüyü elinize alın, analog çubuğu oyun içindeki hatalı hareketin tersi yönünde tutun, hafifçe bastırın ve 15-30 saniye bu şekilde bekleyin. Bu, analog çubukların uzun süreli kullanımından kaynaklanan baskıyı azaltacaktır.
  • Aynı işlemle devam ederek, analog çubuğu hafif bir baskıyla 30 saniye daha döndürün. Bu ayar sıfırlaması, kontrolcünün oyun içi hareket/performans için yeniden kalibre edilmesi adına gereklidir.
Bu bazıları için geçici bir çözüm olabilir. Sorun devam ederse, yeni bir analog çubuk takmak veya yeni bir kontrolcü satın almak en iyisi olacaktır.
Sıvı Teması
Cihazlara sıvı dökülmesi oldukça yaygındır ve bu durum gerçekleştiğinde kontrolcünün performans yeteneklerini etkileyebilir. Kontrolcüdeki temel sorunlar, hemen müdahale edilirse geri döndürülebilir.
  • Kontrolcüyü düz bir yüzeye yerleştirin; şimdi saç kurutma makinesi veya sıcaklığı ayarlanabilir fanlar gibi hızlı bir şekilde ısı sağlayabilen bir cihaza ihtiyacınız olacak. Cihazı, belirttiğim gibi analog çubuklara doğru tutun. Altta yatan sorunu hafifletmek için bu konumda 2-5 dakika tutun.
Sıvılar, ortamdaki sıcaklık daha yüksek olduğunda daha hızlı kurur; bu nedenle hemen müdahale edilmesi tavsiye edilir.
Suya batırma veya sıvı dökülmesi sonucu oluşan bir sorunu düzeltmek için çok uzun süre beklemek, kontrolcünün içindeki motor işlevlerine kalıcı olarak zarar verebilir.
Normal Yıpranma ve Aşınma
Analog çubuklardaki kullanım veya yaşa bağlı yıpranma ve aşınma, analog çubukların kaymaya başlamasına neden olabilir.
  • Bunun çözümü, N64 üzerindeki analog çubukları yenileriyle değiştirmektir. İşte eski analog çubukları yenileriyle değiştirmek için izlenecek adımlar:
  • Bir yıldız tornavida kullanarak kontrolcü gövdesinin arkasındaki vidaları çıkarın ve ardından ayırmanız gereken herhangi bir ribbon kablo olup olmadığına dikkat ederek gövdeyi dikkatlice çıkarın.
  • Kontrolcünün arkasındaki devre kartını çıkarın. Bir klipsi yana doğru ayırmak için düz başlı tornavida veya parmağınızı kullanabilirsiniz.
  • Konnektörü parmağınızla veya düz başlı bir tornavidayla yerinden çıkararak eski analog çubuk düzeneğini sökün.
  • Yeni analog çubuğu takın.
Bu adımları takip etmek başarılı sonuçlar sağlayacaktır.
Ernesto Yanez
251 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 64
Her zaman: 670
