Ana içeriğe geç
SG 552-1 Commando, gerçek SIG SG 550 Commando saldırı tüfeğinin bir airsoft (havalı tüfek) kopyasıdır.
Emniyet mandalı bozuk
Emniyet mandalı çalışmıyor.
Emniyet mandalı
Emniyet mandalı düzgün çalışmıyorsa, büyük ihtimalle bozuktur. Emniyet mandalının çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin en iyi yolu, tüfeği emniyete alıp ateşlemeyi denemektir. Eğer ateşlemeye devam ediyorsa, emniyet mandalı bozuktur. Bu durumda, emniyet mandalına ulaşmak için tüfeğin içini açmanız ve değiştirmeniz gerekir.
Airsoft tüfeği ateş etmiyor
Airsoft tüfeği ateş almıyor.
Gearbox (dişli kutusu)
Eğer tüfek ateş etmiyorsa, gearbox (dişli kutusu) sıkışmış olabilir. İlk olarak namluda sıkışmış bir BB (plastik mermi) olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Yükleme haznesinde bir BB varsa, nozzle (nozül) sıkışmış olabilir ve bu durum gearbox'ın dönmesini engeller. Böyle bir durumda, sıkışan BB'leri dışarı itmek için bir temizleme çubuğu kullanılabilir. Temizleme çubuğu kullanıldıktan sonra tüfeğin içinde hala sıkışmış BB'ler varsa, tüfeği sökmeniz ve BB'leri çıkarmanız gerekebilir.
Yay
Eğer tüfek ateş etmiyorsa, yayın bozuk olması mümkündür. Tüfek kurulduğunda ve tetiğe basıldığında dışarı bir şey çıkmıyorsa, büyük ihtimalle yay bozuktur. Bu durumda yayı değiştirmeniz gerekir.
BB yüklenmiyor
BB hazneye yüklenmiyor.
Tappet plate (itici plaka)
BB'ler tüfeğe yüklenmiyorsa, tappet plate'in (itici plaka) kırılmış olma ihtimali vardır. Tappet plate'in kırılıp kırılmadığını kontrol etmenin en iyi yolu, tüfek ateşlendiğinde nozzle'ın hareket edip etmediğine bakmaktır. Eğer hareket etmiyorsa, tappet plate'in kırılmış olması çok muhtemeldir. Kırık bir tappet plate hala hava çıkışı sağlar ancak nozzle döngü yapmadığı için BB'ler aslında asla yüklenmez. Eğer tappet plate'in gerçekten kırık olduğu anlaşılırsa, tappet plate'i değiştirmeniz gerekir.
Kurma kolu sıkışıyor
Tüfeği kurarken kurma kolu sıkışıyor.
BB sıkışmış
Eğer kurma kolu sıkışıyorsa, bu genellikle alıcı (receiver) kısmında sıkışan BB'lerden kaynaklanır. BB'leri dışarı itmek için temizleme çubuğunun arka ucunu kullanın.
Tetik çalışmıyor
Tetiğe basıldığında hiçbir şey çıkmıyor.
Tetik
Eğer tüfek ateşlendiğinde ses çıkmıyor ve hiçbir şey ateşlenmiyorsa, büyük ihtimalle tetik bozuktur. Bunu düzeltmek için tüfeği sökmeniz ve tetiği değiştirmeniz gerekir.
Namlu
Eğer tetik çalışmıyorsa, namlunun içinde kırılmış BB parçaları olması mümkündür. BB parçalarını temizlemek için namluyu çıkarmanız gerekecektir.
BB'ler düz gitmiyor
BB'ler düz bir hatta ateşlenmiyor.
Namlu
Eğer tüfeğiniz düz atış yapmıyorsa, namlunun içinde kir veya kırık BB parçaları olabilir. Bu durumda, namlunun içinden geçirmek için bir temizleme çubuğu kullanabilirsiniz. Eğer namlu hala temizlenmediyse, daha derinlemesine temizlemek için namluyu çıkarmanız gerekir.
Hop-up
Eğer BB'leriniz normalden daha yükseğe gidiyorsa, hop-up ayarının yapılması gerekir. Eğer atışlar olması gerekenden önce aşağı doğru kavis çiziyorsa, BB'ler düz ve dengeli uçana kadar hop-up ayarını yavaşça artırın. Menzili artırmak için, BB'lerin önce yukarı sonra aşağı doğru bir yay çizmesi adına hop-up ayarını biraz daha artırabilirsiniz.
Amanda Toan
292 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 üyesi
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Weapon is good, shot slide up, down or left only. Could the ammo be crap and cause this issue
David Moore - Yanıt Paylaş
I have a Swiss arms 552 commando that when you install the battery it does Nothing at all , Could it be the motor being shot?
bennett.chris40 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 54
Her zaman: 3,670
